首页 > 新产品 新技术
[阻燃耐火] 中压耐火电缆为什么不能像低压耐火电缆那样直接在导体上绕包云母带
P:2013-09-22 16:21:48
请教一个问题,中压耐火电缆为什么不能像低压耐火电缆那样直接在导体上绕包云母带?
linear deformation - 线性变形 (0) 投诉
P:2013-09-23 17:14:30
云母带包在导体上,你导体屏蔽怎么办呢,本来导体屏蔽是起均匀电场的作用的。
Alcryn - 阿尔克林热塑性弹性体(杜邦公司商品名称,1985年问世,可用于控制电缆与信号电缆的护套及模压接头等) (0) 投诉
P:2013-09-24 11:53:57
djt7009:
在云母带上绕包或挤包屏蔽可以吗?
gas heated large capacity doublevacuum heat treatment furnace - 煤气加热大容量双真空热处理炉 (0) 投诉
P:2013-09-25 11:06:49
云母带有绝缘电阻的。
drainage performance - 排水性能 (0) 投诉
P:2013-09-27 09:05:50
djt7009:
云母带有绝缘电阻的。
您说的似乎能让我理解了,之前请教的人也有给讲过一些原因,但没有理解,而感觉您的理由说到点子上了。
也就是说云母带的绝缘电阻会给均匀电场带来阻碍?
company standard - 企业标准 (0) 投诉
P:2013-10-10 16:07:08
嗯,那是一定的
silver-plated copperweld conductor - 镀银铜包导线 (0) 投诉
P:2014-05-06 08:19:46
学习了
balancing sleeve - 平衡套管 (0) 投诉
P:2014-05-11 09:57:01
低烟耐火电缆在火焰条件下即使外面挤包的绝缘层被烧尽,依靠导体外面绕包的云母带仍能保持电线的电绝缘性能,即线芯之间不短路。但中压电缆因为电压等级过高,一旦绝缘层被破坏,电缆将直接击穿,所以一般中压耐火电缆都是在三层共挤的绝缘外面增加陶瓷隔火层,保证电缆绝缘层的完整性。
neutraliser - 中和剂;平衡器;缓冲器;平衡式放线装置 (1) 投诉
P:2014-05-11 09:57:03
return wire - 回线,归路线<直流电路中的电源负极引线或地线> (0) 投诉
P:2014-07-27 19:25:13
低压电缆的耐火云母带可以直接绕包在导体上,中压以上电缆则不适用,主要是:1、云母带直接绕包在导体上,破坏了导体屏蔽均匀电场的作用,2、云母带的绝缘性能不能满足中压以上电缆的耐压需求。
electron beam - 电子束 (1) 投诉
P:2014-07-31 13:54:17
但是即使外面挤包陶瓷隔火层,通过了所谓耐火试验,这样的中压耐火电缆在实际应用中表现到底如何,各位大侠心里有底吗
test method for anaerobe-corrosion of protective coverings - 外护层厌氧性细菌腐蚀试验方法 (0) 投诉
P:2020-03-26 16:59:39
云母带的主要作用还是,在耐火条件下可以,可以充当绝缘层,继续保证电路连续性。中压电缆,电压太高,云母带会直接击穿。
molecular weight distribution - 分子量分布 (0) 投诉
