首页 > 行业资讯
[行业新闻] 印度宣称发明室温超导,想得诺贝尔奖,很快被打脸,专家质疑造假
P:2018-09-04 14:53:31
目前已知的材料在室温下都会阻碍电子运动,从而产生电阻,造成能量损耗。比如在电力运输时,电线会发热,在长距离输电时,大量的电力都浪费在了电线上。如果可以用超导体传输电力,那么就可以节省很多的电力。同时还有磁悬浮列车。更重要的比如目前的计算机,使用一段时间之后都会很烫,需要风机等进行散热,但还是会烫手。如果有了超导体,那么计算机就再也不会发热。同时也不需要风机等来散热了。
所以说室温超导对我们非常重要,这一发现将改变世界,同时百分之百会获得科技界的最高奖项——诺贝尔奖。自从1911年提出超导体,经过科学家们几十年的努力,已经获得了在-100℃以下可以实现超导的材料。但是这一温度对我们的生活和工业应用来说还是太低了,我们急需室温超导材料的到来。
最近印度就有两位科学家宣称发现了室温超导体,他们是印度科学院固体物理和结构化学系的 Anshu Pandey 教授和他的博士生 Dev Kumar。他们在发表的学术论文中表示,他们获得了一种由金和银构成的纳米级复合材料可以在常温常压下实现超导。印度的国人和科学家难掩兴奋,在对这一发现感到惊喜和意外的时候,纷纷在猜测这两位科学家会在哪一年获得诺贝尔奖。
与此同时,超导界的大牛们却纷纷对印度科学家的实验结果提出了种种质疑。比如美国麻省理工学院的科学家就发文质疑,印度科学家论文中的两组相互独立的关键数据竟出现完全一样的随机测量误差。科学家说,看到这一结果,后面的都不用看了,造假的水准太低。这对科学家来说,他们宁愿相信连续两期彩票能开出完全相同的中奖号码,也不会相信在科学实验中会出现这样的情况。此类的质疑很多,面对质疑,印度超导界的权威科学家已经动员印度科学家对论文中的结果进行重复和研究,以来确定到底是实验问题,还是有着另外的原因。
学术造假,屡见不鲜,其他科学家有质疑很正常。不过历史上也有过很多重大的发现,在发现之初,并不被业界大佬认可。所以到底是重大发现还是学术造假,恐怕只有时间才能告诉我们答案了。印度的这项“重大发现”就让我们拭目以待吧!
sector angle - 扇形角 (0) 投诉
