首页 > 矿用橡套电缆
[问题求助] 三元乙丙胶在挤出时各段的温度是多少?
P:2019-03-27 16:08:09
三元乙丙胶在挤出时各段的温度是多少?
ND - natural diamond天然钻石,天然金刚石 (0) 投诉
P:2019-03-28 08:18:57
如果你是改性的可以热挤出的材料,我们之前做的UL3478用的就是EPDM材料,需要辐照的。温度跟150-175,供你参考。
songfeiX 奖励 10 金币,5 声望,于 2019-08-21 07:50:05 原因:奖罚
GSS - galvanized steel strand镀锌钢绞线 (2) 投诉
P:2019-04-03 14:56:23
这个需要和材料供应商沟通,会给一个范围,再慢慢调试找到一个表面质量和挤出量较好的温度值
songfeiX 奖励 10 金币,5 声望,于 2019-08-21 07:50:12 原因:奖罚
DBTDL - dibutyltin dilaurate二月桂酸二丁基锡 (0) 投诉
P:2019-04-15 23:38:22
我开的是EPDM 85A料,主要看使用产品环境,随交联度调节,不知你的与我用的是不是一样料。
twin-track wire drawing machine - 双根出线拉线机 (0) 投诉
P:2019-07-03 09:32:35
不知道你这个是热硫化还是辐照硫化,如果是配方中只有乙丙橡胶作为基体橡胶,挤出温度90度就够了。
songfeiX 奖励 10 金币,5 声望,于 2019-08-21 07:51:22 原因:奖罚
RT - radio and television无线电电视 (0) 投诉
P:2019-07-11 09:58:08
你这个问题问的太大了(胶的品牌、型号都没有),我们的从喂料到模口70-130
songfeiX 奖励 10 金币,5 声望,于 2019-08-21 07:50:44 原因:奖罚
Crawl - 爬,爬行 (1) 投诉
P:2019-07-12 18:24:58
50-80度
songfeiX 奖励 10 金币,5 声望,于 2019-08-21 07:51:02 原因:奖罚
zero-halogen flame-retardant cable - 无卤阻燃电缆 (0) 投诉
P:2019-07-13 20:01:51
乙丙橡胶的挤出温度,主要看下乙丙橡胶的乙烯含量 门尼粘度 含胶量 填充材料,通常讲:乙烯含量高 门尼粘度高的挤出温度适当提高点,相反的话就适当的降低点温度。同时和挤出设备 工人操作习惯多少都一定关系。
songfeiX 奖励 20 金币,10 声望,于 2019-08-21 07:49:28 原因:奖罚
coaxial pair - 同轴对 (0) 投诉
P:2023-09-05 13:30:45
挤出机加热:1蒸汽加热水冷,2水温机,3油温机。
水温机温度不超过100℃。
easy maintenance - 维护容易 (0) 投诉
P:2026-05-19 15:31:33
乙丙胶挤出电线,温度升高电线外表反而粗糙。
spirit - 酒精,醇 (0) 投诉
