首页 > 电线电缆附件
[电缆附件] 几种电缆附件的技术分析
P:2008-01-16 11:45:22
本文转载自【南方电缆网】
(1)绕包式﹕采用乙一丙橡胶绝缘带﹐工艺简单﹐能适应任何的几何尺寸。此技术要求精心操作﹐绝缘各层间靠被拉伸带材的残余应力压紧﹐经一段时间后﹐自行结合为一整体。
此技术对施工人员要求不高﹐相间防水较好﹐但受环境影响﹐层与层间易附有杂质﹑湿气等﹐再加上缠绕时接口间产生的表面静电﹑缠绕密实不匀等﹐易有水树枝或电树枝产生﹐导致电缆故障。所以此并附件未被广泛采用﹐生产厂家也较少。
(2)冷缩式﹕此技术利用橡胶的“弹性记忆”特性﹐将弹性橡胶在弹性范围内预先撑开后套入塑料线芯。装设时﹐抽去塑料线芯﹐使弹性体迅速收缩紧箍于电缆本体上而成的电缆附件。
冷缩头所用硅橡胶或乙一丙橡胶﹐抗漏电痕迹性能好﹐耐电晕﹑耐腐蚀性能也较优良﹐并具有优良的绝缘性能和高恢复弹性。
装设后始终保持对电缆的径向压力﹐结合紧密。应力控制部分与主绝缘复合为一体﹐有效地解决了电缆半导电层屏蔽断面处的电应力集中问题。但在实际装设过程中﹐对装设尺寸的精确度要求较高﹐对施工人员操作水准要求也相对较高。若能较好地解决这些问题﹐此技术应有较高的推广价值。
实践证明﹐冷缩附件适用环境广泛﹐整体防水性能优良﹐电气性能也较好﹐价位合理﹐应为施工首选。
(3)热缩式﹕热缩成分的基础材料是热塑性聚乙烯。它们被加工成软管﹐同时带有不同特性的多层结构﹐然后通过辐射交联初步成型。 在加热超过软管融点后﹐软管开始扩展后直接冷却﹐消除其结晶区域﹐冻结机械应力并保持扩展状。装设时管材经过加热﹐温度重新达到熔点后释放机械应力﹐产品向原状方向收缩﹐并融化原附于管内的热融粘接剂以密封电缆阻止潮气。
热缩技术现广泛被应用于10 kV及以下的中﹑低压电缆中。由于其分层收缩﹐各层面间存在接口较大﹐致使电缆内部泄漏电流较大。热缩材料无弹性﹐靠热融胶与电缆表面粘和﹐执行时随着负荷变化而产生热胀冷缩﹐使电缆与附属应用程序的接口分离而产生气隙或气泡﹐导致内爬电击穿或进水进潮气情况的发生。加上其需用明火加热等自身缺点﹐现在有逐步被其它先进技术替换的趋势。
几年前﹐我厂的户内﹑外及中间接头还大量采用热缩式附件。执行过程中﹐户内头时常出现放电﹑发热等问题。户外终端绝缘随执行年限的增长呈下降趋势。我单位采取了多种措施才遏制住不良情况的发生。1999年底由于热力管道破裂导致电缆沟内大批中间接头被淹﹐事后侦测电缆大都出现绝缘下降﹑泄漏电流增大的问题。经对200余个中间接头(热缩或浇注)的更换﹐发现大多数被水浸泡的中间附件内部不同程度存在水珠﹑潮气或严重内爬电现象。叙述热缩式附件自身的缺点难以克服﹐受执行环境的影响较大。
(4)预制式﹕由于硅橡胶的综合性能优良﹐在中压电缆中﹐大部分预制附件采用硅橡胶制造﹐并采用应力锥控制电场分布。在制造厂一次注硅橡胶成型﹐故形状和尺寸可得到最大限度的保证。
此附件与电缆成过盈配合﹐装设中需用专用工具﹐与现场制作成型的附件相比﹐品质更可保证﹐对施工环境﹑施工人员操作水平要求较低。与热缩材料相比﹐热缩附件装设后﹐若电缆扭动弯曲可能会造成各部件脱离而引起局部放电﹔而预制附件装设后完全可扭动弯曲而不影响其接口特性。缺点是附件内径小于等于电缆绝缘外径﹐其附件又与固定电压等级相匹配﹐导致备品备件数量与品种较多﹐缺乏通用性﹔价格较昂贵﹐故限制其大面积推广。
(5)树脂浇注式:常用环氧(EP)树脂和聚氨基甲酸酯(PUR)树脂。PUR树脂在硬化时产生的热量较少﹐应优先选用。树脂起绝缘作用并起抗机械应力和防潮的作用。为使电缆芯线和护套的密封更加长久﹐以抵御潮气的侵入﹐所以在装设前应尽可能地将电缆中的潮气去掉。
(6)沥青浇注式﹕主要使用在中﹑低压电缆上。20世纪90年代以前应用较多。沥青浇注材料有热浇注材料和冷浇注材料。热浇注材料主要用于油纸绝缘电缆﹐加工温度一般在135~190 ℃。这种高温度要求加工精细。冷浇注材料由油和沥青粉群群组成﹐在冷状态下混合并被挤入电缆配件外壳中。
这里需指出﹕树脂浇注式和沥青浇注式由于其本身固有的缺陷﹐现基本已被淘汰。
lsbxy8d 奖励 5 金币,.02 声望,于 2008-8-1 10:26:13 原因:谢谢你转载的资料..
high-tension bus-bar - 高压母线,高压汇流排 (0) 投诉
P:2008-05-27 02:53:38
为楼主的大公无私
cross-linking agent - 交联剂 (0) 投诉
P:2008-05-27 14:40:40
支持楼住~~谢谢
line distributor - 配线架 (0) 投诉
P:2008-05-28 09:57:41
看了这个发现要比其他得LZ慷慨多了。
改天我也来援助一下。
ferrous drawing - 黑色金属拉线 (0) 投诉
P:2008-07-28 16:26:32
说的不错,问题是现在国外还有人问树脂浇注式和沥青浇注式终端
我们做冷、热缩附件的一时也不知道怎么解决这个问题
现在的油浸电缆在国内都很少的。
lsbxy8d 奖励 5 金币,.01 声望,于 2008-8-1 12:31:54 原因:新手鼓励!!!!!!!!
oxidizability - 氧化性 (0) 投诉
P:2008-08-01 09:14:48
感谢LZ转载!
oDeration wavelength - 工作波长 (0) 投诉
P:2008-08-13 09:13:37
说的不错,值得学习!
deacidizing - 还原,脱氧 (0) 投诉
P:2008-08-14 16:50:26
不错的资料,对新人有很大帮助!
cleaning coolant - 清洗冷却剂 (0) 投诉
P:2008-10-26 16:25:29
还需要相关技术人员进一步研究完善。
low loss asbestos covered wire - 低损耗石棉被覆线 (0) 投诉
P:2008-12-12 15:20:48
谢谢搂主!
frequency division multiple access - 频分多址 (0) 投诉
P:2008-12-12 15:58:38
很不错,如果加上图就更好了!!!
high quality hardware and fastener packaging equipment - 高质量硬件及紧固件包装设备 (0) 投诉
P:2008-12-20 16:37:06
非常谢谢
HSHM - high strength/high modulus高强度/高模量 (0) 投诉
P:2009-01-10 23:30:19
以前看过了 但是还是谢谢你 加油
gas fired fluidised bed - 压力流化床 (0) 投诉
