首页 > 行业资讯
[行业新闻] 终将一统江湖:雷电3 and USB4?
P:2019-09-21 10:51:03
今天丢出这个话题,肯定会有很多人喷,但是小编看到的趋势,目前物理接口部分,都是USB TYPE C口统一趋势,刚刚发布的iPhone11也步入iPad后尘,iPhone 11标配快充18W USB-C电源适配器和Lightning转USB Type-C数据线,又一个巨头“倒向”了,USB TYPE C 全接口时代即将来临,遵循协议的部分,都往雷电3或者USB4上面靠,当然很多其他物理接口也很优秀,如DP2.0,HDMI2.1等,但是我们目前接触到的渠道收到的讯息,相信未来终将一统江湖:雷电3 and USB4,究竟谁领风骚?
USB4的关键特性
USB4的指标规范是由USB Promoter Group(PG,发起人组)所发布的,如今角色转换为USB-IF,说明该标准或演进方向,已经获得USB-IF成员的广泛认可,相关设备、线缆的认证制造工作即将开启.(USB与4间没有空格,非版本号)
USB 4 来势汹汹,能够提供40Gbps的带宽与100W的供电
双链路运行于现有的USB-C线缆,使用认证线缆速度可达40Gb/s;
多种数据、显示协议并存并共享最大带宽;
向下兼容USB 3.2(20Gb/s)、USB 2.0(480Mb/s)和雷电3(40Gb/s)
除了一口化的优势外,由于USB4获得Thunderbolt? 3的加持,USB4最大的提升在于速度,比如下面的连接5K显示器,甚至是4屏连接,都可以用USB4来完成,比如用USB4连接的外置SSD移动硬盘,在速度上几乎和内置的SSD无差异,也能享受GB/s级别的快感,再比如,笔记本电脑可以通过USB4连接显卡扩展坞,获得相当于桌面级电脑的3D图形性能。
最高支持4屏外显(1080P),只需要一根线+扩展坞
雷电三的关键特性
Thunderbolt? 是一种高速介面,技术由 Intel研发,採用USB Type-C?连接器,结合PCI Express, DisplayPort, 以及USB Power Delivery,整合资料、影音、电源传输的功能,其传输速度高达40Gbps且用途多元。运用Thunderbolt介面的产品广泛,从桌机、萤幕、外接显卡、外接硬碟、网路储存装置等都可以看到它的应用。若想了解更多Thunderbolt? 的技术,请参考https://thunderbolttechnology.net.
关于Thunderbolt? 3
Intel就是牛叉叉,前者把雷电三授权费取消,后者直接王炸,直接将雷电3控制器集成到10代酷睿Ice Lake SoC中,降低成本、提高普及率、更狠的是除了Wi-Fi 6带来的网络连接能力外,它直接集成Thunderbolt? 3,而且支持多达四个Thunderbolt? 3端口,以求提供最佳连接性,只能感叹地主家余粮多.这也一就意味着,在轻薄本上面,行业厂商可以根据十代酷睿处理器的特性打造出更多性能更强、扩展性更广、连接外设存储设备传输速度更快的笔记本。当然,这一切都是为了更好的使用体验,貌似带雷电的HUB拓展坞将有可能大卖.
在已经拥有雷电3的未来,可以变得更方便一点—不需要再识别电脑上花样繁多的接口,不需要再摸索着看是否反插,也不再需要区分各种数据线和充电线了。一口化、一线化,数据连接的同时也顺便供电/充电,简洁而高效,拭目以待吧!
随着Thunderbolt 3和USB4的应用和进一步普及, 不只是笔记本产品中将会更多应用,线缆以及外设供应商也会进一步创新,推出支持Thunderbolt协议的产品。在今年3月公布开放Thunderbolt 3协议时,就有超过450款认证设备已经或者正在准备推出,来自广泛的产品类别,包括扩展坞、显示器、存储和外部显卡等随着完整的生态和整个行业的努力,相信一个新的时代,正在徐徐拉开帷幕,目前随着雷电和USB4产品的应用普及,针对测试的咨询也逐渐增多,故我们线缆朋友圈小编特别去拜访Granite River Labs(GRL) 技流信息科技,针对大家想了解的测试部分进行啦咨询和整理,以下为分享内容,供业界参考,更多问题,各位可以直接和GRL做更多的交流(GRL市场技术的邮件地址:atao@graniteriverlabs.com.cn)
Thunderbolt? 认证流程
在正式送Thunderbolt 认证前,须提交预测试报告,在报告审视无误后,才会进行下一阶段正式认证流程。
? 预认证流程(Pre Cert黄色区域)
? 认证流程(Cert 蓝色区域)
Thunderbolt? 认证测试项目
Thunderbolt? 测试包含Electrical Validation (EV) & Functional Validation (FV)
? EV主要验证讯号完整性
? FV主要验证产品相容性
EV測試項目
FV測試項目
测试常见问题:
Thunderbolt? 送测样机的设定及注意事项
1.送测前请确认您的样机的功能正常,接上相关介面连接器,其功能正常显示及传输
2.Thunderbolt? 需要可以Force Power on,Force Power on,也就是能够强制启用Thunderbolt? 功能.
Thunderbolt? 测试为什麽要修改Preset值,不能用Intel提供预设的NVM吗?
Intel有提供预设的Preset值,但DUT因为设计走线不同,信号衰减不尽相同,需要经由测试,挑选出一组最合适的Preset值,测试Thunderbolt? Transmitter前,GRL可以帮您找出您测试并选择最合适DUT的Preset值,需请客户提供更新后的NVM,后续Thunderbolt? Transmitter测试需要依此Preset值做测试.
torpedo - 分流梭(挤出机的) (0) 投诉
P:2019-09-21 11:40:39
oil lubricant - 润滑油(拉线用,通常有两种,一种是植物油,另一种是矿物油) (0) 投诉
P:2019-09-21 11:42:28
本来就是应该充电线各种线做成统一的,这样方便。但利益上又喜欢各搞各的。
constructional data - 结构数据 (0) 投诉
P:2019-09-21 19:54:35
twinbeh caster - 双带式浇铸机 (0) 投诉
P:2019-09-23 08:32:05
大势所趋
Milliken conductor cable - 米里啃导线绞制 成的电缆[集肤效应小的分股绝缘导线] (0) 投诉
P:2022-12-12 16:44:09
以后都是统一TYPEC,这样什么都比较方便
rope-lay stranded conductor - 复绞线芯,复绞导线,同心螺绞导线 (0) 投诉
