首页 > 电线电缆附件
[电缆附件] 电缆附件油脂使用情况
P:2008-02-15 14:51:24
大家都知道国内的电缆附件厂在产品上都是用什么油脂来用于绝缘或安装呢?
都一般会使用哪些牌子的油脂呢
patching - 修补;修理;(临时性)接线 (0) 投诉
P:2008-02-16 07:42:51
好像是进口的产品
我帮你打听一下
all-automatic spot welding machine - 全自动点焊机 (0) 投诉
P:2008-02-18 10:10:14
谢谢楼上的
stripper hack - 电缆剥皮刀 (0) 投诉
P:2008-03-19 14:37:02
一般都用的是硅油
shorts - 短头,废料,废线 (0) 投诉
P:2008-03-20 09:30:17
没有考虑硅油和硅橡胶的容胀问题吗
percentage - 百分数,百分比,百分率 (0) 投诉
P:2009-06-17 16:13:10
楼上的哥们能告诉我些做用在电缆附件里的硅油和硅橡胶的生产厂家吗,最好大一点的,谢谢啦!
semiconducting layer - 半导电层 (0) 投诉
P:2009-06-18 21:44:23
冷缩的一般用硅油,热缩的一般用硅脂 高压用的基本是全是硅油
所谓的溶胀作用,是要长期浸泡时才产生的 安装附件时用的一般都是润滑作用 低压里面的是填充气隙,但量都很少 附件安装后大部分都被挤出来 所以不会产生溶胀作用
steel wire armoured cable - 钢丝铠装电缆 (0) 投诉
P:2010-02-23 16:56:29
广东标美公司就是专业生产冷缩附件用的硅橡胶,硅脂,硅油等产品的。可以来电话详细了解,020-28816082  郭先生。
cast iron branch joint - 铸铁分支接头 (0) 投诉
P:2011-01-24 16:57:38
硅脂和硅油的话还是进口的要好,就润滑、电气性能比国产的好!
tension member - 承拉构件 (0) 投诉
P:2011-12-14 15:29:36
专业生产研发特种脂15年,我公司专业为电缆附件厂家配套电缆附件绝缘硅脂,体积电阻率和介电强度的测试报告,有需要请联系18671832827向R 工作QQ364795294
tangential type lapping machine - 切线式纸包机 (0) 投诉
P:2011-12-21 09:58:21
国内与国外的不重要,主要是电阻率能达标就行,联博科技是自己生产研发的,引荐加拿大技术,电话020-34925092  或18671832827 向R 工作QQ 364795294
catalytic solvent combustion - 溶剂的催化燃烧 (0) 投诉
P:2012-07-16 10:38:33
广东标美硅氟新材料有限公司,生产电缆附件用的液体硅橡胶,固体硅橡胶,润滑硅脂,氟润滑脂等产品。郭江华,TEL:13822277107。
一般的厂家,用润滑硅脂用来安装,但硅脂会跟硅胶发生溶涨,所以很多高压的一般用全氟的润滑脂,但价格也不菲。这两种产品我公司都有生产。
[biomaxguo 在 2012-7-16 10:41:38 编辑过]
remote control - 遥控 (0) 投诉
