首页 > 行业资讯
[行业新闻] 电力系统安全运行中的电力调度的作用
P:2018-07-10 11:40:53
电力系统具有特殊性,就目前的形势来看,保证电力系统的安全运行成了社会各界广泛关注的问题。因此,应该加大对电力系统的运行关注力度,保证其安全性和稳定性。在这种情况下,电力调度对电力系统安全运行的作用逐渐得以显现。下面是电线电缆英才网整理的关于电力调度在电力系统安全运行中的应用分析,希望对你有帮助!
一、电力系统运行安全问题因素分析
(一)个人因素对系统安全运行的影响
随着电力系统体系改革的不断深入以及社会对电力系统的不断要求,电力系统逐渐得到了完善,其规模得到了扩大,很多先进的设备和技术都在电力系统中得到了运用。虽然先进资源的利用在一定程度上提升了电力系统的性能,但是也带来了许多安全问题,这些安全隐患对电力系统的正常运行造成了或多或少的影响,以下主要对人为因素进行分析。人员的误操作以及运行安全意识的薄弱将会给系统的运行埋下隐患,从而影响到整个系统的安全。个人因素对系统运行的影响主要可以概括为几个方面:
1.人员的误操作。相关系统工作人员对系统安全运行的意识过于薄弱,或者不按正常的流程进行操作,都会导致系统的误操作。另外还可能由于工作的繁琐,任务的繁重引起对调度命令接收不及时的现象。在实地考察过程中,信息的传递不通畅或者轮班接岗交接工作的不明确也会对系统的安全运行造成影响。人员的不负责,仅凭个人经验进行系统的操作也会造成命令传授的失败。
2.错误送电。拉丝 没有按严格的管理规章去执行或者工作的流程、范围不明将会导致错误送电现象的发生。很多项目工程团队在进行工作总结时没有做好工程的汇报工作,以及终结工作的立即运行和未授权专线操作也是造成安全运行问题的重要原因。
(二)内部、外部因素对电力系统运行的影响
在安全运行系统内部,其运行性能会在不同程度受到内部、外部因素的影响。其中内部的因素是指运行内部的故障方面。随着电力项目工程系统规模的逐渐加大,涉及的设备数量和种类变得越来越多也越来越复杂。押出 这些先进技术设备的运用为电力系统的安全操作带来了便利,但是与此同时也带来了全新的挑战。如果设备和安全系统得不到及时的防护,非常容易发生系统的故障问题,这也加大了安全事故的发生概率。例如,保护、控制系统的故障问题,通讯、信息系统的故障问题。另外由于电力系统范围分布较为广泛,这非常容易受到外部环境等方面的影响,如暴风、雨、雷等自然天气及水、火灾等自然灾害。
二、电力调度相应的应用及防范措施
(一)对危险点的大力排查
电力调度作为电力工程系统中的重要环节,其对电力系统的正常运行发挥着重要的作用,是保障对外供电和电网的运行安全以及运行各环节顺利进行的主要管理方法。由于人为、内部、外部因素的影响,使得综合电力系统的运行安全存在着风险。所以追其根本,做好电力调度是非常重要的,通过高效可靠的调度管理,对系统的运行进行保障。电力调度的具体应用包括三个方面,以下对排查工作进行分析。
对危险点的排查是保障电力系统运行的前提。成缆在电力调度工作中,应该加大对危险点的排查力度。具体的细节如下,首先应该定期举行调度安全日和调度会议等相关活动,然后根据活动的具体实施对调度工作中可能存在的每个安全点实行系统的、全方位的研究和分析,具体地对各种影响电力系统运行的不规范操作进行排查。通过对以上排查方式的具体实行,对危险点进行定期的检测,从而对人为因素引起的安全问题进行有效控制。
(二)对危险点的预控
调度管理在对危险点的预控中占据重要位置。在对危险点进行有效排除的前提下,需要对危险点问题进行预防。做好预防工作,首先第一步是危险点的分类,具体可以根据检测过程中的请票、操作过程中的指令票拟定、交接班的过程等几个方面进行分类。并且根据以上分类对各分类下的危险点进行调度管理,防止误操作现象的产生。例如,可以在交接班的过程中针对设备遗留的问题、电末线路的恢复问题、检修执行中的请票问题进行危险点控制,从而使电力系统有序安全地运行。另外针对指令票的拟定环节,在正式拟定之前,对检修部门的具体要求进行查看,并且对设备的状态进行核实。拟定时,针对关键字内容对相关联的危险点进行控制。例如,在进行负荷的转移工作时,要避免设备过载。
(三)确保电力调度的正确操作
电力调度的错误操作会使设备和电量受到一定程度的损坏和浪费,这也会直接对客户和整个社会造成影响,严重的时候将会危害到相关人员的生命财产安全。电力调度的主要工作目标就是杜绝误调度、误操作现象,这也是电力项目安全运行的首要条件。根据调查和实例的分析,确保电力调度的正确操作,可以采取以下措施:第一,对参加电力调度的人员进行安全技术、意识的培训。工作团队活动日要按时进行开展,从而对相关员工进行思想及职业道德的再教育。通过优秀示范岗位及团队的建立,加大工作人员的安全意识和工作责任感。第二,相关规章制度的执行。保证安全生产的各个环节有序地进行,就需要严格地遵守安全规章制度。电力系统工作人员需要根据规则严格地进行工作的操作,避免一切违章的行为,严格地进行把关,从而进一步地确保电力调度的正确操作。
三、电力调度对系统运行安全的重要意义
根据对目前的电力需求进行分析,整个社会已经离不开电力的供给,电量需求也逐渐高涨,很多地区不得不采取拉闸的方式进行限电。由于需求量的增加,相应的工作任务也在增加,这也加大了安全事故发生的频率。因此电力调度作为系统运行过程中的主要环节,对系统的安全运行意义重大,电力调控可以对系统运行的主要环节起到一个保障的作用。目前我国的电力系统逐渐实现了互联,很大程度上保证了资源的配置,提高了电力项目工程的效率,但是互联也导致了大范围停电的现象,不良的影响后果也进一步扩大。电力调度可以有效地对运行中的隐患进行防治和杜绝,把事故的发生概率降到最低。科技的大发展时代下,电力资源得到了广泛的普及,为了电力系统的安全运行,电力调度的参与已经必不可少。
四、结语
在科技和经济不断发展的大时代下,对电力的需求量日渐增多,因此确保电力系统的正常安全运行变得越来越重要。目前电力系统容易受到人为、内部、外部等因素的影响。为了确保系统的安全运行,在电力系统中加入电力调度是非常必要的。本文通过对电力调度在系统中的具体应用分析发现,电力调度对系统运行安全的意义重大,需要对电力调度进行更多的应用。本文由线缆招聘网整理发布,转载请注明出处!
numbered cable core - 标号电缆线芯 (0) 投诉
