首页 > 行业资讯
[行业新闻] 高压线路电磁辐射影响人类健康
P:2006-10-23 20:07:33
一、前 言
许多辐射会对人体健康产生影响,辐射的危害性很大,因为正常情况下,我们无法感知这些危险的存在,产生的病变只有表象出来才能知道。我们常说的辐射是指射线辐射,如核武器、核电站、粒子加速器、电子加速器、辐射医疗器械、钴源辐照加工和辐射矿物质等等。这些都是粒子的高能辐射,能级较高,粒子的高能辐射对人体的伤害是直接的,这些技术的应用一般都受到国家严格的控制,在非常安全条件下使用。
电磁辐射对人类健康的影响比粒子的高能辐射要小得多,但我们并不能小视,而且现代文明使人类长期生活在一个电磁辐射的环境中。电视、广播、移动信号等共用信号的高频发射,电脑、电视、手机、复印机等高频辐射,这都会给对人体健康产生影响。
高压电力电磁辐射作为一种电磁波辐射方式,虽然穿透力和作用距离较不长,但辐射强度一般较大,常见于超高压架空线路或高压电站泄漏的高能电磁辐射。而埋地高压电力电缆,因常有较好的结构屏蔽防护,电缆成本较高,因而产生的电磁辐射要小得多;架空线路大多是裸导体,在人口较多的城镇则是采用绝缘架空线路,都无屏蔽结构,因而电磁辐射较大。所以我国正积极推进架空线路的地下化,这样电缆运行的安全性也将大大提高。
我们在一片欢呼声中大干快上110kV~1000kV高压和超高压输电线路和超高压变电站的年月里,是否对其中产生的电力电磁辐射对人类的影响认真对待了呢?好像并没有引起足够的重视。
二、高压电力线和变电站会影响人类健康
国外早就在进行高压输电线路和高压变电站电磁辐射对人体健康影响研究。高压输电线路是因为其存在的电容和电感的振荡电场产生的电磁辐射,因而高压电缆的敷设时也规定了一定的安全距离,而超高压电缆应用,其大容量和高电压应使安全距离也适当加大。
以下是国外报道的一些高压输电线及变电站电磁辐射影响人体及生物健康的典型事例。
(1) 美国纽约州北部的一个城镇,在离地面60m的空中有一新架设的高压输电线通过。有时常常听到"噼啪,噼啪"的响声,人们感到担心。有一天夜晚,天色漆黑,人们每人手里拿着一支荧光灯灯管,纷纷聚集到高压线下面。结果手里拿的灯管都闪闪发光。人们更加不安,在这种环境是否安全可靠?是否可致癌?这种担心是普遍的,呼声是强烈的。
(2) 美国明尼苏达州有个农场,1978年某电力公司在农场上空架设了765kV的高压输电线,并正式送电。由于这种输电线有强大的电流通过,因而在它下面15m的地方,形成的电磁场强度高达10kV/m以上,常常听到"噼啪"声。由于输电线所放射出来的强大电磁能作用,人们发现电线下面的植物叶子枯萎了。在这条输电线下面,人体如果和拖拉机或其他铁质工具相接触,就会产生电火花,接触的身体部分会感到疼痛。在下面劳作的人常常发现毛发由于电场力的作用而竖立起来。这家农场主玛丽琳·古露巴女士和她的丈夫都提出调查的要求。他们说:“自从建了这条输电线,它放出的电磁波使我们感到好像有蜘蛛在身上爬行似的,耳朵听得见,皮肤可以感觉到这种电场的作用,只是眼睛看不见”。
(3) 美国纽约州的锡腊丘兹美国复转军人医疗中心生物物理学家安德鲁·马利诺博士作过试验研究并得出了高压输电线产生的电磁场对人类和动物产生危害的结论。他的研究报告指出:“在高压输电线下,人与动物的生长发育收到阻碍,当距离高压输电线90m~150m的半径范围内,可以看出对血液的生化性以及脉搏变化等生理影响”。
(4) 日本大阪工业区某一变电站周围居住着众多的居民,十年来白血病的平均发病率为该市其他地区的127倍。
(5) 伦敦大学机械主任利夫弗里伯格说:“前几年在我们这里工作的职工当中发现6名癌症患者,其中4个都是由于电磁波辐射造成的。这几位都是研究电磁铁的科学家,它们整天生活在高达40μT的环境里,比其他人受到的辐射都多。”
可见,高压电磁场是对人类健康有害的,我们欣喜于科学技术的快速发展的同时,也要研究其产生污染——包括电磁污染,保护人类环境,兼顾工业卫生,充分认识其危害性才能使我们有意识地远离这些辐射源,采用适当的保护措施,使自己不受伤害。
三、电力电磁波对人体的危害
国内外专家都已研究过同样的电力电磁波对人体的问题,虽然从不同的方面进行研究,但电力电磁波对人体危害是个不争的事实。
1、美日欧等国外专家对环境电磁污染和工业卫生非常重视,各国都做出了相应的研究。
1979年,美国的瓦尔特哈马博士的有关论文曾指出:在高压电网电线路和变电站附近这些较强电磁场的地方出生的婴儿,其白血病发病率较正常情况高2.98倍,癌症发病率高2.25倍。
1993年发表了一项北欧三国的有关调查材料的科研报告指出,输电线路的产生的磁场达到0.2μT以上时,婴幼儿的白血病发病率增加2.1倍,脑肿瘤发病率增长1.5倍。
2、另据中国室内装饰协会室内环境监测中心专家介绍:
关于电磁辐射对人体危害的研究,国内外多数专家有着共识,他们认为,电磁辐射对人体有潜在的危险,主要有6个方面:
(1) 电磁辐射是造成儿童白血病的原因之一。医学研究证明,长期处于高电磁辐射环境中,会使血液、淋巴液和细胞原生质发生改变。意大利专家认为,意大利每年有400多名儿童患白血病,主要原因是他们的生活环境距高压线太近,受到了严重的电磁污染。
(2) 能诱发癌症并加速人体的癌细胞增殖。电磁辐射会影响人体的循环系统、免疫、生殖和代谢功能,严重的还会诱发病症,并会加速人体的癌细胞增殖。瑞士科学家研究指出,周围有高压线经过的住户居民,患乳腺癌的概率比常人高7.4倍。美国德克萨斯州病症医疗基金会针对一些遭受电磁辐射损伤的病人所做的抽样化验结果表明,在高压线附近工作的人,癌细胞生长速度比一般人快24倍。
(3) 影响人的生殖系统。主要表现为男子精子质量降低,孕妇发生自然流产和胎儿畸形等。我国某省对16名电脑操作员的追踪调查发现,接触电磁辐射污染组的操作员月经紊乱明显高于对照组,8人10次怀孕中就有4人6次出现异常妊娠。有关研究报告也指出,孕妇每周使用20小时以上计算机,流产率增加80%,同时畸形儿出生率也有上升。
(4) 导致儿童智力残缺。据最新调查显示,我国每年出生的2000万儿童中,有35万是缺陷儿,其中25万智力残缺,有关专家认为电磁辐射也是影响因素之一。世界卫生组织认为,计算机、电视机、移动电话的电磁辐射对胎儿有不良影响。
(5) 影响人的心血管系统。主要表现为心悸、失眠、部分女性经期紊乱、心动过缓、心搏血量减少、窦性心率不齐、白细胞减少、免疫功能下降等,如果装有心脏起搏器的病人处于高电磁辐射的环境中,会影响心脏起搏器的正常使用。
(6) 对人们的视觉系统有不良影响。眼睛属于人体对电磁辐射的敏感器官,过高的电磁辐射污染会对视觉系统造成影响,表现为视力下降,引起白内障等。
高剂量的电磁辐射还会影响及破坏人体原有的生物电流和生物磁场,使人体内原有的电磁场发生异常。值得注意的是,不同的人或同一个人在不同年龄段对电磁辐射的承受能力是不一样的,老人、儿童、孕妇是对电磁辐射敏感的人群。
四、电力电磁辐射的保护和防治
人们要避免或减小电力电磁波的危害,应采用适当的防治方法,以适应电力大容量和超高压化的发展带来的危害。
首先对于电力大容量和高电压的应尽量采用埋地电力电缆。对于远离人烟和空旷的地方可采用架空电缆,对人居住密集的地方采用电力电缆。在城镇采用埋地电力电缆已是发展趋势。
第二,电站在电缆在使用时,尽量调整负载用电,使负载用电平衡,减少电流不平衡产生的辐射,同时采用三相五线制,增加保护装置和保护线路,减少电力辐射的产生。
第三,人们居住和活动时尽量远离高压线和变压器,减少电力电磁辐射。
第四,屏蔽是对电磁辐射防护的最好方式。高压电缆采用屏蔽电缆或屏蔽结构方式,对变压器和电站高电磁辐射源进行屏蔽,可有效防止电磁辐射。
第五,对在高压辐射场所居住和生活的人,可以采用自我屏蔽保护的方式,采用金属网进行电场隔离可起到一定的保护效果。
五、结论
电力电缆与架空线路一样,都是输送和分配电能的。一般来讲,采用架空线路的成本要低得多,但由于高空作业的安全性、以及高层建筑人的电磁辐射、市容市貌、环境电磁污染和架空线路位置限制等特殊情况的约束,使电力线路要采用埋地电力电缆进行输送电能。埋地电力电缆具有一定的屏蔽,而且电能输送时损耗较低,安全性比架空线路高得多。所以高压电力电缆通过城镇等人口较多的地方尽量使用埋地电力电缆,我们尽量远离高压或超高压电缆,减少电力电磁辐射对人类的危害。
high-voltage pulse cable of high-energy physics - 高物理用高压脉冲电缆 (0) 投诉
