首页 > 矿用橡套电缆
[工艺与设备] 连硫芯线接头挑出
P:2009-03-11 09:34:36
请教大家,电线中的绝缘芯线接头怎么挑出的?
operation of rolling - 轧制过程 (0) 投诉
P:2009-03-11 23:17:26
生产线上用手摸,有驳口的会感觉到不平滑.
测导通和短路也行.看你如何接了?
large core high numerical aperture fiber - 大芯径大数值孔径光纤 (0) 投诉
P:2009-03-12 08:38:31
做的线小,一天有很多接头,如果用导通测试就要断开连接,用什么材料连接不通又有强度还耐高温。
tandem-type rod mill - 串列式线材轧机 (0) 投诉
P:2009-03-12 14:40:07
用高频火花机做火花测试,连接一个延迟记号打印机,根据硫化管道及上下牵引的长度来设置任意长度,当火花击穿以后达到你这个长度后,记号打印机会在你的产品上打印上破坏性的记号,到时候挑出就可以了!
organo-silane side chain - 有机硅烷侧链 (0) 投诉
P:2009-03-13 00:09:52
楼上的这种定长度标识法也可行,但会不会有漏呢?我们也想过这种方法但没做成.
用耐高温高强度的尼龙棉纱来驳接.
jute serving - 麻包层 (0) 投诉
P:2009-03-17 16:25:57
我们现在也只是用一般的办法处理,就是接头处在芯线绞合时多条芯线铜丝剥皮,放接头标签,机头放一个火花机,接头过就会报警,然后就通知机尾摸出接头。这样做只要人有责任心就没有问题。我见过有一家电线厂他们做得很好,就是在接头处放一条铁丝,在收线那里有一个感应装置,凡接头过都会报警,这是最理想的。
relax - 松散 (0) 投诉
P:2009-03-17 18:57:22
八面的办法可行,但是比较复杂。我们以前都试过的。本人认为还是用火花检测来的简单实际。
processing temperature - 加工温度,工艺温度 (0) 投诉
P:2009-03-22 10:34:05
延迟记号打印机哪有的卖啊?多少钱一台?
nylon yarn - 尼龙丝 (0) 投诉
P:2009-06-05 06:58:18
八面玲珑:
这个不错,值得推广。
aluminium-oxide ceramic coating - 氧化铝陶瓷涂层 (0) 投诉
P:2009-06-05 13:10:33
feng2007:
这种方法,我也曾空想过.   不过成本可能有点高,至少5000元以上吧,后来就放弃了。
没有想到人家已经在用了,我觉得有心的设备厂商可以把这一套接头检测设备,开发开发,精简下以成品推出市场.
也许会获益不少
[明天要看到线 在 2009-6-5 13:11:20 编辑过]
AIDS - automatic intelligence data system自动情报数据系统 (0) 投诉
P:2011-03-22 19:53:30
non-draining characteristic - 不滴流特性 (0) 投诉
P:2012-02-05 13:33:06
IACS - integrated access and crossconnection system综合入网交接系统 (0) 投诉
P:2012-02-06 10:01:28
我同意八面的说法,我们厂就是那样做的,并不麻烦
metallization process - 金属化工艺 (0) 投诉
P:2012-02-08 10:03:23
新人学习之
CCP - communication control processor通信控制处理机 (0) 投诉
P:2012-02-09 10:37:20
多芯短路连接,连接处加一铁丝,放线过火花机,收线过磁性感应检测仪,声光报警。
记录接头数与位置, 核对拣出的接头线量。
cross lapping structure - 交叉绕包结构 (0) 投诉
16
