首页 > 行业资讯
[行业新闻] 电线行业的恶性竞争
P:2007-12-09 20:18:25
现在电线电缆及其周边产品的价格太乱了,就拿HDMI---1M的连接器来说,有人报价只要一美金了,大家说说后面靠什么竞争.
Hawthorne experiment - 霍桑试验(20-30年代在美国Western ElectricComp.公司的霍桑工厂进行的工作条件、社会因素与生产效率的试验) (0) 投诉
P:2007-12-09 20:43:32
奸商多啊,什么偷工减料的,盗用认证号生产伪劣产品的。小型工厂的增加,各种替代材料的问世,等等。
incident mode - 入射模 (0) 投诉
P:2007-12-09 20:48:18
偷工减料的盗用认证号特别厉害,不知道UL是怎么管的!
wide-band cable - 宽频带电缆 (0) 投诉
P:2007-12-10 07:42:54
看电线电缆报有篇文章呼吁﹐需要客户的品质意識成熟﹐不要总以价格论成败。多少反映厂商的无奈
[cuijiude 在 2007-12-10 7:43:15 编辑过]
AES - Audio Engineering Society音频工程师协会 (0) 投诉
P:2007-12-10 11:11:39
在中国大陆执行UL功能的还不是 假UL 人,况且中国大陆 盛行 送礼吃喝请 ,那有什么办法
automatic stoppage in case of a wire breakage - 断线自动停车装置 (0) 投诉
P:2007-12-10 18:45:06
一米的线肯定是这样子的啦.
因为好加工!大厂与小厂竞争肯定没有竞争优势.小厂的管理成本有限;
再者为了生存,降利润 多做货肯定是正常的.
如果都一样的话,他们就没有存活的空间了.是吧!
所以在大长度HDMI上,还是有名气的大厂说了算.利润肯定高,客人也不会说什么.因为没有太多的供应商可以选择.
slippage - 打滑,滑移,滑动,滑动量 (0) 投诉
P:2007-12-16 12:22:31
也不光是这一种线,这个行业都是这样的.
circular stress-applying part - 圆形应力施加部分(光纤的) (0) 投诉
P:2007-12-20 12:23:07
尤其在浙江一带的线材加工商也如此
far-end crosstalk - 远端串音衰减 (0) 投诉
P:2007-12-20 12:58:28
江苏常州的也是一样呀!
bit-interleaved - 比特间插 (0) 投诉
