首页 > 电气装备用线缆
[问题求助] 有关交联聚乙烯在分色中色母料的配比问题
P:2012-02-22 11:01:38
各位同行:交联聚乙烯本色为白色,电力电缆、控制电缆、计算机电缆对绝缘要求分色。分色方法有两种色带分色、加色母分色。对于一些客户有特殊要求的为绝缘分色(不允许加色带),这类情况一般是用色母料。但是在生产过程中色母料和本料的的配比是多少,有没有一些技术要求或者相关标准规定。
请相关专业人士给予指导,为感!
[mafa558 在 2012-2-22 11:03:07 编辑过]
fiber cable component - 光缆元件,光缆结构元件 (0) 投诉
P:2012-02-22 12:07:34
Bundle-burning test - 成束燃烧试验 (0) 投诉
P:2012-02-22 15:11:51
一般都是25:1
branch clamp - 分线线火 (0) 投诉
P:2012-02-23 09:39:24
谢谢!但是25:1的出处在哪?做技术的一般是要找到相关出处的!
deterioration of cable industry - 电缆工业开发 (0) 投诉
P:2012-02-23 14:35:30
    通常根据客户的颜色要求,以及贵司xlpe基料的底色而定。普通XLPE本白色时,1:50即可。
如果是辐照交联以及料性相对复杂时(如阻燃、挤出性能、电气、机械性能要求高),XLPE会填充较多,底色偏重(如偏灰、偏黄)。这时对色母着色力、流动性、分散性要求较高,再加上客户要求颜色较深,通常添加比要3%-4%。或更高。
   以上信息仅供参考!
mouth - 口 (0) 投诉
P:2012-02-23 15:29:14
还有混合要均匀
locomotive - [10CO]电机车 (0) 投诉
