首页 > 电线电缆附件
[电缆附件] 电缆终端故障及处理(图)
P:2007-12-21 08:43:41
本文转载自【南方电缆网】
1‧故障现象
某厂一条YJLV22 6kV﹑3×35mm2电缆进行耐压试验中﹐当B相升至Us/4(Us=25kV)时﹐洩漏电流已达1000μA。根据电力设备预防性试验规程(DL/T596--1996)规定﹕6/6kV及以下电缆的洩漏电流应小于10μA因此﹐这条电缆必须结束执行﹐否则﹐洩漏电流将使电缆头严重发热﹐后果不堪设想。
2‧故障分析
这条电缆是向厂家260kW电机传输电能的﹐敷设于地下已执行了两个月。电机进线箱接线如图1所示。初步分析认为﹕是B相缆芯导体裸露部分沿绝缘表面至接地点距离不够引起的。剖开电缆头﹐发现外半导电层距线芯导体仅20mm﹐如图2所示。接头处最小允许爬电距离按规定如附表所示。
| 额定电压(kV) | 最小允许爬电距离(mm) |
| 6 | 100 |
| 10 | 125 |
| 35 | 250 |
由附表可知﹐6kV电缆进行洩漏电流试验时﹐只有保持100mm的爬电距离才不会受到表面洩漏电流的影响﹐而在图2中‧B相爬电距离仅为20mm﹐由于B相导体绝缘良好﹐因此﹐表面洩漏电流将远远大于体积洩漏电流﹐达1000μA。
3‧故障排除措施
按附表规定﹐把B相外半导电层剥至离导体根部100mm﹐可消除上述故障。但厂家未留电缆余量﹐因此。我们在原来的基础上保证绝缘强度。操作过程如下﹕
(1)剖开电缆头﹐将其上的填充胶去除﹐用电缆清洁纸将其擦拭乾净。
(2)对电缆外皮断口处﹐用电吹风(1600w)从下至上加热﹐排除潮气。
(3)对电缆外皮断口处﹐用填充胶带重新绕包﹐绕向应与铜屏蔽绕向一致﹐然后将三叉支套套入根部压紧﹐进行热收缩。
(4)B相铜屏蔽上端保留20mm长度的半导电层﹐其余剥除。用硅脂膏将各相线芯涂抹均匀后﹐将应力管搭接铜屏蔽20mm进行热收缩。
(5)将内绝缘管套至支套三叉处﹐加热收缩﹐然后收缩外绝缘管。
(6)包缠相色带﹐然后用J-20自粘带在三叉支套根部半搭接缠4~5层﹐再用PVC带缠2~3层。
恢復电缆终端头后﹐经试验﹐B相最大洩漏电流为3μA。
drawn wire - 冷拉线,冷拉钢线 (0) 投诉
