首页 > 新手区
[新手指引] 什么是的精华帖?
P:2008-03-24 13:52:02
有很多优秀的帖子,得不到精华的奖励!
相反,一些帖子本身很普通,或者不够全面,因为是管理员,版主的帖子,就可以得到精华帖!
没想到中国的不平等现象,在论坛里也有体现!
当初的积极动力,都不复存在了!无语!
管理员 奖励 0 金币,.001 声望,于 2008-3-25 12:25:56 原因:请各版主注意这个问题,如果这种现象无法扼制,将考虑改为只有总版主以上才有权限追加精华贴。
overhead beam loading system - 高架梁式上盘系统,高架越端上盘系统 (0) 投诉
P:2008-03-24 14:39:14
不明白
high modulus primary coating - 高模量一次涂层 (0) 投诉
P:2008-03-24 15:03:35
请管理员注意!!!并能引起重视!!!
ND - natural diamond天然钻石,天然金刚石 (0) 投诉
P:2008-03-25 08:38:38
一碗水要端平啊,群众的呼声显示管理员的素质要继续提高啊
fast Fourier transformation - 快速傅里叶变换 (0) 投诉
P:2008-03-25 08:48:45
认为较好的帖子,大家都可以开贴申请或者推荐。首先应该遵守原创性
ESG - elongation specific gravity延伸比重 (0) 投诉
P:2008-03-25 11:51:43
aassdd:
不管是好的还是不好,大家都可以提出自己的意见!
duct-cleaner - 电缆管道清洁器 (0) 投诉
P:2008-06-02 17:28:54
我觉得在得到精华贴之前,版主可以让看过的会员或专业的人士资讯下,这样才更具有权威,得到精华贴大家也能接受
ABS - acrylonitrile-butadiene-styrene丙烯腈-丁二烯-苯乙烯 (0) 投诉
P:2008-07-15 17:13:34
很同意7楼的观点阿,本身这个电线电缆就是不是什么绝对的东西可能在你那里是精华,在比别人那里就很普通了。这也和个人在这方面的了解有关阿。
也请管理员能征求下大家的建议
insulation plug - 绝缘应力塞 (0) 投诉
P:2008-07-15 17:35:55
对于精华帖的一些相关看法我个人到认为,由管理员带头各版块版主为小组成员,并对精华帖的内容进行审核,审核合格后方可给予加精,如果此方法不可行,则请管理员订出相关的加精程序出来,比如说从哪几个方面可以来评定该帖是否可以被加精,这样的话就比较简单明了,同时也不会造成一些乱用权限的事情了。
burial in earth - 敷设,地下敷设 (0) 投诉
P:2008-07-31 21:46:09
顶一下
concentric strand - 同心绞线;同心绞合 (0) 投诉
P:2008-08-04 20:42:24
路过
flexible semi-rigid cable - 柔软的半硬电缆,半软电缆 (0) 投诉
P:2009-03-10 17:03:29
精华帖不精华是版主的水准问题.只要不是骂人帖,又不违反原则为何不能发布,因为我看到有很多帖错误太多,有时任不住写两句,竟不能发表.做了10来年就放大话,我在现场做了近40年还不敢吹牛
offshore platform J-tube - 海上平台J形管(牵引海缆用) (0) 投诉
