[材料介绍] 六招教你黑色母粒世界里识真金
P:2019-03-27 11:56:05
颜料之家讯:如何在茫茫黑色母粒世界里辨别真正优质的黑色母粒,六招宝典,不容错过。
1、色散度要高
黑色色母粒是使用碳黑来生产的。生碳黑由于布满了灰尘、重量轻、呈蓬松状,除非采用大规模的处理措施,否则会使工作环境变得脏乱。正因为如此,铸工们普遍选择黑色色母粒,完成碳黑的预色散。这个树脂载体是干净的、自由流动和易于使用的。
碳黑难于色散的性能也困扰着色母粒生产商。使用单或双的螺旋挤压机生产的高负荷黑色色母粒的色散性非常差。当最终使用者把这些黑色母粒混合或模铸时,它的性能仅比碳黑稍好一点,但效果同样令人不满意。
为达到一个稳定的高度色散性,必须使用高水准的剪切混合机来混配碳黑,诸如FCM或BANBURY的混合物。利用足够的强度,这些混合机可以使碳黑和基础树脂完全混合在一起。所使用的碳黑类型也影响着色散性。碳黑微粒越小,色散就越难。
2、覆盖力要强
决定黑色色母粒质量的第二个因素是覆盖力,大颗粒碳黑的着色能力较差,不易覆盖其他所有在下层的颜色,结果最终产品只得到偏离了的色彩。在熔化过程中,正确地先择具有高着色能力的碳黑来覆盖现有颜色的能力就是覆盖力。
3、流动性要好
若色母粒本身具有良好的色散性,但是它不能流动进入所要模铸的材料中,那生产的效果也不理想。一般来说,用于生产色母粒的打底树脂具有较高的流变性。
为了节省成本,一些色母粒生产商用重复使用的材料、废料或再生料作为树脂载体。如此生产的色母粒的流动性能将会显著降低,如果流变性不好,铸模工会在循环时间和外观处理上遇到麻烦。具有最小稀释比的色母粒可以产出均匀的、色散好的黑色。
4、相容性要大
相容性是决定黑色色母粒质量的第四个因素。如果色母粒是使用切屑或再生料生产出来的,那么它可能含有污染物或其他不可熔化的聚合物。这时可选用打底树脂来生产高质量的色母粒,母粒在熔化过程中才有良好的相容性。优质的色母粒可使用LLDPE、LDPE、HDPE、PP、PS、SAN、PA以及其他材料来生产。
5、稳定性要一致
稳定性的一个主要表现是平稳的碳黑比例。如果碳黑的百分比是波动的,那么需要熔化的色母粒的数量是不相同的,要生产同一色调的产品也不可能。当然,其他因素如注入熔液的流动性和色散性应该与每一批的投料量相一致。
6、明暗度要分明
决定黑色母粒质量的最后一个因素是色彩的明暗度。市场上有各种碳黑类型可用于色母粒的着色,但各类的颜色与价格也有很大不同。大颗粒碳黑比小微粒碳黑具有较低的着色度和不同的底色。大颗粒色母粒适用于诸如垃圾袋薄膜生产,但不适用于生产那些注重美观的产品,例如电视机招牌或需要防紫外线的地方如农用薄膜或外用管道。对这些产品来说,可以使用价格较高的小微粒碳黑。
radiation resistant fiber - 耐辐射光纤 (0) 投诉
