首页 > 行业资讯
[行业新闻] 华中科技大学与无锡爱邦联合研制的新型电子束扩散装置获国际发明展最高奖
P:2018-03-31 15:39:52
华中科技大学电气学院黄江副教授团队与无锡爱邦辐射技术公司张宇蔚博士团队联合研制的“辐照加速器非能动电子束扩散装置”获由国际知识产权组织和瑞士联邦政府联合主办的“第44届日内瓦国际发明展”(http://www.--inventions-geneva.ch/en/)最高奖—评审团特别嘉许金奖,该奖必须是评审团成员一致认可,方可授予,技术要求及获奖难度很高。
目前工业用电子加速器普遍采用电磁铁扫描扩散电子束的方式。这种方式存在着“尾扫现象”,如果处理不当,则不仅会烧毁钛膜,更会影响辐照均匀度。通常来说,对一些剂量要求特别严格、均匀度特别敏感的产品,电磁铁扫描效果不佳。在国家自然科学基金,校企合作等多个项目的支持下,黄教授和张博士领导的两个技术团队创新性地提出了采用永久磁铁构建特殊位形的多极磁场,直接对电子束进行扩散的方法,完美解决了加速器传统电扫描扩散方法存在的上述问题。作为辐照加速器核心部位,这个扩散装置完全不消耗电能,增加了辐射有效面积和辐照均匀度,提升了产品质量,延长了钛窗寿命,是“对传统的电子束扫描装装置的颠覆性创新”。
非能动电子束扩散装置在无锡爱邦辐射技术公司的加速器上应用结果表明:完全不消耗电能,可以按辐照加工所要求的尺寸,实现对电子束的均匀扩散。克服了在传统电磁铁扫描扩散产生鈦膜的线性局部过热易烧毁缺陷,降低了加速器运行的故障率。经中国计量科学研究院测试,辐照不均匀度达到±2.9%,高于国家标准±5%;产品质量经国家电线电缆检测中心检测,辐射产品质量好于国家UL758标准要求。该装置可推广应用到各种不同能量、不同辐照尺寸所要求的辐照加工领域。非能动电子束扩散装置具有完全自主知识产权,获授权国际发明专利2项,国内发明专利10余项。
The China Electric Electric Material association - 中国电工器材行业协会 (0) 投诉
P:2018-04-03 11:48:20
恭喜啊
rectangulat bus-bar - 矩形汇流排 (0) 投诉
P:2018-04-04 11:15:48
哇,真厉害
IDN - integrated data[digital]network综合数据[数字]网(络) (0) 投诉
P:2018-04-07 15:17:32
最高级的,四面辐照装置吗?难道还能六面八面?
lapping-machine - 绕包机 (0) 投诉
