首页 > 新手区
[电缆常识] 黄绿接地线防静电 文达黄绿法兰静电接地线
P:2019-03-11 19:15:58
黄绿双色法兰跨接线,BVR黄绿静电连接线保护接地线如果是从设备上连出到设备之外的,一般需要考虑保护接地线不能因为人或其他物体无意的偶然碰触而折断。一般对于单根的接地线,建议接地线的线径不小于4mm2为宜。这一要求也比较容易满足。
对于GB 4943-2001的表3B而言,最前面额定电流较小的几项线径要求有加注,在注释中都说明了这种保护接地线是用在电源软线之中,这也是考虑了接地线要具有防止偶然外力碰触而折断的基本能力。举例来说,计算机交流电源线中的PE线线径远不到4mm2,它和相线、中线汇集在一根较粗的电源软线里,在外力的碰触下就不容易折断了。但如果单根接地线采用这样的线径,就有问题。
从需要保护的设备的工作电流来选择
设备保护接地线线径选择主要考虑的因素是被保护设备的工作电流大校通信设备的保护接地线线径的选择,可以参考GB 4943-2001《信息技术设备的安全》中的规定进行选择。一般来说,实际设备的保护接地线线径选取应大于等于表中额定电流对应的截面积。
根据GB 4943-2001第条的规定,保护连接导体的尺寸,按GB 4943-2001标准中的表7-1GB进行选取:
GB 4943-2001的表3B' 导线规格'
公司名称:东莞市文达电气科技有限公司
split-step finite element method - 分步有限元法 (0) 投诉
