首页 > 新手区
[电缆常识] 在交流系统中单芯电缆不能采用钢带铠装
P:2006-09-30 13:03:10
当电缆线芯通过电流时,在其周围便产生磁力线,磁力线与通过线芯的电流大小成正比,在三芯统包型电缆中,当三相电流平衡时,则在电缆护层铅包、铠装中无磁力线通过,但是在单芯电缆中,即使系统中三相电流平衡,由于三芯分别有护套,故在护层中均有磁力线通过,护层中通过磁力线的数量与导磁率成正比,而钢带为铁磁性材料,导磁率很高,因此,钢带中通过较多的磁力线,由于交流电流是交变的,所以在钢带中产生交变的磁力线,据电磁感应定律可知,在钢带中将产生涡流使电缆发热,当钢带在线路两端接地而形成闭合回路时,便在钢带中产生一感应电流,其大小随电流的增大而增大,将会产生较大损耗而发热影响电缆转送容量,因此,在交流系统中使用的单芯电缆不能采用钢带铠装
[hscable 在 2006-10-3 20:54:38 编辑过]
oceanic exploiation cable - 海洋开发电缆 (0) 投诉
P:2006-10-02 10:42:30
似乎不妥,因为有客户需要这类电缆,能否采用非磁性材料试一试?(如铝带、不锈钢带等)
salvageging department - 利用车间;日用品生产车间 (0) 投诉
P:2006-10-02 11:31:03
用非磁性的当然可以的。
multi-conductor cables - 多芯电缆 (0) 投诉
P:2007-03-13 20:28:57
可以用不锈钢带啊~!~!~!晕死!
core spacing disc - 分线板 (0) 投诉
P:2010-08-19 11:25:41
用非磁性材料
sector-shaped solid aluminium conductor - 扇形实心铝导体 (0) 投诉
