首页 > 电线电缆附件
[电缆附件] 11 OkV电缆附件安装工艺要求
P:2018-05-18 09:57:38
一、附件安装导则此安装导则适用于额定电压llOkV交联聚乙烯绝缘电力电缆附件安装的一 般要求。附件的具体安装工艺和详细技术要求由制造方提供。(1) 安装工作应由经过培训合格和掌握附件安装技术的有经验人员进行。(2) 安装手册规定的安装程序,根据不同的环境可进行调整和改变,但应通 知制造方以便提供参考意见。(3) 施工现场应保持清洁、无尘。一般情况下其相对湿度不超过75%方可 进行电缆终端施工安装。(4) 需要时,电缆应用加热方法预先进行校直。(5) 电缆和附件的各组成部件,应采用挥发性好的专用清洗剂进行清洗。(6) ()型圈在安装前应涂上密封硅胶或专用硅脂,与O型圈接触的表面, 必须用清洗剂清洗干净,并确认这些接触面无任何损伤。(7) 导体连接杆和导体连接管压接时,其所用模具尺寸应符合安装工艺规定。(8) 在安装过程中,预制橡胶绝缘件和电缆绝缘表面,均应清洁干净。(9) 当对电缆金属套进行钎焊时,连续钎焊时间应不超过30min,并可在钎 焊过程中采取局部冷却措施,以免因钎焊时金属套温度过高而损伤电缆绝缘。焊 接前焊接处表面应保持清洁,焊接后的表面应处理光滑。
ETGZ-II电缆故障测试仪二、llOkV电缆附件的基本技术要求电缆有导体、绝缘、屏蔽和护层这四个结构层。作为电缆线路组成部分的电 缆终端、电缆接头,必须使电缆的四个结构层分别得到延续。在电缆线路的故障 统计中,电缆终端和电缆接头的故障次数,往往占据了相当大的比例。为了电缆 输配电线路的安全运行,从附件安装的方面考虑,必须要求以下几点。1. 导体连接良好电缆导体必须和出线接梗、接线端子或连接管有良好的连接。连接点的接触 电阻要求小而稳定。与相同长度、相同截面的电缆导体相比,连接点的电阻比值 应不大于1,经运行后,其比值应不大于1.2。电缆终端和电缆接头的导体连接 试样,应能通过导体温度比电缆允许最高工作温度高5'C的负荷循环试验,并通 过Is短路热稳定试验。2. 绝缘可靠要有满足电缆线路在各种状态下长期安全运行的绝缘结构,并有一定的裕 度。电缆终端和电缆接头的试样,应能通过交、直流耐压试验、冲击耐压试验和 局部放电等电气试验。户外终端还要能承受雨淋和盐雾条件下的耐压试验。3. 密封良好要能有效地防止外界水分或有害物质侵人绝缘,并能防止绝缘剂流失。终端 和接头的密封结构,包括壳体、密封垫圈、搪铅和热缩管等,在安装过程中,必须 仔细检查,做到一丝不苟。对于交联电缆,在运行中引发“水树枝”,电缆附件必 须采用严格的密封结构。交联电缆本体的防水结构主要有金属护套(如铅护套、铝 护套)或复合护套(铝箔和聚合物材料)。对于不同的护层结构,附件安装时,必须 采用不同的密封方式来保证电缆在安装投运后,不受潮气及其他有害物质的影响。4. 足够的机械强度电缆终端和接头,应能承受在各种运行条件下所产生的机械应力。终端的瓷 套管和各种金具,包括上下屏蔽罩、紧固件、底板及尾管等,都应有足够的机械 强度。对于固定敷设的电力电缆,其连接点的抗拉强度应不低于电缆导体本身抗 拉强度的60%。5. 单芯电缆接地装置的特殊要求(1) 接地线组成单芯电缆的接地线有两部分:一是接地网或接地极与电缆的接地点之间的引 线;二是各相互套间和等位连接线。接地线必须具有足够的截面积,以满足金属 护套中通过的循环电流和短路时热稳定的要求。(2) 接地线的选择1)绝缘要求。接地线在正常的运行条件下,应保持和护层同样的绝缘水平,即具有耐受10kv直流电压lmin不击穿的绝缘特性。2)截面的选择。考虑高压电缆系统是采用直接接地系统,短路的电流比较 大,接地线应选用截面积120mm2或以上的铜芯绝缘线。(1) 终端接地的要求单芯电缆终端接地电阻应不大于0. 50。三、 110kV电缆附件的特殊技术要求1. 对安装环境的特殊要求(1) 高压交联电缆附件安装要求有可靠的防尘装置。在室外作业,要搭建防 尘棚,施工人员宜穿防尘服。(2) 环境温度应该高于0‘C,如果达不到这一条件,应增加保暖措施。(3) 相对湿度应低于75%,在湿度较大的环境中,应进行空气调节。推荐 用空调器调节湿度,不提倡使用去湿机。去湿机会影响施工人员的身体健康。(4) 施工现场应保持通风。在电缆层、工井中施工,应增加强制通风。2. 适当精度的测量工具交联电缆附件安装对精度要求比高,在进行安装以前必须仔细阅读附件施工 工艺。特别对于预制装配式电缆附件,往往提供的尺寸允许偏差在1?2mm,这 就要求在施工的过程中特别注意施工的要领,并应配备适当精度的测量工具。3. 允许公差交联电缆附件,特别是采用过盈配置的预制式附件,对于电缆本体尺寸要求 比较高。由于交联电缆的生产过程中可能出现电缆偏心现象(0.5-1. 0mm), 会造成施工过程中电缆绝缘与预制件配合的允许公差缩小,从而影响电缆附件的 使用寿命。因此,电缆附近生产厂商应充分考虑电缆的偏心问题,留有足够的施 工允许误差。4. 必要的专用工具交联电缆的附件安装必须配备专用工具。只有在专用工具的帮助下,才能保 证电缆附件的安装质量。绝对不能在没有专用工具或者专用工具损坏的情况下, 盲目进行施工。
special shape punch - 异形冲子 (0) 投诉
