首页 > 电线电缆附件
[电缆附件] 110kV电缆附件制作中的关键问题
P:2018-05-18 09:59:50
1. 绝缘界面的性能
(1)电缆绝缘表面的处理
ETGZ-II电缆故障测试仪
110kV电压等级的高压交联电缆附件中,电缆绝缘表面的处理是制约整个 电缆附件绝缘性能的决定因素,是电缆附件绝缘的最薄弱环节。对110kV电压 等级的高压交联电缆附件来说,电缆绝缘表面尤其是与预制件相接触部分绝缘及 绝缘屏蔽处的超光滑处理是一道十分重要的工艺,电缆绝缘表面的光滑程度与处
理用的砂纸目数相关,如图4-5所示。因此,在高压电力电缆附件制作过程中, 至少应使用400号及以上的砂纸进行光滑打磨处理。
(2)界面压力
110kV电压等级的高压交联电缆附件界面的绝缘强度与界面上所受的压紧 力呈指数关系,如图4-6所示。界面压力除了取决于绝缘材料特性外,还与电缆 绝缘的直径的公差和偏心度有关。因此,在高压电力电缆附件制作过程中,必须 严格按照工艺规程处理界面的压紧力。
图4-5应力锥根部电气强度与电缆
绝缘表面处理的关系ETGZ-II电缆故障测试仪
2. 绝缘回缩的问题
在liokv电压等级的高压交联电缆生产过程中,电缆绝缘内部会留有应力。
这种应力会使电缆导体附近的绝缘有 !
向绝缘体中间呈收缩的趋势。当切断 、 气隙(由回缩造成)
电缆时,就会出现电缆端部绝缘逐渐 回缩和露出线芯的现象。图4-7列举 了一个高压电缆中间接头在发生绝缘图4-7电缆中间接头由于绝缘回缩造成气隙 回缩问题后造成的后果,从图中示意
可以看出,一旦电缆绝缘回缩后,中间接头中就产生了能导致中间接头致命的缺 陷——气隙。在高电场作用下,气隙很快会产生局部放电,导致中间接头被击 穿。因此,在高压电力电缆附件制作过程中,必须做好电缆加热校直工艺,确保 上述应力的消除与电缆的笔直度。
3. 防水和防潮
高压交联电缆一旦进水,在长期运行中电缆绝缘内部会出现“水树枝”现
进人电缆附件后,就会从绝缘外铜丝屏蔽的间隙或从导体的间隙纵向渗透进入电 缆绝缘,从而危及整个电缆系统。因此,在安装高压电缆附件时应该十分注意防 潮,对所有的密封零件必须认真安装,做好密封处理工作。直埋敷设时的中间接 头,必须有防水外壳。ETGZ-II电缆故障测试仪
cable assignment record - 电缆设计图,电缆配线卡 (0) 投诉
