[中高压力缆] 请问这种电缆如何生产8.7/15KV NH-YJV22--3*150
P:2019-03-20 21:05:59
请问这种电缆如何生产8.7/15KV   NH-YJV22--3*150  。这种电缆的云母带如果缠绕在导体上,在生产过程中很容易把云母带弄碎,该如何解决。
fungus test - 霉菌试验 (0) 投诉
P:2019-03-20 21:09:50
这种电缆不是靠云母带来坐耐火的,方向是错的!
而且这是中压电缆,导体不能缠绕云母带,这个地方得是半导电层啊!
这个电缆上海高桥电缆以前做得多,你可以问问那边,他们是在成缆的时候下功夫的,主要是通过填充矿物质物质和钢带来做到耐火的。
songfeiX 奖励 10 金币,5 声望,于 2019-03-22 21:13:52 原因:奖罚
evaporative-cooled cable - 蒸发冷却式电缆 (1) 投诉
P:2019-03-20 21:18:16
songfeiX 奖励 5 金币,3 声望,于 2019-03-22 21:13:59 原因:奖罚
microscopic structure - 显微结构 (0) 投诉
P:2019-03-20 21:23:26
liangding:
你的回答对我很有帮助,谢谢。
torsional strength - 抗扭强度 (0) 投诉
P:2019-03-21 09:48:25
通过成缆后隔氧层及辅助阻燃材料达到耐火效果,道理很简单,挤包材料市场上也多,现在这方面已经是算秘密了
songfeiX 奖励 5 金币,3 声望,于 2019-03-22 21:14:09 原因:奖罚
insulated conductor - 绝缘导线,绝缘线芯(北美) (0) 投诉
P:2019-03-21 10:16:08
应该是算不上秘密吧?
tree cluster - 树枝群,树枝丛,树枝束,树枝簇 (0) 投诉
P:2019-03-21 11:50:32
导体上包带,想法挺新奇啊
PGF - pipe type gas filled钢管充气 (0) 投诉
P:2019-03-21 13:52:05
江苏新兴海特种电缆 来报个到。
cold welding machine - 冷焊机 (0) 投诉
P:2019-03-21 13:57:39
没怎么听说过哦。。。。
computer system monitor - 计算机系统监控器 (0) 投诉
P:2019-03-21 14:58:32
这产品都烂大街了
overcurrent - 过电流,过载电流 (0) 投诉
P:2019-03-21 15:48:14
xinghaicable:
江苏新兴海特种电缆 来报个到。
新芳老乡
small-size cable - 小尺寸电缆,小型电缆 (0) 投诉
P:2019-03-22 17:28:51
导体绕包云母带肯定不得行,云母带绝缘把导体屏蔽和导体都分开了。参照ticw8-2012 中压耐火电缆技术规范做就行了。
songfeiX 奖励 10 金币,5 声望,于 2019-03-22 21:14:32 原因:奖罚
low frequency signal transmission - 低频信号传输 (0) 投诉
P:2019-03-24 17:12:02
张翼crcc:
中压耐火,耐火层应该在绝缘外面。这个思路有问题
multi-chamber quench furnace - 多室淬火炉 (0) 投诉
P:2019-03-27 09:51:22
drtthdc:
应该是算不上秘密吧?
少打一个字
lay changing gear - 节距变换齿轮 (0) 投诉
P:2019-03-29 11:59:02
上缆所有规范的
STC furnace - 短时间循环退火炉 (0) 投诉
16
