[材料介绍] 塑料色母粒用颜料的主要性能要求
P:2019-03-25 08:34:53
注:塑料色母粒由高比例的颜料或添加剂与热塑性树脂,经良好分散而成的塑料着色剂,其所选用的树脂对着色剂具有良好润湿和分散作用,并且与被着色材料具有良好的相容性。即:颜料+载体+添加剂=色母粒。
色母的分类方法常用的有以下几种:
按载体分类:如PE色母、PP色母、ABS色母、PVC色母、EVA色母等
按用途分类:如注射色母、吹塑色母、纺丝色母等。各品种又可分为不同的等级。
用于塑料色母粒的颜料,因其加工工艺、塑料制品的作途等因素不同,对颜料的性能要求也不一样,一般来说,有以下性能要求:
1、着色力
颜料的着色力是指某一定颜色制品所需的颜料量,用标准样品着色力的百分数来表示。颜料的着色力不仅与其性质有关,而且还与颜料分散程度有关,分散程度主要是指颜料的细化程度,分散程度越大,其着色力越强,但有一个饱和值。
2、耐热性
耐热性是指其在加工和使用温度下颜料的颜色或者性能的变化程度。在考虑颜料的耐热性的时候还要考虑其受热时间。因塑料在加工成制品时,加工方法不同,受热时间不同,在使用过程中,用途不同,受热时间也不同,通常,使用温度越高,耐热时间越短。
3、耐迁移性
颜料的耐迁移性是指着色塑料与其他固、液、气等状态物质长期接触或者在某种特定环境下工作有可能和上述物质发生物理和化学作用,表现为颜料从塑料内部迁移到制品的自由表面上,或者迁移到相邻的塑料或溶剂中。
4、耐光性和耐候性
塑料制品因长期在室外使用都要求具有良好的耐光性和耐候性。某些颜料在光的照射下,颜色会有不同程度的变化。耐候性是指颜料在大自然条件下的颜色稳定性。黑色母由于在户外使用得非常多,也就特别注重耐迁移和耐候性。
5、耐化学性
工业用塑料制品常用于储存化学药品及用作运输酸、碱等,因此要考虑到颜料的耐酸、耐碱等性质。
有关耐酸、碱等化学药品性还应包括树脂分解产物、制品中其他的添加剂以及使用环境中的洗涤剂、漂白剂等物质。
6、毒性
日常生活中使用的塑料制品越来越多,因此就越来越重视着色塑料的毒性问题。
7、混合性
塑料制品着色时往往采用两种以上的颜料配色,因此必须了解它们之间的混合性能,同时还需要了解色母是否与塑料中的添加剂、助剂起化学反应。
side loading double twist machine - 侧面上盘的双节距束绞机 (0) 投诉
P:2021-07-01 15:09:37
cold-contract prefabricated silicone rubber cable terminal - 硅橡胶冷缩预制式电力电缆终端 (0) 投诉
