首页 > 架空线 裸电线
[架空绞线] ABC电缆的标识
P:2008-12-29 16:34:42
客户在ABC电缆的标识规范中有如下描述:
Aerial cables which consist more than one insulated conductor shall have the outer surface of individual insulated conductor cables durably marked throughout the cables length with means of individual phase identification.
请问这是什么意思?
cable batten - 电缆盘护板用撑条 (0) 投诉
P:2008-12-30 08:14:10
1芯以上的架空绝缘电缆,其每根单独的绝缘线芯外表面,从头至尾应具有耐久的独立分相的标记。
monotube system - 单管系统(连续硫化用) (1) 投诉
P:2008-12-30 14:11:20
PLWH:
非常感谢!
那什么叫做“独立分相”的标记呢?比如是3芯的,那应如何标识呢?
typeface - 字样(字面的同义词) (0) 投诉
P:2008-12-30 15:39:24
就是为了区分A、B、C三相序的方法。GB  12527、GB 14049中的3+K型带承载绞线的架空绝缘电缆(类似ABC电缆),即采用绝缘表面凸脊标志:A相为1根凸脊,B相为2根凸脊,C相为3根凸脊。也可以采用喷码数字标识等方式。
section - 部分,段;截面,断面 (0) 投诉
P:2008-12-30 20:52:45
感谢!
喷码数字标识是否是: A相标“1”, B相标“2”,C相标“3”?
electroplating process - 电镀工艺 (0) 投诉
P:2021-01-15 11:01:09
PLWH:
请问一下,凸脊有没有要求,例如凸脊宽度、高度、凸脊之间的宽度是多少?能否解答一下下,谢谢
balancing - 平衡,均衡;补偿 (0) 投诉
P:2021-10-12 15:28:15
那有没有用颜色来分相的?老外写的红色-一相, 黄色-两相, 蓝色-三相。不知道老外的netrual 是啥意思?
redraw rod - 初拉线材 (0) 投诉
P:2022-08-29 09:12:03
由一根以上绝缘导线组成的架空电缆,应在整个电缆长度上,通过单独的相位标识,在单个绝缘导线电缆的外表面进行持久标记。
compacting caliber - 紧压模 (0) 投诉
P:2022-10-18 17:39:54
winding wire - 绕包线,绕组线 (0) 投诉
P:2023-05-19 09:37:16
xjchilli:
中性线。
PZT - piezoelectric transducer压电传感[换能]器 (0) 投诉
