首页 > 电气装备用线缆
[布电线缆] CCC对GB/T5023-2008导体绞距、押出火花电压有无规定?
P:2019-03-22 08:06:37
各位前辈,CCC  GB/T5023-2008  对于导体及RVV成缆绞距有无规定、押出火花电压有无规定?谢谢!
twisting speed - 绞合速度 (0) 投诉
P:2019-03-22 10:06:23
导体看电线电缆手册中 绞线工艺学里面有写,基本上20~25倍。成缆可以参照gb/t  9330   16倍或根据公司和客户需求来定,绞距倍数不宜过大,线芯会容易松散     火花电压按GB/T 3048.9走
songfeiX 奖励 10 金币,5 声望,于 2019-03-22 10:24:06 原因:奖罚
accumulating unit - 储线装置 (1) 投诉
P:2019-03-22 10:14:26
daoshudiyi:
谢谢!学习了
layer network - 层次网络,网络层 (0) 投诉
P:2019-03-22 10:27:40
daoshudiyi:
您好:前辈,这几份标准可以分享一下吗?谢谢!!!
insecticide - 杀虫剂(电缆护套料用) (0) 投诉
P:2019-03-22 10:29:36
大哥,标准在顶部哪里有个 共享中心 可以查询的,自己去翻翻
chalk layer - 白垩层 (0) 投诉
P:2019-03-22 10:34:09
共享里面有  花点金币下呗
expansion bus - 扩展总线 (0) 投诉
P:2019-03-22 10:53:38
导体节距现在不规定  可以参考老标准3956-1983  里面对一次束绞和分股绞线都有规定  参考即可,不一定全部照做
annealing stove - 退火炉,软化炉 (0) 投诉
P:2019-03-22 13:12:34
CSDLC:
谢谢!!
preventive testing - 预防性试验 (0) 投诉
P:2019-03-22 13:40:09
GB/T 5023 虽然没明确要求,但曲绕和弯曲试验,你节距做大是通不过,做小成本高  1楼是正解
linear stress distribution - 线性应力分布 (0) 投诉
P:2019-03-22 16:50:54
李尚联:
谢谢:前辈
compacted strand - 紧压型绞线 (0) 投诉
