首页 > 行业资讯
[行业新闻] USB 4发布更新!USB新标准一览
P:2019-08-31 21:26:51
亮点一:USB 4——全面兼容雷电3,关于Thunderbolt? 3
亮点二:USB 4——提供更快的数据传输速率,扩展坞厂商注意
USB4 规范的关键在于使用现有的 USB-C(也就是 USB Type-C)缆线进行双通道传输,透过 40Gbps 认证线材可实现高达 40Gbps(Gigabits per second,每秒 10 亿位元)的传输速率,过去您可能看过产品规格上写着「SuperSpeed USB」,这限于 USB3 规范,最高传输速率为 20Gbps,而 40Gbps 则是目前最高速率的 2 倍,未来连接产品的 USB 韧体能将传输的数据从发送设备拆分成两个单独的数据流,再于接收设备上重新组合成一个数据流以正确读取,要注意的是,传输过程中包括装置、线材甚至中间的任何集线器都要符合 USB4 规范,才能达到上述表现,而线材以 USB-C 接口成为主流,因此将会加速淘汰旧型 USB-A 接口的相关产品.
亮点三:未来USB Type-C接口的新规范在纳入雷电3的技术后将兼容几乎目前所有应用场景
亮点四:USB 4——Type-C接口产品的兼容性的王者归来
现有的USBType-C已经在一定程度上与雷电3相融合,随着英特尔完全开放雷电技术授权,二者将从协议底层整合在一起,互相受益:USB4可以借助雷电3获得再次翻番、媲美雷电3的传输速度40Gbps,以及高达100W的供电能力;雷电3则可以借助USB,加速自己的普及.
从USB3.2开始包括正在最新发布的USB4,传统的A、B型接口被彻底抛弃,Type-C将成为唯一的的存在,因为新的超高速度用到了这种新接口的双通路传输,当然它的另一大好处就是不区分正反面,可以随意插拔.
英特尔官方表示,开放雷电协议规范具有重大的里程碑意义,这将把当今最简单、功能最齐全的端口开放给所有人使用,而即将推出的10nmIceLake处理器也将原生支持雷电3,从而为行业和消费者带来双赢的局面.
随着USB4标准的发布,大规模应用可能即将到来!
group twinning technique - 线组双绞技术 (1) 投诉
硬设普及跟不上,接插件更新那么快搞毛线?
