首页 > 电线电缆附件
[电缆附件] 300的10kV铜缆的用300电缆鼻太大,请问是电缆的问题还是铜鼻的问题?
P:2007-11-28 10:18:19
在工程施工中碰到的:300mm2的10kV铜缆的用300mm2电缆鼻太大,用240mm2的同鼻正好,请问是电缆的问题还是铜鼻的问题?
full catenary vulcanising tube - 全悬链式硫化管 (0) 投诉
P:2007-11-28 10:43:29
300MM2的大概导体外径在20.5左右,只要这条符合,电缆基本就没有问题
AGC - air-ground communication空-地通信; (0) 投诉
P:2007-11-28 11:45:22
电缆铜、铝压接管的孔径比导体直径大很多,可以参考标准 GB 14315-93。
h.p. - high pressure高压(力) (0) 投诉
P:2007-11-28 12:02:38
端子的内孔尺寸要大一些,你这种做法在用户局非常多,能省几块钱就是几块钱。
structural representation - 结构示意图 (0) 投诉
P:2007-11-29 15:57:32
我觉得可能是电缆厂家生产的电缆缺斤少两了,300的变成240了他要节约多少成本啊!
comply - 应允,同意;遵照,根据 (0) 投诉
P:2008-06-10 21:36:21
不是线鼻子用错了吧???一般来说,电缆线芯的偏差不会很大,线鼻子的生产一般也是按GB14315生产的,不会大太多
wideband code-division multi-address - 宽带码分多址(是实现全球移动多媒体通信的最佳方案,可提供优异的话音质量、通信安全性和低功率消耗,并能全面支持多媒体业务) (0) 投诉
P:2008-06-11 11:24:29
我认为这个问题在中高压电缆都常见.因为现在中高压电缆厂竞争混乱.
很多厂因为要低价竞标,压缩成本.而选择偷铜.
这样正常的线鼻就会偏大.
composite wire - 复合导线,双金属线 (0) 投诉
P:2008-06-29 10:19:36
10kV的300mm2的导体是紧压的,用300mm2电缆鼻肯定偏大,而低压300mm2的导体是圆形不紧压,那就差不离了。电缆鼻生产商肯定要二方面都要考虑到,不能一味说电缆生产厂家偷减截面。
DCCS - digital cross-connect system数字跨接系统 (0) 投诉
P:2008-06-29 12:37:07
楼主说的这种情况,应该不存在电缆有大问题。
300平10kV电缆本来就只需用240的铜鼻,如果用240的还是太大,可能电缆就有问题了。
铜鼻是按非紧压结构电缆做的,外径与紧压圆形结构大致大一个规格,是正常现象。
[hehw 在 2008-6-29 12:39:30 编辑过]
gloss finish - 光洁度 (0) 投诉
P:2009-10-07 13:47:04
应该是线鼻子的问题
cryogenic optical fiber cable - 低温光缆 (0) 投诉
P:2009-10-07 22:30:43
铜端子也分紧压和非紧压,可能他用的铜端子是非紧压的。这种情况在施工中不少见。
line communication - 有线通信 (0) 投诉
P:2009-11-11 13:04:32
GB14315制定已有多年,从实际情况看,铜端子孔径略偏大。现在输配电部门大都有自己的使用习惯,一般来说,孔径大于线芯直径0.4--0.8mm压接效果比较好
Fresnel reflection - 菲涅耳反射(指具有不同折射率的两种均匀介质问的交界面上入射光的部分反射) (0) 投诉
P:2009-11-11 16:07:35
基本同意9楼意见
non-rewirable connector - 不可拆卸的插座 (0) 投诉
P:2009-11-12 14:58:32
安装过程经常遇到线鼻子大。
twist method - 扭绞法 (0) 投诉
P:2011-12-08 11:30:05
请先计算铜鼻子内径截面积,一切OK啦!
integrated broadband communication - 综合宽带通信 (0) 投诉
19
