首页 > 拉丝 绞线 退火
[绞线工序] 复绞的股线可以整股接头吗?
P:2019-03-22 15:29:34
复绞的时候股线可以整股接头吗,整股接头的做复绞的中心线可以吗?
duct plug - 封闭电缆管道的塞子 (0) 投诉
P:2019-03-22 15:41:36
导体焊接要求探讨
1.导体标准GB/T 3956-2008中无明确导体焊接的要求
2.单丝标准GB/T 3953-2009、GB/T 3955-2009中不允许焊接
3.电工软铜绞线
3.1第1部分:一般规定 GB/T 12970.1-2009中第4.4条 “绞线或束线中的单线允许焊接,直径在0.20mm及以下者,允许扭结,但任何两个接头见得距离应不下于300mm。”(300m为印刷错误)
3.2第2部分:软铜绞线 GB/T 12970.2-2009中第4.3条 “复绞线中的股线可整股钎焊或熔焊,但任何两个接头间的距离,应不小于1m,且应不影响绞线的外径和柔软性。”
3.3第3部分:软铜天线 GB/T 12970.3-2009中第4.3条 “股线不允许焊接。”
3.4第4部分:软铜天线 GB/T 12970.4-2009中第4.1.3条 “股线不允许焊接。”
4.圆线同心绞架空导线GB/T1179-2008中第4.5条
5.标准GB/T 12527-2008及GB/T 14049-2008中规定:“导体中的单线在7根及以下不允许有接头。7根以上的绞线中单线允许有接头,但成品绞线上两接头间的距离不小于15m。”
6.电缆手册中22页至68页也有相同类似的规定
其25页硬铜绞线:“绞线中的圆铜单线允许焊接,焊接处应圆整。焊接区得抗拉强度应不小于196MPa;任何两个接头的距离,外层不下于15m,内层不小于5m。同一根上两个接头的距离应不小于15m。”
探讨:其他电线电缆产品系列导体绞制时,单线的焊接要求?
如YC系列、 YJV系列 BV系列等
switching surge over voltage - 开关冲击电压 (4) 投诉
P:2019-03-23 07:13:38
佩服二楼,这才是真正解决问题的牛人。
high temperature module - 高温模量 (0) 投诉
P:2019-05-13 11:00:12
谢谢楼上大神解疑,终于弄明白了。。
insulation shield - 绝缘屏蔽 (0) 投诉
P:2019-08-30 15:23:39
解释的很清楚。
BAS - British Association Standard英国协会标准 (0) 投诉
