首页 > 电线电缆附件
[电缆附件] 请问大家可不可以用6根电缆取代现用的3根同轴电缆方式进行互联?
P:2007-12-24 11:05:33
现在电缆的交叉换位箱,还有三相交叉互联,都是用三根同轴电缆实现。也就是每相用一根同轴电缆,中间接头的金属护套一边接同轴电缆的导体,一边接同轴电缆的外皮,然后引入交叉互联换位箱进行换位……由于同轴电缆的外皮很容易破损而造成换位的隐性失误,请问大家可不可以用6根电缆取代现用的3根同轴电缆方式进行互联……
non-rewirable connector - 不可拆卸的插座 (0) 投诉
P:2007-12-24 11:07:27
可以试一下
twist method - 扭绞法 (0) 投诉
P:2007-12-27 13:52:12
按照原理来说是可以的,但是接头的互联电缆引出端及交叉互联箱将会重新设计。
integrated broadband communication - 综合宽带通信 (0) 投诉
P:2007-12-28 12:49:51
有哪位前辈有关于交叉互联的资料,给小弟看一下!
为什么电缆交叉换位在设计之初就选择了用三根同轴电缆呢~
resistance to heat - 耐热性 (0) 投诉
P:2008-01-05 11:06:46
同轴电缆屏蔽效果好,安全!
heat,moisture and ozone resistant ethylene-propylene rubber - 耐热、耐湿及耐臭氧乙丙橡胶 (0) 投诉
P:2008-01-17 22:10:44
不关屏蔽的事,主要还是3楼说的,并且用三根电缆需要空间大些.
audio frequency cable - 音频电缆 (0) 投诉
P:2008-01-20 16:25:13
还有有知道情况的不?
diamond die wire-type polishing machine - 钻石模线型抛光机 (0) 投诉
P:2008-01-21 10:04:42
主要还是降低感应电势。
permanent deformation - 永久变形,残余变形,残留应变 (0) 投诉
P:2008-03-22 14:08:01
同轴电缆用什么规格,型号?
production-line - 生产线,生产流水线 (0) 投诉
P:2008-03-22 20:40:11
规格,型号是syv--75。。。。。。
roll - 滚子,辊,轧辊;轧制;辗压机 (0) 投诉
P:2008-06-09 20:54:56
完全可以实现互换的,三根同轴电缆与6根单芯电缆是一样的,只是交叉互联箱的接进线不一样了,同轴电缆的交叉互联箱只有3个进线口,而采用单芯电缆进行交叉互联则需要6个进线口。在三个进线口的箱子在施工接线的时候不容易搞错,内部设计也相对简单,6个进线口的在施工时接线容易搞错,内部的设计也较为复杂。现在市场上有这种6个进线口的交叉互联箱,长沙电缆附件就有的,如果需要的话,可以打电话咨询一下的:
0731-5524726
peroxide cure process - 过氧化物硫化[交联]工艺 (0) 投诉
P:2013-03-27 15:16:01
不可以,之所用同轴电缆是为了降低连接的互阻抗。
IREE - Institute of Radio and Electronics Engineers无线电和电子工程师学会(澳大利亚) (0) 投诉
P:2013-05-15 11:38:25
11#说的对
SI - step index(fiber)阶跃式[突变型](光纤) (0) 投诉
