首页 > 电线电缆附件
[电缆附件] 电缆终端用空心复合绝缘子在注射成型时,伞裙边缘和护套为什么老是包气,
P:2007-12-24 17:28:29
电缆终端用空心复合绝缘子在注射成型时,伞裙边缘和护套为什么老是包气,请大家指教,并在此深入讨论一下。
PVCHR - heat-resisting polyvinyl chloride耐热聚氯乙烯 (0) 投诉
P:2008-06-27 13:07:36
排气不好
open-top cable tray - 开顶式电缆托架 (0) 投诉
P:2008-06-30 09:04:12
设备是否有抽真空装置!
cylinder - 体筒(挤出机的),螺筒 (0) 投诉
P:2008-07-28 16:45:16
伞叶过大,排气不好就是这样的
可能和真空也有一定关系
红光电气有限公司专业生产6KV~220KV复合棒形绝缘子,
我们生产中也有个这方面的事情的
voltage life characteristic - 电压寿命特性 (0) 投诉
P:2009-01-05 16:33:57
胶必须炼均匀,同时增加排气次数
physically foamed PE insulation - 物理发泡聚乙烯绝缘 (0) 投诉
P:2009-01-05 16:34:31
胶必须炼均匀,同时增加排气次数
ingot slicing machine - 切锭机 (0) 投诉
P:2009-01-10 23:13:39
主要还是工艺方面有待完善,模具设计的时候要充分考虑排气的问题,还有就是注射的速度,和模腔内的真空度的问题
Withdraw Force - 拔出力 (0) 投诉
P:2009-01-14 16:27:43
肯定是真空没有抽好了。还有就是模具设计的时候应该要考虑橡胶的流动,不能造成死角。还有注塑的压力也要控制好,不然成型效果不好。
washing tank - 冲洗槽 (0) 投诉
P:2009-01-15 22:29:35
检查真空,适当增加排气次数,还有注意注射速度.
yield strength - 屈服强度,屈服点。某种材料发生弹性变形之最低应力。低于此应力则材料具有弹性,超出此应力,则结构上会受到损害甚至断裂,降伏强度之高低,可以显示该材料之优劣。 (0) 投诉
