首页 > 架空线 裸电线
[问题求助] ABC电缆-集束电缆
P:2019-03-01 14:07:00
ABC电缆也叫集束电缆,我公司的ABC电缆符合国际标准,目前出口中东,欧盟等地区,年出口量约20万公里,自主研发了高速成缆机,生产效率高。
abc电缆的参数和性能:
ABC电缆
ABC电缆用途
该电缆主要用于街道照明、室内照明、室外照明和建筑临时敷设用等场合。该电缆用于相电压600V及以下,聚乙烯绝缘的导体温度不能超过 75℃ ,交联聚乙烯绝缘的导体温度不能超过90℃ 。
ABC电缆符合或超过下列规范
ASTM B-230 电工用1350-H19铝线
ASTM B-231 同心式绞合铝导体
ASTM B-232 钢芯铝绞线
ASTM B-399 同心式绞合6201-T81铝合金导体
ASTM B-901 具有单输入端金属线结构的紧压圆股铝导线
ABC电缆符合或高于ANSI/ICEA S-76-474规范的要求。
Duplex Service Drop
代号标称截面中性线芯相线芯重量 kg/km允许载流量(A)
铝绞线AAC抗拉强度lbs.铝线AAC绝缘厚度mmXLPEPE
根数No.直径mm根数直径mm
Pekingese1*6AWG+1*6AWG71.5656314.111.14928570
Collie1*6AWG+1*6AWG71.5656371.561.14948570
Dachshund1*4AWG+1*4AWG71.9688115.191.1413911590
Spaniel1*4AWG+1*4AWG71.9688171.961.1414111590
Doberman1*2AWG+1*2AWG72.47135072.471.14216150120
Malemute1*1/0AWG+1*1/0AWG73.121990191.891.52347205160
代号 Code word标称 截面 AWG or kcmil中性线芯相线芯重量 kg/km允许载流量  (A)
钢芯铝绞线ACSR抗拉强度 lbs.铝线AAC绝缘厚度mmXLPEPE
根数No.直径Dia. mm根数No.直径Dia. mm根数No.直径mm
Setter1*6AWG+1*6AWG11_6861.68119014_111.141118570
Shepherd1*6AWG+1*6AWG11_6861.68119071.561.141138570
Eskimo1*4AWG+1*4AWG12.1262.12186015.191.1417111590
Terrier1*4AWG+1*4AWG12.1262.12186071.961.1417311590
Chow1*2AWG+1*2AWG12.6762.67285072. 47
1.14
266150120
Bull1*1/0AWG+1*1/0AWG13.3763.374380191.891.52427205160
代号标称 截面 AWG or kcmil中性线芯相线芯重量 kg/km允许载流量  (A)
铝合金绞线ALLOY抗拉 强度 Rated Strength lbs.铝线AAC绝缘厚度 . mmXLPEPE
根数 No.直径 Dia. mm根数 No.直径 Dia. mm
Chihuahua1*6AWG+1*30.5871.68111014.111.14988570
Vizsla1*6AWG+1*30.5871.68111071.561.141008570
Harrier1*4AWG+1*48.6972.12176015.191.1414911590
Mhippet1*4AWG+1*48.6972.12176071.961.1415111590
Schnauzer1*2AWG+1*77.4772. 67280072.471.14231150120
Heeler1*1/0AWG+1*123.373.374460191.891.52372205160
Triplex Service Drop
代号标称 截面 AWG or kcmil中性线芯 Bare Neutral Messenger相线芯 Phase Conductor重量 Weight kg/km允许载流量 Allowable Ampacities(A)
铝绞线AAC抗拉 强度 Rated Strength lbs.铝线AAC绝缘厚度 Insul. Thick. mmXLPEPE
Haiotis2*6AWG+1*6AWG71.5656314.111.141468570
Patella2*6AWG+1*6AWG71.5656371.561.141508570
Fusus2*4AWG+1*4AWG71.9688115.191.1421911590
Oyster2*4AWG+1*4AWG71.9688171.961.1422411590
Clam2*2AWG+1*2AWG72.47135072.471.14338150120
Murex2*1/0AWG+1*1/0AWG73.12199073.121.52544205160
Purpura2*1/0AWG+1*1/0AWG73.121990191.891.52545205160
Nassa2*2/0AWG+l*2/0AWG73.50251073.501.52671235185
Melita2*3/0AWG+l*3/0AWG192.393310192.391.52830275215
Portunus2*4/0AWG+l*4/0AWG193.254020193.251.521476315245
Nannynose2*336.4+1*336.4193.386146193.382.031649420325
代号 Code word标称 截面 AWG or kcmil中性线芯 Bare Neutral Messenger相线芯 Phase Conductor重量 Weight kg/km允许载流量 Allowable Ampacities(A)
铝合金绞线ALLOY抗拉 强度 Rated Strength lbs.铝线AAC绝缘厚度 Insul. Thick. mmXLPEPE
Minex2*6AWG+1*30.5871.68111014.111.141528570
Hippa2*6AWG+1*30.5871.68111071.561.141568570
Prawn2*4AWG+1*48.6972.12176015.191.1422911590
Barnacle2*4AWG+1*48.6972.12176071.961.1423311590
Shrimp2*2AWG+1*77.4772.67280072.471.14354150120
Gammarus2*1/0AWG+1*123.373.37446073.121.52569205160
Leda2*1/0AWG+1*123.373.374460191.891.52570205160
Dungenese2*2/0AWG+l*155.473.78539073.501.52702235185
Cyclops2*2/0AWG+l*155.473.785390192.131.52703235185
Flustra2*3/0AWG+l*195.774.256790192.391.52869275215
Lepas2*4/0AWG+l*246.974.778560192.681.521077315245
Artemia2*4AWG+1*30.5871.68111015.191.1420311590
Crab2*4AWG+1*30.5871.68111071.961.1420811590
Solaster2*3AWG+1*48.6972.12176072.471.14313150120
Sanderab2*1/0AWG+1*77.4772.67280073.121.52504205160
Echinus2*1/0AWG+1*77.4772.672800191.891.52505205160
Crayfish2*2/0AWG+l*97.6573.00353073.501.52621235185
Sipho2*2/0AWG+l*97.6573.003530192.131.52622235185
Fulgar2*3/0AWG+l*123.3673.374460192.391.52767275215
Area2*4/0AWG+l*155.473.785390192.681.52949315245
钢芯铝绞线ACSR抗拉 强度 Rated Strength lbs.铝线AAC绝缘厚度 Insul. Thick. mmXLPEPE
根数 No.直径 Dia. mm根数 No.直径 Dia. mm根数 No.直径 Dia. mm
Paludina2*6AWG+1*6AWG11.6861.68119014.111.141668570
Voluta2*6AWG+1*6AWG11.6861.68119071.561.141708570
Whelk2*4AWG+1*4AWG12.1262.12186015.191_1425111590
Periwinkle2*4AWG+1*4AWG12.1262.12186071.961_1425511590
Conch2*2AWG+1*2AWG12.6762.67285072.471.14389150120
Neritina2*1/0AWG+1*1/0AWG13.3763.37438073.121.52624205160
Cenia2*1/0AWG+1*1/0AWG13.3763.374380191.891.52625205160
Runcina2*2/0AWG+l*2/0AWG13.7863.78531073.501.52771235185
Triton2*2/0AWG+l*2/0AWG13.7863.785310192.131.52772235185
Cherrystone2*3/0AWG+l*3/0AWG14.2564.25662073.931.52956250200
Mursia2*3/0AWG+l*3/0AWG14.2564.256620192.391.52957250200
Razor2*4/0AWG+l*4/0AWG14.7764.77835074.421.521187315245
Zuzara2*4/0AWG+l*4/0AWG14.7764.778350192.681.521188315245
Limpet2*336.4+1*336.413.47183.478680193.382.031733420325
Scallop2*4AWG+1*6AWG11.6861.68119015.191.1421711590
Strombus2*4AWG+1*6AWG11.6861.68119071.961.1422211590
Cockle2*2AWG+1*4AWG12.1262.12186072.471.14335150120
Janthina2*1/0AWG+1*2/0AWG12.6762.67285073.121.52539205160
Ranella2*1/0AWG+1*2/0AWG12.6762.672850191.891.52540205160
Cavolinia2*2/0AWG+l*lAWG13.0063.00355073.501.52665235185
Clio2*2/0AWG+l*lAWG13.0063.003550192.131.52666235185
Sanddollar2*3/0AWG+l*l/0AWG13.3763.37438073.931.52821275215
Aega2*3/0AWG+l*l/0AWG13.3763.374380192.391.52823275215
Cuttlefish2*4/0AWG+l*2/0AWG13.7863.78531074.421.521017315245
Cerapus2*4/0AWG+l*2/0AWG13.7863.785310192.681.521018315245
cowry2*336.4+l*4/0AWG14.7764.778350193.382.031633420325
Clydesdate3*4AWG+1*4AWG71.9688115.191.1429910080
Pinto3*4AWG+1* 錮 G71.9688171.961.1430610080
Mustang3*2AWG+1*2AWG72.47135072.471.14461135105
Criollo3*1/0AWG+1*1/0AWG73.121990191.891.52744180140
Percheron3*2/0AWG+l*2/0AWG73.502510192.131.52914205160
Hanoverian3*3/0AWG+l*3/0AWG192.393310192.391.521127235185
Oldenburg3*4/0AWG+l*4/0AWG193.254020193.251.521995275210
Lippizaner3*336.4+1*336.4193.386146193.382.032236370280
Morochuca3*6AWG+1*6AWG11.6861.68119014.111.142217560
Choi a3*6AWG+1*6AWG11.6861.68119071.561.142277560
Morgan3*4AWG+1*4AWG12.1262.12186015.191.1433110080
Hackney3*4AWG+1*4AWG12.1262.12186071.961.1433810080
Palomino3*2AWG+1*2AWG12.6762.67285072.471.14511135105
Costena3*1/0AWG+1*1/0AWG13.3763.374380191.891.52824180140
Grullo3*2/0AWG+l*2/0AWG13.7863.785310192.131.521015205160
Suffolk3*3/0AWG+l*3/0AWG14.2564.256620192.391.521254235185
Appaloosa3*4/0AWG+l*4/0AWG14.7764.778350192.681.521554275210
Bronco3*336.4+1*336.413.47183.478680193.382.032321370280
gelding3*336.4+l*4/0AWG14.7764.778350193.382.032221370280
Bay3*6AWG+1*30.5871.68111014.111.142077560
French Coach3*6AWG+1*30.5871.68111071.561.142137560
German Coach3*4AWG+1*48.6972.12176015.191.1430910080
Arabian2*4AWG+1*48.6972.12176071.961.1431610080
Belgian3*2AWG+1*77.4772.67280072.471.14476135105
Shetland3*1/0AWG+1*123.373.374460191.891.52768180140
Thoroughbred3*2/0AWG+l*155.473.785390192.131.52945205160
Trotter3*3/0AWG+l*195.774.256790192.391.521166235185
Walking3*4/0AWG+l*246.974.778560192.681.521442275210
resistance unbalance - 电阻不平衡 (0) 投诉
P:2019-03-01 14:24:42
很详细的资料啊
petroleum jelly cable filler - 石油膏填充物 (0) 投诉
P:2019-03-03 22:24:57
学习了
LCC - leaky coaxial cable漏泄同轴电缆 (0) 投诉
P:2019-04-14 15:16:48
收藏
xps - expanded polystyrene发泡聚苯乙烯 (0) 投诉
P:2019-04-25 08:53:06
学习了,谢谢楼主分享啊。
Nuclesil rubber - 一种既耐辐射又耐高温的绝缘橡胶 (0) 投诉
P:2019-06-21 16:47:55
我们这边说包皮 然后捆在一起 就是ABC
LSZH - Low-Smoke,Zero-Halogen低烟无卤阻燃(光缆) (0) 投诉
P:2019-07-26 11:42:42
谢谢分享!
LPE - linear polyethylene线性聚乙烯 (0) 投诉
P:2019-08-21 14:48:22
可否告诉一下贵司网站,或者给发一份贵司的 CATALOGUE?
switching cable - 开关电缆;经转电缆 (0) 投诉
P:2019-08-26 13:14:27
收藏了
overhead-pull-off - 越端牵引(放线) (0) 投诉
P:2020-04-13 15:47:48
楼主:有ABC电缆需求,两种规格,大概7000公里,可否联系我,QQ26750042.
bow-tie optical fiber - 领结型光纤,蝴蝶结状光纤 (0) 投诉
P:2025-08-22 09:59:53
taped conductor - 包带导体,包带绝缘导体 (0) 投诉
