首页 > 国外线缆
[问题求助] 请问UL style page上这一段话如何理解?
P:2019-03-21 15:56:44
Rating150 deg C, 200 deg C, 600 Vac, Horizontal Flame, Cable Flame.
Insulated ConductorLabeled or complying with manufacturer's AWM procedure.
Assembly2-61 conductors, twisted together. Length of lay is not specified. Barrier layer and/or fillers are optional. Manufacturer shall maintain a complete description of each assembly. May use same or mixed AWG size.
这一句如何理解?芯线也要印相应温度电压的UL线的印字吗?例如UL1332?
overflow - 溢流,溢出 (0) 投诉
P:2019-03-22 08:05:40
大概意思是芯线只要满足150℃&200℃ /600V,不论材料和壁厚
songfeiX 奖励 10 金币,5 声望,于 2019-03-22 10:17:32 原因:奖罚
profilograph - 表面光洁度检测仪 (0) 投诉
P:2019-03-22 08:18:08
我的理解是:像你提出这个问题的结构应该是芯线+外被(UL 1332不在内)。但是很多时候UL STYLE page总是写的上面一段话+外被的一些要求。回到你的问题,UL style page告知的是,你在选择芯线材料的时候,需要你遵循你申请过的STYLE page.例如:UL 20276。芯线可能用的是HDPE(那么你的芯线需要按HDPE 的STYLE PAGE要求制做,测试也会按你那个style测试,当然内芯线可以不用印字),那么外被就是按UL 20276标准制做。
songfeiX 奖励 10 金币,5 声望,于 2019-03-22 10:17:37 原因:奖罚
temperature range - 温度范围 (0) 投诉
P:2019-03-22 08:49:33
labeled:指你没有认证的芯线结构的话,可从从外面购卖认证的芯线,需要贴有UL标签,
manufactured..:指的是你内部有认证的芯线结构
songfeiX 奖励 10 金币,5 声望,于 2019-03-22 10:17:43 原因:奖罚
jumper wire - 跨接线,跳线 (1) 投诉
P:2019-03-25 10:39:24
moveitgogo:
这个才是专业准确答复,其他的回复可忽略。
linear speed - 线速度 (0) 投诉
P:2019-04-08 16:11:03
支持四楼。。。。。。
short-circuit current - 短路电流 (0) 投诉
