首页 > 电线电缆附件
[电缆附件] 电缆附件的基本性能
P:2018-05-23 09:21:57
电缆有导体、绝缘、屏蔽和护层四个结构层。作为电缆线路组成部分的电缆 终端、电缆接头,必须使电缆的四个结构层分别得到延续。
电缆附件不能由工厂完整地提供基本组件、部件或材料,必须通过现场安装 到电缆上之后,才能构成完整的电缆附件。而且由于电缆附件处于电缆进出口及 电缆对接部位,位置关键,加上需要在现场制作安装,相比电缆来说,其结构与 工艺均处于不利的位置,是电缆线路中最薄弱的环节。ETGZ-II电缆故障测试仪
在电缆线路的故障统计中,电缆终端和电缆接头的故障次数,占据了 80% 以上的比例。为了电缆输配电线路的安全运行,应当在以下方面确保电缆终端和 电缆接头的质量。
一、基本性能 .
1-导体连接良好
电缆导体必须和出线接梗、接线端子或连接管有良好的连接。连接点的接触 电阻要求小而稳定。与相同长度相同截面的电缆导体相比,连接点的电阻比值,
应不大于1,经运行后,其比值应不大于1.2。
电缆终端和电缆接头的导体连接试样,应能通过导体温度比电缆允许最高工 作温度高5°C的负荷循环试验,并通过Is短路热稳定试验。
2. 绝缘可靠 电力设备网
电缆附件的绝缘应能满足电缆线路在各种状态下长期、安全、稳定运行的要 求,并有一定的裕度。所用绝缘材料不应在运行条件下加速老化而导致绝缘降 低,其绝缘强度不低于电缆本体的绝缘水平。
电缆终端和电缆接头的试样,应能通过交、直流耐压试验、冲击耐压试验和 局部放电等电气试验。户外终端还要能承受雨淋和盐雾条件下的耐压试验。
3. 密封良好
电缆附件的结构能有效地防止外界水分或有害物质侵入绝缘,并能防止内部 绝缘剂流失,避免“呼吸”现象的发生,保持气密性。
4. 足够的机械强度
电缆终端和接头,应能承受在各种运行条件下所产生的机械应力。终端的瓷 套管和各种金具,包括上下屏蔽罩、紧固件、底板及尾管等,都应有足够的机械 强度。对于固定敷设的电力电缆,其连接点的抗拉强度应不低于电缆导体本身抗 拉强度的60%。
5. 防腐蚀
能防止环境对电缆终端和中间接头的腐蚀。
electro-magnetic brake - 电磁抱闸 (0) 投诉
