首页 > 行业资讯
[行业新闻] 3G基站对RF电缆的市场需求
P:2006-10-31 10:38:44
3G基站对RF电缆的市场需求
——中国电子元件行业协会光电线缆分会 华纪平
<DIV class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center; mso-pagination: widow-orphan" align=center>
</DIV>
Cww.net.cn 2005年9月2日 14:37 通信世界
    华纪平:
    大家好,谢谢主持人的介绍。
    我和各位专家可能不一样的是我在协会里面工作,我这次到会上来,首先声明我来参加这个会议我是来学习来的,为什么呢?我希望通过这次的会议能够更多地了解到我们这些光缆、电缆的服务对于,这些用户在想些什么,做些什么,会对我们这些生产企业的产品提出哪些要求,会给我们提供一些什么样的市场机会。所以我声明我首先是来学习来的,但是因为我来了以后会议组织者还希望我做个发言,所以我就勉为其难在这里做一个发言。
    那么我的发言主要就是围绕我们RF在国内目前达到的水平,能够为我们用户提供什么样水平的产品的角度来讲。那么关于3G的启动,我们这些制造企业和大家一样,对3G什么时候发牌照,对3G什么时候能够正式商用是非常关注的,大家都热切地期待着3G时代的到来,也为这个做了很多的工作,今年上半年在刚才黄总他们的厂在扬州开过全球3G究竟会给我们光缆带过什么机遇,后来我看到我们《通信世界》郑红先生对我们这个会有一个很好的总结。
    我认为3G可能会给RF及其组建包括基站天馈系统以及室内覆盖布线系统所带来的市场是不小的,那么我简单归纳一下3G对于我们市场来讲有高的传输要求和高的频段要求,这几天的报告里面实际上这些内容都有了,将来对我们馈线电缆的频段要求可能是考虑从800到2400里,还是这么一个范围,也就是说对RF电缆的频段要求是更高了,第二个是对RF电缆有一个总规范,包括传输参数,线性的要求,包括基本传递数的要求,另外,在电信行业标准里面,去年刚刚又修订一个,就是无线基站用的50欧姆中也提出了一些要求。
    目前我们RF缆的制造企业经过了这么多年的发展,特别是上个世纪九十年代后半期,大量引进了国外的先进生产设备和测试系统,我们RF缆产生所达到的水平我这里也简单地归纳了一下:第一,质量与国外知名品牌相当,个别指标甚至是优于国外产品,已经为大多数的用户所接受。根据2004年我们国内企业生产的RF缆在国内市场的占用量来看已经达到了90%左右,我们有一个粗略的统计,在2004年市场容量大约是在18亿元人民币左右,我们信息中心有一个产量的统计可能就是2004年RF缆的销售量大约是在45000公里左右,当然这个数据是不是准确还有待进一步的验证。我们的会员中间已经有14家企业在制造和销售RF缆,从去年下半年开始,还有几家企业都已经在上或者准备上这个项目了,我先后也接待过几家企业(他们打算上这个产品来征求我们协会的意见),我也劝他们慎重一点,为什么呢?因为我们现在这十几家企业的产能已经远远超过了市场的需求,所以就从我协会工作的角度来讲,还希望不要过热,过热以后会引起恶性的竞争。所以我这里写的就是制造厂商可能将近20家左右。
    第二个我所说的我们的水平在国际上已经是很先进的呢?因为从以下几方面来讲,第一个就是我们的生产线,在国际上面都是一流的,也是我们的会员单位是美国在苏州的一个单位,我去看他们的生产线,他们的生产线实际上是从他们美国的企业转移过来的二手设备,而我们自己引进的设备实际上比他们还要好;比如在原材料方面,铜包铝线已经基本上取代了美国在国外市场上的产品,也就是说我们这个行业在这方面已经取得了一定的工作,另外一方面,我们做电缆的时候我们都认为,由于非线性会引起一些交调的产品,而移动对我们有一个交调电平的要求,我以前是在23所,23所就专门列了课题研究低交调组建和连接器,去年11月份我们提出了交调测试方法的国家标准已经经过审查通过,可能在明年年初会正式颁布执行,这是技术上的一些情况。
    下面我就先进生产线的企业举几个例子,这里是在去年的电缆年会上的一个专门介绍,一个就是挤塑技术,是采用物理发泡的生产线,可以用氮气注入或者是二氧化碳注入,过去我们的物理发泡最早是用氟利昂做充入气体,后来因为环保要求逐渐用氮气做注入气体,这次他介绍的是可以用二氧化碳作为注入提起,这里面用二氧化碳有一个优点就是它可以比氮气有高于10倍的融解,所以它的发泡度可以高到大于84%,原来我们大约是在82%是上线,这样的话,就对降低衰耗有好处,另外由介质引起的损耗的贡献也就小了,另外这条生产线我们也采用了全新的设计生产速度比较快。
    这是两个对比的照片,右边的图是氮气发泡,发泡度是78%,这个图是二氧化碳发泡,它的发泡度达到了83.5%,我们可以看到这个泡要比氮气的泡大一点,但是这个虽然大了但是分布还是很均匀的,说明这条生产线还是有优点的。
    第二个我介绍的还是他的轧纹生产线,也就是说它的芯线有一个牵引、铜管有一个牵引,电缆有一个牵引,这就可以有效隔离放线及收线引起的振动,消除可能引起的周期性变化,实现了极低的VSWR。像我们的一个会员亨鑫已经引进了两条轧纹生产线,另外比如我们的汉胜公司也已经引进了轧纹生产线,这就说明我们生产企业的生产技术是很先进的。
    这个是绝缘芯线的牵引,这里面就隔离了各个部分的振动,到经过成型、焊接后,到这个地方铜管有一个牵引,到这个地方做成缆以后又有一个牵引,就隔离了后面收线部分阴极的振动,所以这条生产线相当先进,而且生产速度也比较高。
    用这个生产线所制造的产品,根基国外这个公司在年会上介绍的加入以7/8英寸的普通组抗的话可以看到传输速率可以达到88%,两兆的衰减是6.1dB/100m,而且它从1兆到3兆里面VSWR小于1.06,另外在三阶交调里面可以大于163dBc,这里就可以说明为了迎接3G时代的到来我们电缆行业已经做了充分的准备。
    现在我们想对同轴馈线电缆选用给使用部门一些建议,最好是同一个系统选用的馈线最好是相同的特性,所谓相同特性最好是同一个厂家、同一个规格,甚至是同一个批号的产品,另外是注重工作频段内的参数的一致性,来消除局部不均匀产生的可能性;注重接头质量、装配质量和电缆质量,防止接头非线性、接触非线性和电缆非线性引起的三阶交调的产生,讲到这里我们23所以前做馈线的时候这些馈线都是我们自己做的,这就避免了作为一个组建结构的电缆和接头的匹配度,现在我们RF缆的一些制造企业有的已经也开始这样做了,比如亨鑫厂就已经有了接头,宜兴厂不但有接头还有天线,所以这些对于使用来讲可以供给大家选用的时候参考,另外像我们的中天瑞利也是馈线和接头一起做的。另外在馈线的安装过程中,应该严格掌握并行电缆物理长度的一致性,要尽可能避免多次弯曲或者在小于电缆弯曲半径的场合使用。
    说到这里我就想举一个例子,来说明我们RF缆制造企业目前已经做了不少卓有成效的工作。就是最近中国移动的招标有六家入围企业,这六家入围企业中间除了山东的那家企业是外资企业还有五家都是国内本土企业,这六家企业是刚才提到的亨鑫就是在江苏宜兴还有珠海汉胜,还有大同电信的光缆公司,还有三通的信泰爱克,还有天津的609等,这是609是老的国有企业了,这里我顺便提一句,我们现在很多老的国有企业已经都不行了,但是唯一值得一提的就是这个609这家企业运营得还是不错的,所以也是值得称道的。
    这里要说的就是3G会给我们RF缆所带来的市场机遇的一些粗浅的看法,我在这里介绍是想希望得到我们用户对我提出来的估计的一种更正或者是加以验证吧,这样也会使我们RF缆的企业有更多更充分的准备。
    我从资料上看3G时代将在2005年前后来临,不过现在就很难说了,预计到2010年会有一万亿人民币的市场规模;网络基础设施投资总额可能会超过5000亿,说是可能接近三峡工程的总投资;在未来五到六年中大约有2-2.6亿的用户规模。
    发展3G市场大概可以达到三大目标:GDP年增长1800亿元;年新增就业50-100万,IT产品成为我国第一大高技术出口产品,这都是今年一季度时候的一些说法。
    对我们线缆厂商的未来市场机遇来看,我们线缆厂商的客户群主要是几方面:3G运行商;3G系统集成商;3G设备制造商;3G天线制造商。
    按照未来的需求来讲,我们估计大概有这么几种产品会有发展,基站大概是1/2英寸、7/8英寸、5/4英寸、发泡电缆及连接器、跳线,如果年投资1000亿元,预计线缆需求为2-3%,那么我们大约就有20-30亿元的市场。
    3G室内布线大概会用到1/2英寸、7/8发泡电缆、泄漏电缆、跳线,如果年投资100亿元,预计线缆需求为30%,预计大约也有30亿元,我们基于移动通信用户80%是在室内,这几天听介绍也是把室内布线作为重要的部分来考虑的。
    还有就是在设备方面用的,在设备上就可能会用到半刚性或者半柔软的电缆及组建、四氟绝缘电缆、发泡编织电缆及组建。如果预计年投资500亿元,预计线缆需求为2%,大约就是10亿元。所以如果3G到来的话对于我们电缆行业预计一年也就会带来50-60亿的收益,当然这个准确不准确还要请各位专家指正。
    当然这里面也存在一些问题困扰着我们的电缆企业,一个就是要进行产能控制,预防过热,所以他们现在也不来找我了,也就是我不是很支持了,因为产能一过剩以后,就会带来恶心竞争,那是很不希望的;第二个就是我们的企业还受到原材料价格一路猛涨,居高不下,很多企业都无力自行消化了,最近电解铜的价格已经又有所抬升了;第三个就是应收帐款过高,企业的资金周转不灵;第四个行业协会的指导思想是提供服务,为会员单位服务,为政府服务,构筑政府和企业之间的桥六,也构筑企业和市场之间的桥梁反映诉求,企业有什么愿望和要求我们反映给政府,规范市场行为,我们不希望看到无序的市场行为出现,更好地为市场服务,当然我们协会的行为还只是指导性。
    我就大致对RF缆做这么一个简单的介绍,谢谢大家
tailor-make cable - 带预制插头的电缆 (0) 投诉
P:2008-01-05 09:22:24
市场很大,好好干吧。
transition torque - 变动力矩,转换力矩 (0) 投诉
P:2011-03-09 14:55:47
HLPI - high level protocol interworking高级规约互连 (0) 投诉
P:2013-05-26 17:35:02
现在才明白
telephone frequency - 电话频率,话频 (0) 投诉
