首页 > 电线电缆附件
[电缆附件] 35KV电缆因外屏刮坏造成很大的浪费,如果采用接头就可以节约,大家讨论?
P:2006-09-23 10:13:04
我个人意见,高压电缆的绝缘\屏蔽等的要求是很严格的,如果有损伤,再修复之后,即便在各项检测都合格的情况下,该电缆也是不能够代表长期使用能够合格的.原因:
1、修复之后的电缆就好象人的胳膊断了之后,再接好了,你就能说这是好胳膊吗,一旦有外力冲击的时候很有可能还是在断处受伤。
2、电缆的检测,是短时间的,如局放、耐压等,而且都是在比较稳定的情况下,但是当电缆敷设之后,一是要长期运行,二是随时间、用电量的变化而导致承载的能力再变化,再这运行当中,你能够保证电缆会不出问题吗。
所以,我认为这种做法是不可取的,虽然出发点是好的—为企业减少浪费。但完全可以从避免出现上述情况的角度来杜绝这种情况的发生。
beam diameter - 光束直径 (0) 投诉
P:2006-09-23 15:01:46
对于楼上二位的意见我简单地说一下我个人的看法:
1、低压电力电缆如果是PVC绝缘,线芯在擦伤以后是可以修复的,具体的方法是用PVC绝缘料热补然后套绝缘热塑管;若是XLPE绝缘,绝缘一旦擦伤以后想要修补只有在其交联以前进行修补,交联后的绝缘修复相当困难,而且有质量隐患,不建议交联后修补;
2、10kV、35kV绝缘线芯损伤,如果只损伤外屏是可以修补的,而且也相当的容易,所使用的材料就是一种外屏蔽的修补胶带,用该胶带紧密缠绕于外屏蔽损伤处,然后用火苗轻轻烘烤,并用手指压紧,保证其与绝缘紧密接触,没有放电气隙。经修补合格后的绝缘线芯在试验时完全可以通过试验,而且基本不影响使用。但是,如果绝缘线芯损伤伤及绝缘层,那就无能为力了。
3、6楼同事说日本能对500kV的交联电缆进行修补,我很感兴趣,也很想了解一下,可惜你好像还是没有发上来。上传附件时记得先上传再发表。
希望楼主能将资料发一份到我信箱里去。我的邮箱:ccjzw@126.com,谢谢!
water barrier tape - 挡水带,防水带 (0) 投诉
