首页 > 企业招聘
[企业招聘] 专业船用电缆设备-佳美五金电器厂有限公司
P:2007-11-26 16:56:22
佳美五金电器厂有限公司是我国目前首家集研究、开发、生产高速编织机系列于一体的专业公司。目前拥有现代化厂房5000多平方米,生产编织机的专用设备数十台及先进的数控加工中心数台。
我公司经充分调研,吸收国外技术,投入重金,于1994年冬成功研制出成品,并交多家大型电子线缆厂试用,反应良好。经过不断的技术创新,产品日臻完善,于1997年成功获得了专利[专利号:972403701 及992024668],产品非常成熟后于1998年春全面推向国内市场,目前客户遍布全国各地,在国内树立起了佳美KM系列高速编织机的良好信誉和品牌形象。
为适应各类型电线电缆厂家的需求,我公司产品已发展成多样化,从对线缆类型、线盘规格大小的适应范围,操作的方便程度以及机械性能等均达到或超过国外同类产品。 我公司生产的E型系列高速编织机特别适合于高要求、高质量、护套薄、覆盖率高的同轴电缆、高级网络线及控制线缆的编织。佳美编织机凭其良好的质量,在国内同类型的生产厂家中先获得了CE证书。产品畅销国内,并远销世界多个国家和地区。
   QHD:前后开放型
   ZYD:左右开放型
   QM:普通密封型
   MC:欧洲密封型
   TD:特订型
   BW:卧式类型
     :标准控制(或普通主机)
   N:数字控制
   E:新型主机
KM24-100TDJ KM24-100TDK KM24-100TDZ
   本机型结构紧凑精巧,最大限度地利用厂房的有限空间。
   操作简单方便,能耗低,大大节省了操作人员、设备用电。
   机器使用寿命长,具有良好可靠性。
   适用范围广,生产速度快。
   骨架容量大,减少了换骨架的停机时间,大大提高了生产效率。
   有良好的电器、机械监控,大大提高了成品质量。
   对编织丝有良好的张力控制,使编织层平整、光滑。
   除具有KM24-100的本身标准设备功能外,增加了主机可调速、编织前最大芯线为φ32mm;增加了收放线盘
   容量,特别适合在本型号编织机可编织规格范围内的大电缆、高压油喉等,及特别长度的编织……。
                      设备参数对照表
<DIV align=center>1</DIV><DIV align=center>KM24-100TDJ</DIV><DIV align=center>KM24-100TDK</DIV><DIV align=center>KM24-100TDZ</DIV>
<DIV align=center>主机电机</DIV><DIV align=center>380V 1.5KW</DIV><DIV align=center>380V 1.5KW</DIV><DIV align=center>380V 1.5KW</DIV>
<DIV align=center>主机最大速度</DIV><DIV align=center>100RPM</DIV><DIV align=center>100RPM</DIV><DIV align=center>100RPM</DIV>
<DIV align=center>收放线主电机</DIV><DIV align=center>220V/△ 0.75KW</DIV><DIV align=center>220V/△ 0.75KW</DIV><DIV align=center>0.8KW直流永磁电机</DIV>
<DIV align=center>收放线升降电机</DIV><DIV align=center>380V 0.75KW</DIV><DIV align=center>380V 0.75KW</DIV><DIV align=center>380V 0.75KW</DIV>
<DIV align=center>控制</DIV><DIV align=center>交流控制主机速度
交流控制同步收放线速度 </DIV>
交流控制同步收放线速度 </DIV>
直流伺服控制同步收放线速度 </DIV>
<DIV align=center>编织前最大芯线外经</DIV><DIV align=center>φ32mm</DIV><DIV align=center>φ32mm</DIV><DIV align=center>φ32mm</DIV>
<DIV align=center>线盘规格(最大直径*最大宽度)</DIV><DIV align=center>φ1200mm*800mm</DIV><DIV align=center>φ1200mm*800mm</DIV><DIV align=center>φ1200mm*800mm</DIV>
<DIV align=center>线盘每盘总重</DIV><DIV align=center>1000公斤</DIV><DIV align=center>1000公斤</DIV><DIV align=center>1000公斤</DIV>
<DIV align=center>最大生产速度</DIV><DIV align=center>628米/小时</DIV><DIV align=center>750米/小时</DIV><DIV align=center>750米/小时</DIV>
<DIV align=center>骨架规格(直径*长度)</DIV><DIV align=center>φ66mm*82.5mm</DIV><DIV align=center>φ66mm*82.5mm/116mm</DIV><DIV align=center>φ66mm*82.5mm/116mm</DIV>
<DIV align=center></DIV><DIV align=center></DIV><DIV align=center></DIV><DIV align=center>编织丝规格</DIV>φ0.25mm<DIV align=center>1-7条</DIV><DIV align=center>1-7条</DIV><DIV align=center>1-7条</DIV>
φ0.15mm<DIV align=center>1-13条</DIV><DIV align=center>1-13条</DIV><DIV align=center>1-13条</DIV>
φ0.127mm<DIV align=center>1-13条</DIV><DIV align=center>1-13条</DIV><DIV align=center>1-13条</DIV>
φ0.10mm<DIV align=center>3-13条</DIV><DIV align=center>3-13条</DIV><DIV align=center>3-13条</DIV>
<DIV align=center>节距调节</DIV><DIV align=center>采用变换齿轮,节距在 11.65mm-104.72mm间有级调节 </DIV><DIV align=center>直流伺服控制,节距在4.0mm-125mm无级可调</DIV><DIV align=center>直流伺服控制,节距在4.0mm-125mm无级可调</DIV>
 说明:1、编织丝可为软铜线、铝镁合金线、不锈钢线等;
    2、软铜线延伸率不小于10-17%,铝镁合金线延伸率在3-5%;
    3、不锈钢线延伸率在38-45%;抗拉强度:700-730MPA(以φ0.20mm计)。
联系方式:13450869355
calender - 辗页机,压片机 (0) 投诉
P:2007-11-27 15:08:22
广告,建议发在○行业资讯【供求信息】中
catenary control arm - 悬挂式控制臂 (0) 投诉
P:2008-04-25 15:28:11
谢谢提醒啊`~
unwinder - 解绕机,退绕机 (0) 投诉
