首页 > 新手区
[电缆常识] 等级和用途代码的释义
P:2007-12-27 13:18:40
额定用途 | ||
I | 内部布线—被设备外壳等完全包围,不封需采用整体式或非整体式 护套,要求阻燃等级H,也可以用于额定用途F的场合。 | |
II F S | 外部布线—部分或全部暴露在设备外,包括互联电线电缆,需要 采用整体式或非整体式护套,要求阻燃等级V,也可用于额定用 I和F的场合。 用于进一步加工—仅拟组装进额定用途I,II和S的AWM中。 特种用途布线—拟在特种用途场合附设,可能要对特殊性能分级 进行评估或放弃通用I类(内部布线)或II类(外部布线)AWM 的某些线路构性能要求。成品AWM的标志或是线盘上需要标明特 种用途。 | |
机械等级 | ||
A B C | 不评估 进行正常搬运评估(见7.3.1.3) 附加用途;见标牌标志 | |
干燥场所额定温度 | ||
℃ | 干燥场所额定温度以℃表示,AWM最低干燥场所额定温度为60℃, 对于全部由光纤元件组成的AWM,对护层和护套进行额定温度的 评估。 | |
额定电压 | ||
OF -V,-KV -KV DC | 全部由光纤元件组成 额定电压以V,KV或是KV DC表示,所有AWM电线电缆的最低交 流工作额定电压为30V,交流电压峰值限于有效直流电压。 | |
VM | 由于不同额定电压的线芯组成的多芯电缆,,见标示牌标志 | |
阻燃等级 | ||
H V VW-1 FT1 FT2 NR | 水平燃烧测验 垂直燃烧测验 VW-1燃烧测验 FT1燃烧测验 FT2燃烧测验 不按阻燃性分级 | |
特殊性能分级-非强制性(可采用一种或是数种等到级) | ||
060C | 耐油60C-绝缘评定为可曝露在先60C油中。如果只有护套电线电缆的 护套或是绝缘和护套评定为可曝露在先60C油中,必须在线盘或标志上注明,在这种情况下,代码中必须包含特殊性能分级S。 | |
075C | 耐油75C -绝缘评定为可曝露在先75C油中。如果只有护套电线电缆的 护套或是绝缘和护套评定为可曝露在先75C油中,必须在线盘或标志上注明,在这种情况下,代码中必须包含特殊性能分级S。 | |
080C | 耐油80C绝缘评定为可曝露在先80C油中。如果只有护套电线电缆的 护套或是绝缘和护套评定为可曝露在先80C油中,必须在线盘或标志上注明,在这种情况下,代码中必须包含特殊性能分级S。 | |
W60C W75C W80C W90C G SUNRES或 SUNLIGHT RESISTANY OFM SHIELDED | 潮湿场所额定60C-绝缘评定为右长期浸入60C水中。 潮湿场所额定75C-绝缘评定为右长期浸入75C水中。 潮湿场所额定80C-绝缘评定为右长期浸入80C水中。 潮湿场所额定90C-绝缘评定为右长期浸入90C水中。 耐汽油-成品AWM评定为可长期浸入室温的汽油中。 最外层的绝缘,护套或是护套评定为可长期浸入曝露在日光中。 表明AWM除了导电线芯外包含光纤元件。 非强制性–标明成品AWM包含一层或是两层屏蔽的标志。 | |
特殊性能分级–非强制性,除非另有规定(可采用一种或是数种等级) | ||
TGA | 特殊性等级–见标示上的用途或是拟定用途,表明AWM评定为标志中 规定的特殊性电压或是额定用途。特殊用途可能需要做不同于本标准规 定的试验,或是放弃本标准规定的一些试验,或二者,依最终用途而定。 特殊性用途,等级和拟定用途的例子: 1》 类似(填入UL列出的型号或是类别:SVT软线,CM通信电缆等)型号的AWM,除了(填入作为例外的要求)以外–该结构电线电缆已按UL标准(填入UL标准号的标题:UL62软线和装置线等)的试验要求进行了评估。 2》 电话话筒软线–要求阻燃等级H,即使它是外部用电缆。 3》 密封型布线–该结构电线放弃所有阻燃试验要求 4》 高压电视线–拟用于电视设备绝缘,要求VW-1阻燃等级。 5》 X光设备电缆–该结构电缆允许外护套内容纳不同额定电压的 绝缘线芯。 | |
disc insulation - 垫片绝缘,嵌片式绝缘(同轴对的) (0) 投诉
