首页 > 新手区
[电缆常识] 德国标准的意思理解:HD ,DIN VDE
P:2008-01-17 11:59:26
HD ###标准,是不是属于DIN VDE ###系列标准中的一个部分?
microhenry - 微亨,微亨利(10的-6次方H) (0) 投诉
P:2008-01-17 12:22:15
HD 是欧洲的协调文件,不是德国的。
江南狼 奖励 0 金币,.05 声望,于 2008-1-17 19:42:14 原因:谢谢
salt bath furnace - 盐浴炉 (0) 投诉
P:2008-01-17 12:32:06
那HD 620标准怎么找呀?
heat capacity - 热容 (0) 投诉
P:2008-01-17 12:39:23
我查找HD 620,在DIN VDE 0276 620显示出来
heat ageing resistance - 耐热老化 (0) 投诉
P:2008-01-17 13:00:32
在网上很难找到。
single conductor - 单根导线,单芯 (0) 投诉
P:2008-01-17 13:01:52
可以帮忙吗?
low-loss silicone resin - 低损耗硅树脂 (0) 投诉
P:2008-01-18 09:44:08
我这里有HD 620 S1 A3-2006,但上传不上去,告诉我你的邮箱或MSN吧。
marking card - 标志卡 (0) 投诉
P:2008-03-06 09:53:50
MSN:psm13606515076@hotmail.com
长期在线
谢谢
digital data transmission - 数字数据传输 (0) 投诉
P:2008-08-16 15:52:27
请问常用的VDE 与 HD  的对照表,谁能传一份!  有些VDE与HD 的标准是不是完全一致?
measuring result - 测量结果 (0) 投诉
P:2008-08-18 11:44:36
HD是欧洲协调标准,DIN是德国标准,
其中有部分标准是等同的,
如:HD22与 VDE0282.
wire extensometer gauge - 线材变形测定仪 (0) 投诉
P:2008-12-22 15:47:49
是德国的标准,我使用比较多
tension roller - 张力轮 (0) 投诉
P:2008-12-22 16:21:30
HD代表欧洲协调文件,VDE代表德国电工学会,
电线标准中一部分欧洲协调标准是采用德国电工学会标准.
automatic control - 自动控制 (0) 投诉
P:2009-01-25 16:53:02
我终于明白了,多谢了!
termination-kit - 终端附件 (0) 投诉
P:2010-03-31 17:13:57
HD是欧洲协调标准的简称, 在欧洲区域内是通用标准
autocollimator - 自动准直机 (0) 投诉
P:2010-07-30 14:55:17
是HD引用了德国电工协会的标准 还是德国电工协会引用了欧盟的HD协调文件 我的VDE标准0281和0282后面都是直接引用的HD 21 和HD22 ,比较混乱,其实只要搞清楚做那个国家的线 就按照那个标准执行就OK了,按图索骥吧
w/o - weight per cent重量百分比 (0) 投诉
