首页 > 新手区
[新手指引] 新会员必看,论坛帮助
P:2006-09-30 11:32:13
本贴主要针对新人经常遇到的几个重要问题。
0、如何获取积分及金币?
    发贴即可获取一定的积分及金币,上传共享资料后别人下载也可以给于回报一定数量金币。
1、广告问题
    我们论坛属于电缆专业性论坛,属于非营业性、非盈利性网站,故拒绝任何非电缆相关的广告信息。如果与电缆相关的,请在专门版块发表,目前设立的大版块有行业资讯
,你可以在此版块中的2个分版块发表你的信息。但请注意,不允许以广告形式——重复多次发相同内容的帖子,如果你进行反反复复的广告形式发贴,警告无效,将受到封IP地址访问或删除ID注册的处罚。为了弥补这些限制,对于重要的信息,你可以向版主申请贴子拉前、置顶,向管理员申请总置顶,标题特殊颜色等。
如果我想保持帖子前面状态?又不能重复发贴、灌水,怎么办?
    对于有必要或重要的信息,可以联系版主或管理员,将你的帖子置顶。
2、上传附件问题
    目前论坛开通上传附件,主要是为了大家资料、文件能实现共享。但请大家注意以下几点:
    1)上传格式请以RAR格式上传。
    2)上传前请先确认论坛中是否有相同的资料,请使用
搜索功能,或标准汇总目录。
    3)大文件或压缩文件请发送到
dxdlw@dxdlw.com,请珍惜论坛空间。同时可以在论坛上发贴告示。
    4)大于2MB的附件请预先分割成小于2MB再上传,否则附件过大无法完成上传;
    5)上传时间段适宜早上至中午时间段,此时间段上传速度较快。
3、我为什么不能进入一些需要威望的帖子?
    对于一些有较高的参考价值的帖子,我们将其设置一定的浏览权限,需要一定的威望,如果你的威望不够,将无法进入浏览。我们设置此限制的目的在于激励所有的会员增加自己的威望。
如何提升你的威望及经验?
 4、积分为何变少了?
    1)你的帖子被删除,扣除发贴相应的积分。
    2)你的帖子积分奖励被取消或更改。
    3)你由于某种原因被处罚减少积分。
    4)你的积分满100分自动转换成威望。
5、积分奖励制度
    评1分:正常回帖或删除非违反性帖子前补偿积分。
    评2分:删除非违反性帖子前补偿积分。
    评5分:有用的回答,且没有重复。积极参加讨论
    评10分:总结性的,并且加进一些自己的观点,态度热心。
    评20分:完美的答案,自己原创,有例子,理论联系实际,分析透彻,有实际中的生产应用价值,充分的图片或其它翔实的佐证进行综合的说明,网络中没有重复的答案。
6、注册后首贴问题
    因为注册后默认积分是0,所以请你注重的你第一贴,请不要随意发表广告或其他违反的信息,如果你第一贴被删除,你将被系统自动减成负威望,无法正常浏览其他任何一个帖子。
7、为什么我不能下载附件?
请阅读帖子 【下载必读】
8、网页显示空白,无法正常显示论坛内容
   当你正确输入论坛网址,无论如何刷新浏览器,均没有任何错误信息,而且浏览器内显示空白。此现象请清空浏览器缓存及历史记录,或重新启动电脑。即可正常显示。
[管理员 在 2007-12-14 10:06:33 编辑过]
automation - 自动化 (0) 投诉
P:2006-11-26 15:23:56
1、标准、书籍设置威望及金币需求条件,奖励金币由原来的20%提高到30%,因为书籍及标准均可以容易找到起介绍。
2、其他资料如果经过核实比较有参考价值,亦设置相应的稍微低的需求,一般资料或无法由表面确认的资料设置为自由下载。
3、一般自由下载资料的奖励累加最高积分也相应由100积分降低到10积分、20积分2个等级;需要消费的金币也减低至3个及5个,2个、4个奖励上传者。
4、一个标准存在多个分标准,其分开的标准将不再重复进行积分奖励。下载所需要的金币亦分开扣除。
我们会逐步完善此系统,考虑向上传者开放威望及金币的设置,增加附件资料介绍;我们考虑不再进行直接资料控制,将由会员举报进行间接管理。
[管理员 在 2006-11-26 15:29:22 编辑过]
temperature - 温度 (0) 投诉
P:2007-10-28 21:53:05
dxdlw@dxdlw.com 是个人邮箱吗?
vulcanizing agent - 硫化剂 (0) 投诉
P:2007-10-29 16:01:04
上传资料是按什么标准来计分,是按资料的多少或是其他什么标准
shrinkable tube - 热收缩管(电缆附件用) (0) 投诉
P:2007-11-01 11:52:55
我想请教一下,对于上传标准的评分标准,是要考虑标准的版本和标准的地域范围(国内,美国,日本,欧洲,国际)吗?
alternate grafted polyethylene - 交替接枝聚乙烯 (0) 投诉
P:2007-11-06 15:50:48
我要投诉怎么办???
今天看见个沈阳古河电缆厂110kV电缆结构尺寸表下载。下来一看是什么啊?就是一个1*500mm2结构尺寸,肯定是把定作附件的尺寸给发上来了。
很明显是骗金币的,这个网站就是给大家提供学习的平台的 但他这样也太``````了吧
名字是ma800722
gas insulated cable - 气体绝缘电缆,管道充气电缆 (0) 投诉
P:2007-11-10 13:58:33
多多交流,有人知道海底电缆退纽高度是如何计算的吗!
gtb
dispersion - 色散;分散 (0) 投诉
P:2007-11-17 10:50:35
新手加入,希望多学些东西。网站的资料很多,而且很好。但如何能取得金币,下载呢?
FTTD - fiber-to-the-desk光纤到桌面 (0) 投诉
P:2007-11-19 10:14:06
请问管理员,用户名能不能修改
Tietgen conductor - 太特格恩导线<一种双漆包纸绝缘电线> (0) 投诉
P:2007-11-23 08:45:41
新手报道.想学习交流.这里倒是一个很不错的地方,谢谢坛主了.
multiple sheathing - 导轮组(漆包机的) (0) 投诉
P:2007-11-28 14:12:07
知道了。希望在这里结交更多朋友,共同为行业进步做出自己的努力。
cable power factor - 电缆功率因数 (0) 投诉
P:2007-11-28 17:00:28
会按照要求发贴及回帖
DAS - dual attach station双连接站 (0) 投诉
P:2007-11-29 21:14:46
大致理解了,谢谢你,楼主,建议下载时,所付的金币少一点,那该多好呀
infra-red heater - 红外线加热 (0) 投诉
P:2007-11-30 10:06:35
可是很多下载都需要金钱啊,这个最痛苦。希望老大体谅一些不得已的回复
tension - 张力,拉力;电压 (0) 投诉
P:2007-12-02 21:56:30
刚注册的,想看一篇文章,却因金币不夠不能看,怎样才能得到金币呢?能不能先给点,刚上来的新人给点优待吧,别一上来就就限制,心里冷冷的,不好,。。。。。。
18-bobbin 2-cage horizontal wire stranding and laying-up machine - 18盘两段卧式绞线成缆机 (0) 投诉
1032
