首页 > 行业资讯
[行业新闻] 持续半年重点严查的“打折电缆”是什么电缆?
P:2019-04-12 08:21:45
近日,市场监管总局发布《关于开展重点工业产品质量安全专项整治的通知》,本月起,持续半年,从4月-10月,对电线电缆等风险高、可能出现区域性、行业性和系统性质量安全问题的工业产品在全国范围组织开展专项整治。其中提到,重点关注“打折”电缆问题。
打折线缆严重威胁到人们的生命财产安全,商场、楼房等发生火灾很多都是因为打折线缆而引起的,在这些案例中,时刻提醒我们要警惕打折线缆。不要贪图便宜而选购打折线缆!
打折电线电缆产品质量问题主要表现在以下几个方面:
1、打折电线电缆的绝缘层的抗张强度、厚度和阻燃性达不到要求,一些厂家用回收塑料或多添加填充料来降低成本。
每吨再生料与合格的PVC塑料粉差近2000元,但再生料杂质含量高、机械强度低,耐老化性能和电气绝缘性能差;其次是减“量”,外包绝缘层厚度不够,绝缘效果当然也会大大降低。这两者都将直接导致电线电缆容易出现短路及漏电现象。而产品绝缘、护套老化前抗张强度指标不合格,极易发生触电危险,威胁人身安全。
2、打折电线电缆芯材材质不合格,铜芯导体占了电线成本的70%-80%,而造假厂家用的是再生铜,以次充好打铜芯导体的主意。
按照国家标准,电线电缆产品用铜导体应使用含铜量达99.9%以上的电工用铜。目前高质铜材每吨价格高达7万余元,所以不良厂家大肆采用价格低廉的杂质铜、回收铜,甚至土法炼铜,铜的含量极不稳定,导致铜导体电阻率大增。如电线电缆产品导体电阻指标不合格的直接后果,是在使用过程中由于导体过热损坏绝缘层塑料,造成短路而引起火灾,导体电阻过大也将直接浪费大量的电能。
3、打折电线电缆长度不达标,标准线是足一百米的,而打折线大多都90米左右。有的电线实测长度不到50米,竟标称总长度为100米。
那么,亏方电缆,是否打折电缆呢?合格吗?曾有权威机构对此作出了权威解释,详情请点击阅读:《权威机构辟谣:亏方电缆,并不代表不合格》
按照上文的结论:目前电缆行业中较普遍出现直流电阻合格,但线芯实际直径小于标称直径或实际截面小于标称截面的现象,这是符合产品标准要求的。电缆是否合格,并不是它的横截面积所决定,而是电阻。
延伸阅读:如何鉴别“非标”电缆?
1.要看
看有无质量体系认证书;看合格证是否规范;看有无厂名、厂址、检验章、生产日期;看电线上是否印有商标、规格、电压等。还要看电线铜芯的横断面,优等品紫铜颜色光亮、色泽柔和,否则便是次品。
2.要试
可取一根电线头用手反复弯曲,凡是手感柔软、抗疲劳强度好、塑料或橡胶手感弹性大且电线绝缘体上无裂痕的就是优等品。
3.称重量。
质量好的电线,一般都在规定的重量范围内。如常用的截面积为1.5mm2的塑料绝缘单股铜芯线,每100m重量为1.8~1.9kg;2.5mm2的塑料绝缘单股铜芯线,每100m重量为3~3.1kg;4.0mm2的塑料绝缘单股铜芯线,每100m重量为4.4~4.6kg等。质量差的电线重量不足,要么长度不够,要么电线铜芯杂质过多。
4.比价格
由于假冒伪劣电线的制作成本低,因此,商贩在销售时,常以价廉物美为幌子低价销售,使人上当。
5.看铜质
合格的铜芯电线铜芯应该是紫红色、有光泽、手感软。而伪劣的铜芯线铜芯为紫黑色、偏黄或偏白,杂质多,机械强度差,韧性不佳,稍用力即会折断,而且电线内常有断线现象。检查时,你只要把电线一头剥开2cm,然后用一张白纸在铜芯上稍微搓一下,如果白纸上有黑色物质,说明铜芯里杂质比较多。
waste gas - 废气 (0) 投诉
P:2019-04-12 21:15:45
这是在国家发布的公文中,首次采用“打折”这个词语,其实在行业内,这已经是一个很常见的说法,尤其在部分地区的现货市场,都存在9折电缆、8折电缆,甚至7折。
市场监管总局关于开展重点工业产品
质量安全专项整治的通知
1、打折电线电缆产品广义解释:
这里的“打折”,指的是电缆的平方数不能达到标称横截面积。比如50平方的电缆,如果是10根导体单丝,那每根导体单丝应达到5个平方,通过很简单的计算,我们能算出每根导体的单丝直径约为2.52mm。
而打折电缆的单丝直径,并不能达到2.52,有的可能是2.4mm,甚至2.3mm,如果按照2.4计算(10根导体单丝),那最后的平方数只有45.2平方毫米,约等于50平方的0.9倍,即9折电缆。
在不了解相关的专业知识或GB标准的时候,用户习惯用这样简单的方法来确定电缆是否达到国标,因为相比测电阻,用千分尺测量单丝直径,要简单的多。
用这样的“土办法",就一定能得到准确的结论吗?答案是:不一定。
在我国电缆行业的相关GB标准中,对于咱们常说的平方数,只是电缆的标称横截面积,仅作为参考,在检验检测过程中,需要测量导体的电阻,来是判定导体是否合格。
由此经常引发一些误解,比如50平方的电缆,单丝直径达不到2.52就是不合格,这样的认知是错误的,因为它跟铜的材质有关,当厂家使用的铜材较好时,即使不能达到50平方,也可以达到规定的电阻值范围,它也是合格产品。
如果厂家使用的铜材较差,甚至是黄铜,那即使平方达到了55平方,电阻也有可能超过了规定范围,也属于不合格电缆。
按照目前市场上最好的铜材,要想达到电阻合格,即使不能满平方,也不会相差太多,一般最低亏方不会超过0.5%,也就是说,至少是95折电缆,并且是最好的铜材(杂质较少),电阻才会达到国家规定的范围,低于95折,无论铜材再好,都极有可能是不合格产品。
综上,如果没有条件对电缆进行专业的检测,可以先测量导体单丝直径,如果测量的结果是标称横截面积的9折、甚至8折,那这根电缆基本判定就是不合格,无论去哪里检测,它也是不合格。
2、打折电线电缆产品质量问题主要表现在以下几个方面:
延伸阅读:如何鉴别“非标”电缆?
1.要看
2.要试
3.称重量。
4.比价格
5.看铜质
communication engineering - 通信工程 (0) 投诉
