首页 > 新手区
[电缆常识] 电线电缆命名与型号
P:2007-10-29 16:50:22
命名原则及案例: 电线电缆的完整命名通常较为复杂,所以人们有时用一个简单的名称(通常是一个类别的名称)结合型号规格来代替完整的名称,如“低压电缆”代表0.6/1kV级的所有塑料绝缘类电力电缆。
   电线电缆的型谱较为完善,可以说,只要写出电线电缆的标准型号规格,就能明确具体的产品,但它的完整命名是怎样的呢?
一.电线电缆产品的命名有以下原则:
1、产品名称中包括的内容
1)产品应用场合或大小类名称
2)产品结构材料或型式;
3)产品的重要特征或附加特征
    基本按上述顺序命名,有时为了强调重要或附加特征,将特征写到前面或相应的结构描述前。
二.电线电缆的应用主要分为三大类:
    1、电力系统
    电力系统采用的电线电缆产品主要有架空裸电线、汇流排(母线)、电力电缆(塑料线缆、油纸力缆(基本被塑料电力电缆代替)、橡套线缆、架空绝缘电缆)、分支电缆(取代部分母线)、电磁线以及电力设备用电气装备电线电缆等。
    2、信息传输系统
    用于信息传输系统的电线电缆主要有市话电缆、电视电缆、电子线缆、射频电缆、光纤缆、数据电缆、电磁线、电力通讯或其他复合电缆等。
    3、机械设备、仪器仪表系统
    此部分除架空裸电线外几乎其他所有产品均有应用,但主要是电力电缆、电磁线、数据电缆、仪器仪表线缆等。
三.电线电缆产品主要分为五大类:
    1、裸电线及裸导体制品
    本类产品的主要特征是:纯的导体金属,无绝缘及护套层,如钢芯铝绞线、铜铝汇流排、电力机车线等;加工工艺主要是压力加工,如熔炼、压延、拉制、绞合/紧压绞合等;产品主要用在城郊、农村、用户主线、开关柜等。
    2、电力电缆
    本类产品主要特征是:在导体外挤(绕)包绝缘层,如架空绝缘电缆,或几芯绞合(对应电力系统的相线、零线和地线),如二芯以上架空绝缘电缆,或再增加护套层,如塑料/橡套电线电缆。主要的工艺技术有拉制、绞合、绝缘挤出(绕包)、成缆、铠装、护层挤出等,各种产品的不同工序组合有一定区别。
    产品主要用在发、配、输、变、供电线路中的强电电能传输,通过的电流大(几十安至几千安)、电压高(220V至500kV及以上)。
    3、电气装备用电线电缆
    该类产品主要特征是:品种规格繁多,应用范围广泛,使用电压在1kV及以下较多,面对特殊场合不断衍生新的产品,如耐火线缆、阻燃线缆、低烟无卤/低烟低卤线缆、防白蚁、防老鼠线缆、耐油/耐寒/耐温/耐磨线缆、医用/农用/矿用线缆、薄壁电线等。
    4、通讯电缆及光纤(本公司目前不生产该类产品,故作简略介绍)
     随着近二十多年来,通讯行业的飞速发展,产品也有惊人的发展速度。从过去的简单的电话电报线缆发展到几千对的话缆、同轴缆、光缆、数据电缆,甚至组合通讯缆等。
    该类产品结构尺寸通常较小而均匀,制造精度要求高。
    5、电磁线(绕组线)(本公司目前不生产该类产品,故作简略介绍)
    主要用于各种电机、仪器仪表等。
四、结构描述的顺序如下:
   产品结构描述按从内到外的原则:导体-->绝缘-->内护层-->外护层-->铠装型式。
   简化在不会引起混淆的情况下,有些结构描述省写或简写,如汽车线、软线中不允许用铝导体,故不描述导体材料。
案例:额定电压8.7/15kV阻燃铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆
额定电压8.7/15kV”——使用场合/电压等级
阻燃”——强调的特征
铜芯”——导体材料
交联聚乙烯绝缘”——绝缘材料
钢带铠装”——铠装层材料及型式(双钢带间隙绕包)
聚氯乙烯护套”——内外护套材料(内外护套材料均一样,省写内护套材料)
电力电缆”——产品的大类名称
   与之对应的型号写为ZR-YJV22-8.7/15,型号的写法见后面的说明。 电线与电缆的区分其实,“电线”和“电缆”并没有严格的界限。通常将芯数少、产品直径小、结构简单的产品称为电线,没有绝缘的称为裸电线,其他的称为电缆;导体截面积较大的(大于6平方毫米)称为大电线,较小的(小于或等于6平方毫米)称为小电线,绝缘电线又称为布电线。
电线电缆的型号组成与顺序如下: 1:类别、用途 2:导体 3:绝缘 4:内护层 5:结构特征 6:外护层或派生 7:使锰卣  1-5项和第7项用拼音字母表示,高分子材料用英文名的第位字母表示,每项可以是1-2个字母;第6项是1-3个数字。
  型号中的省略原则:电线电缆产品中铜是主要使用的导体材料,故铜芯代号T省写,但裸电线及裸导体制品除外。裸电线及裸导体制品类、电力电缆类、电磁线类产品不表明大类代号,电气装备用电线电缆类和通信电缆类也不列明,但列明小类或系列代号等。   第7项是各种特殊使用场合或附加特殊使用要求的标记,在“-”后以拼音字母标记。有时为了突出该项,把此项写到最前面。如ZR-(阻燃)、NH-(耐火)、WDZ-(低烟无卤、企业标准)、-TH(湿热地区用)、FY-(防白蚁、企业标准)等。 电力电缆铠装和外护套数字 数字标记 铠装层 外被层或外护套 0 无 --- 1 联锁铠装 纤维外被 2 双层钢带 聚氯乙烯外套 3 细圆钢丝 聚乙烯外套 4 粗圆钢丝 --- 5 皱纹(轧纹)钢带 --- 6 双铝(或铝合金)带 --- 7 铜丝编织 --- 8 钢丝编织 ---
conductor shield - 导体屏蔽 (0) 投诉
P:2007-10-29 18:15:29
比较适合新手学习
two-strand tinning line - 双头镀锡生产线 (0) 投诉
P:2008-01-10 13:59:38
飞刀的资料都很实用顶一下
abrasion strength - 耐磨强度 (0) 投诉
P:2008-01-10 16:46:04
铠装型式 是什么意思?
SEACOM - South-East Asia Commonwealth Cable东南亚国家海底电缆 (0) 投诉
P:2008-01-11 15:49:42
<DIV class=xxxxAd><SCRIPT type=text/javascript></SCRIPT><SCRIPT src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js" type=text/javascript></SCRIPT><IFRAME name=google_ads_frame marginWidth=0 marginHeight=0 src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/ads?client=ca-pub-5245470700607411&dt=1200038248739&lmt=1200038248&prev_slotnames=9908240416%2C3492416009&output=html&slotname=8810507802&correlator=1200038248509&url=http%3A%2F%2Fwww.dxdlw.com%2FShowPost.asp%3FThreadID%3D19247&ref=http%3A%2F%2Fwww.dxdlw.com%2FShowForum.asp%3FForumID%3D50&cc=16&ga_vid=1319028907.1200038249&ga_sid=1200038249&ga_hid=123688889&flash=9&u_h=768&u_w=1024&u_ah=734&u_aw=1024&u_cd=32&u_tz=480&u_java=true" frameBorder=0 width=200 scrolling=no height=200 allowTransparency></IFRAME></DIV>比较适合新手学习
UNI - user network interface用户网络接口 (0) 投诉
P:2008-01-11 16:04:09
 很好,学习了1
harness - 绕线组,线束,导线系统,汽车电气配线;光缆束,光缆捆束 (0) 投诉
P:2008-01-22 00:34:06
    恩,不错,很适合新手!谢谢楼主
plastics insulation - 塑料绝缘 (0) 投诉
P:2008-01-25 13:58:05
很好,学习啦!谢谢楼主,辛苦啦!
cable guide - 电缆引导管 (0) 投诉
P:2009-02-28 12:00:33
学习了
cable unit - 电缆元件 (0) 投诉
P:2009-05-22 15:54:43
晚上回家认真学习
QCS - quality control standard质量控制标准 (0) 投诉
P:2009-05-22 17:24:40
我想问的是,铜丝根数的多少和其性能有何关系?谢谢!
ITS - information transfer system信息传输系统 (0) 投诉
P:2009-05-23 08:13:30
有用看看
annealing reel - 退火用线盘 (0) 投诉
P:2009-05-27 12:30:59
很好的资料  适合新手学习
CATV cable television - 有线电视 (0) 投诉
P:2009-05-29 12:41:32
谢谢楼主!
high frequency welding device - 高频焊接装置 (0) 投诉
P:2009-05-29 13:52:30
谢谢楼主,学习了。
gas pressure supervision alarm system - 气压维护遥控报警系统 (0) 投诉
