[问题求助] 关于PVC色母料!!
P:2009-05-11 14:44:27
为什么现在市场上PVC色母料较少?厂家为什么不用PVC色母料?PVC塑料中造粒时加入颜料和加工时加入色母料有什么各有利弊?望各位专家指点?我想在造粒时生产本色的料理,然后再加工时加入PE或者PVC色母料着色,这样是否也可以?这样会产生怎样的问题?
earth lead - 接地线(GB) (0) 投诉
P:2009-05-11 14:48:03
主要用的少开发就少了,况且PVC与PE又不一样,材料硬度和加工温度对产品影响比较大
downstream transmission - 下行传输 (0) 投诉
P:2009-05-11 15:13:33
对,2楼说的有道理,现在生产PVC主要是将颜色先配好,在生产抽粒。
ball-crusher - 球磨机 (0) 投诉
P:2009-05-11 17:17:01
现在PVC用量这么大,位居材料第二,并且有很多种颜料。为什么不用色母料。用色母料在造粒时还不用换色,直接生产本色,造粒。挤出时直接加色母就可以了。楼上的回答没有说到问题的要点。为什么不用PVC色母料?
armorless ocean cable - 无铠装海底电缆,深海电缆 (0) 投诉
P:2009-05-11 19:27:33
现在并不是都不用色母,有些公司也用色母料的。只不过比较少而已啊。还有,用PVC色母要考虑硬度的。
2/2-core single cage laying-up machine - 2/2-芯单段成缆机 (0) 投诉
P:2009-05-13 17:24:35
1、批量大时候做着色料用色粉比较划算,浪费少!
2、如果小批量的供料用色母比较划算,添加比准确,容易控制投料的偏差!
3、有很多颜色用色粉加树脂的办法不能实现,而且不稳定!
4、按经验来看,最好建议线缆客户用本色料加色母的使用方式,不要本色料加色母料再走螺杆做成着色料给客户,会影想料的性能。
cable transmission measuring equipment - 电缆传输特性测试装置 (0) 投诉
P:2009-05-18 14:56:25
本色料加色母料再走螺杆做成着色料,对性能的影响很大吗?主要是影响那些性能?
circumferential insulation layer - 圆周绝缘层 (0) 投诉
P:2009-05-18 15:02:34
mywangp:
加色母料最难控制的就是颜色的分布,考虑到色母料在PVC料中离散度好不好,还有就是一旦拌料拌的不均匀就会出现明显的色差,再点色母料一般有吸潮性。
balanced phase wire cable - 对称相线电缆 (0) 投诉
P:2009-05-18 22:15:46
色母料成本高,使用不好容易偏色,PVC中加颜料成本低,着色好。
coil-loaded cable - 加感电缆 (0) 投诉
P:2009-05-29 15:13:27
用色母颜色会不均匀,直接做成本色肯定会好些。
freon - 氟氯烷,氟里昂 (0) 投诉
