首页 > 矿用橡套电缆
[问题求助] 三元乙丙橡胶配方问题
P:2011-01-26 10:04:03
各位大虾!谁能帮我解答案一下如下问题,万分感谢!
由于用的原胶乙烯含量相对比较高(65),胶片相对要硬一点也在意料之中,硫化时的各区温度也比以前高15度左右,线放出来外观还比较不错,但比较硬,而且回弹性比较差(但热延伸试验也合格),跪求各位大虾有何解决良策?是何因素导致?
bending out of the cable cores - 弯曲电缆使电缆线芯露出;使电缆线芯分开 (0) 投诉
P:2011-01-26 10:09:43
乙烯含量高,相当于向塑料又进了一步.挤出的线就是比较硬.
cable burial vehicle - 电缆埋设潜水器 (0) 投诉
P:2011-01-26 10:31:27
小学生:
宋经理:祝身体健康,新年快乐!
triple cable - 三芯电缆,三芯绞合型电缆 (0) 投诉
P:2011-01-26 12:19:49
并用些常规乙丙胶,软化剂提高用量,含胶量提高。
cage barrel - 绞龙体 (0) 投诉
P:2011-01-26 12:52:47
乙烯含量高,硬我是有心理准备的
但是回弹性太差了,有点出呼意料
热延伸做还不算太差
但是在拉力机做机械性能试验的时候发现原来用的4045在拉断后能自行回弹成原状(略有延伸)
而现在的延伸太高,都快是原来的2倍多了
也就是2cm拉成了4.5cm左右的样子了
是不是有点不正常??
steel tape armor - 钢带铠装,钢带铠装层 (0) 投诉
P:2011-01-27 08:44:47
是啊
air gap breakdown voltage - 空气隙击穿电压 (0) 投诉
P:2011-01-28 10:41:38
那按各位大虾们所说
这样的现象属于正常?
INMS - Institute for National Measurement Standards国立测量标准学会 (0) 投诉
P:2011-12-22 08:02:46
高乙烯含量:更高的压坯强度,更高的拉伸强度,更高的结晶化,以及更好的挤出特性。
高门尼粘度:更高的拉伸和撕裂强度,在高温情况下更高的生坯强度,能够吸收更多的油和填料。
宽分子分布:增加的混炼和碾磨加工性。
我用高门尼的乙丙橡胶,含胶量也不低,炼好的胶条好像没有强度。为什么?
cable turning station - 电缆转向台 (0) 投诉
P:2011-12-23 08:44:32
高门尼粘度的 加工性能还是差 楼上的 建议掺加一点低门尼粘度的 并用,
fork truck - 叉车 (0) 投诉
P:2011-12-23 21:49:35
是
reeling machine - 复绕机,收线机 (0) 投诉
P:2011-12-28 15:39:20
正常啊。高的乙烯含量交联后,不就很类似于XLPE了。都塑料了,回弹性自然低了。性能满足,但客户愿不愿意用是另一方面,毕竟做的是橡皮线。
reel tilting table - 线盘倾卸台 (0) 投诉
