首页 > 行业资讯
[行业新闻] 绞线节距是如何确定的?为何要这样定?
P:2008-05-23 10:35:16
(1)节径比小,绞线比较柔软,绞合紧密,生产效率低.由于绞入效率增加,材料消耗增加,绞线单位重量也增大.同时,降低了绞线的到导电率.因为电流主要是沿单线流通的,特别是当单线表面电阻大时,影响更大.我们已经知道单线在绞线横截面上不是正圆.它的长轴随节距倍数增加而增加,如果节距比倍数过小,会造成个别单线拱起.破坏绞线的圆整性和稳定性.
(2)当节径比过大时,制造和使用时容易松股,绞和比紧密,但是没有上面那些缺点.因此绞线节径比的确定,要综合考虑绞线的柔软性\生产效率\导电率\结构规则和稳定性等等.绞线的节径比应参照相应的产品标准 ,内层的节距倍数大于外层的
double-vacuum bell type annealing plant - 双真空钟罩式退火炉 (0) 投诉
31
看来和我一样是个新手,
