首页 > 新手区
[每日签到] 使用蒸汽发生器蒸电缆有何优势
P:2019-06-25 10:28:44
电缆线都需要蒸煮的,只有硅烷交联电缆才需要蒸煮,目的是促进绝缘材料分子之间交联,使线性结构变成网状结构,其他工艺并不需要蒸煮。蒸电缆有很多种方式,挖一个地窖、建一个蒸房或者直接用油布简单覆盖,只不过都得配套一个蒸电缆蒸汽发生器。
有很多生产电缆线的厂家在蒸电缆的过程中采用蒸房配套蒸汽发生器来满足蒸汽和温度的需求,正在改进的企业也不在少数。原先一直使用加热管加热热水的方式蒸煮电缆,但效果不理想,而且耗电量大,易损坏,后来便修建了蒸房,这样可以用蒸汽发生器。
电缆蒸养本来就不是一件容易的事情,需要控制一定的温度。在电缆行业干过的人都知道,电缆挤出过程中,需要对温度进行精准控制:温度过高容易引起烧焦,过低则胶化不易;硫化时,温度太低易产生气泡,温度太高又会出现气孔。而且每一过程的温度和压力要求不同,所以对蒸煮的温度、压力控制都要精准并可调节。因此,选用蒸汽发生器对电缆线进行蒸养,温度控制很得当,比较方便。因此,有一家电缆厂使用蒸汽发生器进行蒸养,体会到了这种先进技术的灵活和方便,就会有更多的电缆厂使用蒸汽发生器蒸电缆。
联系方式:18255594115(微信同)
rope wire - 多股绞合线,合股线,绞线 (0) 投诉
