首页 > 电气装备用线缆
[布电线缆] RVV电线产品
P:2016-01-06 13:55:46
RVV产品详情
是否提供加工定制:是
产品认证:CCC
品牌:朝阳牌电线
型号:RVV
规格:4×2.5 mm2
根数:49
丝径:0.25 mm(单根直径)
电压:300/500 V
电阻:≤7.98 Ω/km(20℃时)
重量:202.6 kg/km
外径:10.5-13.0 mm
载流量:18 A(长期连续负荷工作温度≤70℃环境温度≤30℃)
学名:铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软线
用途:用于交流额定电压为300/500V及以下的动力装置、家用电器、小型电动工具、仪器仪表及动力、照明线路。
特性:正常使用时,导体最高温度为90℃,电缆铺设温度应≥0℃。
弯曲半径:电缆外径D小于25mm者应不小于4D,电缆外径D为25mm及以上者应不小于6D
1.简介
RVV电缆全称铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软电缆,又称轻型聚氯乙烯绝缘聚,俗称软护套线,是护套线的一种。 RVV电线电缆就是两条或两条以上的RV线外加一层护套。RVV电缆是弱电系统最常用的线缆,其芯线根数不定,两根或以上,外面有PVC护套,芯线之间的排列没有特别要求。 字母R代表软线字母V代表绝缘体聚氯乙烯(PVC)
比如:RVV2*0.5就是2根0.5平方毫米的线外加一层外护套,护套的作用是:
1、保护电缆内护层不受机械损伤和化学腐蚀;
2、增强线缆机械强度。RVV电缆主要用途:应用于电器、仪表和电子设备及自动化装置用电源线、控制线及信号传输线,具体可用于防盗报警系统、楼宇对讲系统等。
2.说明
1、RVV执行标准GB/T5023.5-2008
2、额定电压为2271EC52(300/300V) 2271EC53(300/500V)
3、聚氯乙烯护套
4、聚氯乙烯绝缘
5、导体为多芯退火裸铜绞合
6、正常工作温度不超过70℃
7、产品通过CCC认证
3.用途
适用于控制信号传输线、电气设备、仪表、自动化设备、安防防盗报警系统、高层楼宇对讲系统、家用照明连接线等
4.颜色
黑色与白色
Celastoid - 赛拉陀(一种专用的热塑性塑料商品名,由醋酸纤维素制成) (0) 投诉
