首页 > 行业资讯
[行业新闻] 南方雪灾对电线电缆行业的影响分析 (zhuan zai)
P:2008-03-08 10:52:50
标签:高端观察 杂谈 主要结论:
    1. 雪灾对国家经济基本面无大影响宏调政策将维持不变。但受灾地区的基础设施建设有可能加大。
    2、输电线路在雪灾受损主要集中在铁塔、绝缘子、导地线、电缆、光缆等。短期内,损坏电网的修复将增加对塔架、线缆的需求。输电线路重建必然有利于相关制造行业:电力设备行业中的绝缘子、裸导线等;通讯设备的光缆等。
    3.虽然灾害中出现倒塔、断线事故的电网线路都符合设计规程和技术标准,但电网覆冰所带来的严重后果以及损害仍给电网公司敲响了警钟,虽然电网公司表示普遍提高电网设计标准,将带来投资倍增,会增加电力成本,但我们认为电网公司肯定将对电网建设标准进行局部调整,这将会加大对电网的投资力度。
    4、灾后重建需要国家电网投入300多亿元。主要市场将集中在浙江、湖南和江西,灾后大量投资改善电线电缆不太可能,但将增加铁塔数量,缩小间距。
    5、为避免电网覆冰灾害的再次发生,未来的电网建设中,对高性能合成绝缘子、负载能力更强的钢芯铝合金导线、电力保护设备的需求将上升。估计后期将新增资金用于电网建设,基建技改并举,这会有利于所有输变电设备制造企业。
一、    综合影响分析
1、雪灾对经济基本面无大影响
面对雨雪冰冻灾害,中国人民银行2月1日发布的紧急通知指出,由于冰雪灾害的影响,必须加大信贷的支持力度,各金融机构要尽快下达安排一季度分支机构贷款指导计划,保证符合条件的贷款及时发放到位。美林银行认为此举宣告了央行为期三个月的紧缩政策暂时结束。花旗银行、标准普尔、摩根士丹利三大机构也均认为,雪灾直接致经济损失且会对中国一季度GDP产生负面影响,从紧的货币政策将面临变化。
但这只是部分专家的预测,据此来判断今年货币政策紧缩力度将放缓并不可靠。根据发改委2月15日最新的表态,这次雨雪灾害对我国,特别是南方受灾地区的经济发展、社会发展带来了比较大的影响,但对整个国家的基本面不会带来较大影响。我们国家的宏观调控政策会不会因为南方地区的雪灾发生变化,可以这么说,中央在年初确定的宏观调控重点主要是“双防”,这样的宏观调控政策取向是不会变的。
所以综合分析,雪灾对经济基本面无大影响宏调政策将维持不变。
2、雪灾暴露电网软肋
业内人士认为,此次雪灾带来的电力短缺,凸显了中国电力能源供应的一个薄弱环节:电网投资不足。据有关数据统计显示,从2003年至2007年电网和电源累计投资情况看,我国电网与电源的投资比重约为33:67,而世界主要发达国家约为60:40,我国电网投资滞后于电源投资。
国家电网公司人士介绍,长期以来,由于不够重视电网投资,电网之间的连接相当薄弱,抗风险能力较差。一个例子是,福建电网与华东电网只有一条500千伏的连接线路,此次雪灾“断列”后,整个福建电网成为一个独立的孤网,好在福建电网“自给自足”能力较强。
国金证券研究指出,此次大风雪导致的电网困境,以及电网崩溃导致的铁路瘫痪,凸显出目前国网借特高压之机推行全国一张网垄断战略的危险之处:一旦极端条件下大网崩溃则全国崩溃,无所幸免,而解决这一问题只能通过分布式电源结构。而分布式电网中,风电、太阳能等新能源将面临新机会。
3、基础设施建设有可能加大
同时雪灾可望促使国家对基础设施建设加大投入。受灾地区在今年1、2季度都面临着道路、电网重建压力,虽然重建工程在几个月内就会结束,但这次雪灾给南方地区基础设施带来的巨大破坏,将令政府部门更加注重基础设施的建设。这种重视将体现在两个方面:第一,加大对基础设施建设的投入;第二,提高基础设施的建设标准。尤其是应对灾害性天气的基础设施,各地还会加大力度投资。如各地城市的供水、污水处理、供气、道路桥梁、公共交通、垃圾清运处理等市政公用事业灾后恢复重建,特别是湖南、贵州、江西、安徽等4个严重受灾地区的重点城市的基础设施建设投入还将加大。
4、普遍提高电力设备标准暂难行
国家电力监管委员会首席工程师顾峻源介绍,按照正常的设计标准和国际通行的做法,大量的高电压等级的线路是按30年一遇的自然灾害来设防的,导线设防覆冰的标准不超过10毫米。这次受到损失影响比较大的主要是云南的部分地区、贵州的大部、江西的大部、福建的部分地区和浙江的部分地区,这些地区设防的标准一般是30年一遇,也就是10毫米到15毫米之间。
国家电网公司表示,此次雪灾导致电网倒塔、断线,不是设备自身质量问题,完全是五十年一遇雪灾破坏力超过了设备承受能力所致。
雪灾发生后,国家电网公司已经派出科研人员到一线,调查提高电力设备设计标准的必要性。同时要求立即组织由集团公司和南方地区设计单位的有关专家参加的专家研讨会,结合此次覆冰危害,尽快提出增强电网抗覆冰能力的相关建议。
国网公司还认为,如果提高电网设计标准,将带来投资倍增,会增加电力成本,大大增加用户负担。如果电网标准由30年提高到60年的话,投资将增加3倍。因而,普遍提高电网设计标准并不可行。
5、研究开发防冰雪导线将升温
国内对架空导线的研究开发力度不够大,防冰雪导线真正在我国电网中应用的几乎不见。
资料显示,防冰雪导线是能自动融冰除雪的导线。它应用在重冰区的输电线路上,可避免由于导线覆冰或积雪过重引起的断线倒杆停电事故。日本对防冰雪导线的研究进行过大量的工作。防冰雪导线有指环式、居里合金式、切换电流式或涂料防冰式等多种型式。切换电流式防冰雪导线的工作原理是,在导线的铝线与钢芯之间有一层耐老化的绝缘层,在正常情况下,电流通过铝线运行,当气温下降到O~2℃、湿度约为80%、风速约 O~3m/s构成结冰条件时,通过架设在杆塔构架上的传感器等电器元件,将电流切换到钢芯上,使钢芯发热融冰,融冰后仍通过传感器等电器元件,将电流再切换到铝线上,恢复正常运行。
经过这次灾害,国家将组织分析这次事故中导线断裂的各种原因,从而找到适合中国国情的解决方案,把防冰雪导线的研制切实提到日程上来。所以,各大专院校和科研院所对防冰雪导线的研究开发将升温。
6、注意不要炒做重建概念
从灾难经济学的角度看,灾难可以分为需求刺激型灾难和需求抑制型灾难两类。这次低温雨雪冰冻灾害很难增加更多的灾后需求。用电单位不会因为恢复供电,而加倍用电。因此,这次雨雪灾害依旧有需求抑制型灾难的某些特征。社会上,特别是股市中近期过度炒作重建概念,反映的是心态浮躁。
二、市场机会分析
按照有关统计,本次雪灾受灾区域多达14个省份,截至2月12日,雪灾带来的直接经济损失达到1111亿元,包括人员伤亡、农作物受灾、房屋倒塌、电力、电站受损等。按照温总理的会议指示,节后迎来灾后的重建工作,包括电力、交通、信息、广播电视等线路的修复等。雪灾后的重建工作可能带来的市场机会值得关注。
1、国网灾后重建需300多亿
国家电网公司新闻处称,灾后重建需要国家电网投入300多亿元。雪灾使部分省份电网受损严重。湖南、江西、浙江、四川、湖北、安徽等地电网受灾相当严重。为了尽早供电,十几万电力职工不停地奋战在一线抢修,电力设备需求迅速放大。按国家电网公司规划,“十一五”期间,国家电网要投入万亿元。按2008年预算,用于基建的投入将达2800亿元。此次灾后重建需投入的300多亿资金是新增投入还是从2008年当中挪移,尚未有定论。
在重建方面,据国家电网公司介绍,国家正在考虑一些扶持政策,包括税收及财政支持。
2、主要市场将集中在浙江、湖南和江西
以江西为例,冰灾给江西电网造成直接经济损失29.8亿元,需重建费用约83亿元。初步统计,冰灾事故造成江西电网共计发生500千伏线路停运17条,倒塔116基、断线137处,变电站停运2座;220千伏线路停运70条,倒塔97基、倒杆43基、断线507处,变电站停运43座;110千伏线路停运137条,倒杆505基、断线850处,变电站停运197座次;电力通讯光缆受损203公里。如江西电力公司农电工作部主任胡亚如近期表示:江西目前就急需8万根电线杆和2400吨导线,。
在浙江,初步统计,此次灾情共造成浙江电网直接经济损失27.48亿元,考虑到灾后提高建设标准和技术改造等因素,灾后重建需投入资金55亿元。而湖南、贵州电网在此次灾情中更是损失巨大,重建资金超百亿元。
而其它省市,包括湖北、安徽、广西等省份,重建投资均不大,如重庆电网公司因灾损失为8370万,灾后重建费用为9300万。
复建短期需求将集中在铁塔架、电线杆、钢芯铝绞线以及OPGW导线和发电机等物资。这次雪灾铁塔损坏比较多,市场分析人士认为,灾后大量投资改善电线电缆不太可能,但将增加铁塔数量,缩小间距。
[江南狼 在 2008-3-8 13:16:11 编辑过]
high voltage test - 高压试验 (0) 投诉
P:2008-03-08 14:38:30
受灾的电网重建有没有新的产品取向呀?
SPC - statistical process control统计过程控制 (0) 投诉
P:2008-03-08 15:18:32
那时有加热电缆就好了,刚下的时候就可把雪融化了.
finished wire diameter - 出线直径,成品线直径 (0) 投诉
P:2008-03-13 16:26:59
也是其实防冰雪导线也在成本上高了不是太多。
drawing ring - 拉线环(拉线鼓轮上的) (0) 投诉
