首页 > 新手区
[电缆常识] 电气工作人员必备知识(电力电缆线路部分)转载
P:2007-10-10 16:01:05
电力电缆线路部分
1、电力电缆的主要用途和特点是什么?
答:同架空线路一样,电力电缆主要用于舆和分配电能,此外,它也可作为各种电气设备间的连接线。
与架空线路相比较,电力电缆的主要优点是:
⑴因受外界因素(如雷害、风害、鸟害等)的影响小,所以它的供电可靠性高;
⑵电力电缆是埋入地下的,工程隐蔽,所以对市容环境影响较少,即使发生事故,一般也不会影响人身安全;
⑶电缆电容较大,可改善线路功率因数。
其缺点是:
⑴成本高,一次性建设投资大,电缆线路的投资约为同电压等级架空线路的10倍;
⑵线路分支困难;
⑶故障点较难发现,不便及时处理事故;
⑷电缆接头施工工艺复杂。
2、电力电缆的型号中各附号是什么含义?
答:电力电缆的型号表示着一种电缆的结构,同时也表示这种电缆的某些特点。
型号中字母表示的含义如下:
Z — 纸绝缘;
L— 表示铝芯(铜芯不加字母);若在第三位出现时,表示为铝包;
Q— 表示铅包;
F— 表示分相铅包;
P— 表示结构特点为贫油绝缘的电缆;
D— 表示结构特点为不滴流绝缘的电缆;
K— 在型号第一位,表示控制电缆;
X— 在型号第一位,表示橡胶绝缘电缆;
V— 在型号第三位,表示聚氯乙烯炉套电缆;
型号中下角的数字一般含义如下:
1—外护层为麻皮;
2—表示钢带铠装有麻皮;
20—裸钢带铠装护层;
3—细钢丝铠装有麻皮;
30—裸 细钢丝铠装护层;
5—单层粗圆钢丝装护层;
50—裸单层粗圆钢丝铠装护层;
6—双层粗圆钢丝铠装护层有麻皮;
60—裸双层粗圆钢丝铠装护层;
例如,ZLQP2O表示纸绝缘铝芯铅包、油绝缘的裸钢带铠装护层电缆;ZQ1表示纸绝缘铜芯铅包麻皮电缆;ZQ表示纸绝缘铜芯裸铅包电缆;KZQ2表示纸绝缘铜芯、铅包钢带铠装控制电缆;XZQ2表示铝芯橡胶绝缘铅包钢带铠装电缆;XA2O表示铜芯橡胶绝聚氯乙烯护套裸钢带铠装电力电缆等页。
3、低压四芯电缆的中性线起什么含义?
答:低压电网多采用三相四线制,四芯电缆的中性线除作为保护接地外,还要通过三相不平衡电流,有时该不平衡电流的数值是比较大的,故中性线的截面积为史外三相线芯每芯截面积的30-36%。
在相四线系统中采用三芯电缆不允许另外加一根导线作中性线的敷设方法,因为这样会使三相不平衡电流通过三芯电缆的铠装而使其发热,从而降低了电缆的截流能力。另外,这个不平衡电流在大地中流通后,会对通讯电缆的信 产生干扰作用
4、敷设电缆的方式有哪几种?
答:敷设电缆的方式有以下几种:
⑴直接埋在地下;
⑵安装在电缆沟内;
⑶安装在地下隧道内;
⑷安装在建筑物内部墙上或天棚内;
⑸安装在桥梁构架上;
⑹敷设在排管内;
⑺敷设在水底。
以上各种敷设方式都有其优缺点,采用何种敷设方式,要由具体情况决定,一般要考虑城市发展规划,现有建筑物的密度,电缆线路的长度、敷设电缆的条娄及其周围环境是影响等。
5、电缆在敷设前应做哪些检查和实验?
答:电缆敷设前应进行下列检查和试验:
⑴支架齐全、油漆完整;
⑵电缆外表是否有外力损伤;
⑶电缆型号、电压、规格应符合设计;
⑷电缆绝缘良好;当对油浸纸电缆的密封有怀肄时,应进行潮湿判断;直埋电缆和水底电缆应电缆应进行直流 耐压试验合格;充油电缆的油样应试验合格;
⑸充油电缆的油压不宜低于1.5公斤/厘米2。
6、电缆的弯曲半径和最高与最低点的高低差是怎样规定的?
答:电缆的弯曲半径不应小于表3-1的规定。
表3-1 电缆最小允许弯曲半径与电缆外径的比值
电缆种类
电缆护层结构
单 芯
多 芯
油浸纸绝缘电力电缆
铠装或无铠装
20
橡 皮 绝 缘
电 力 电 缆
橡皮或聚氯乙烯护套
裸铅护套
铅护套钢带铠装
塑料绝缘电力电缆
铠装或无铠装
控 制 电 缆
铠装或无铠装
油浸低绝缘电缆最高与最低点之间的最大们差不应超过表3-2的规定 。当不能满足要求时,应采用适应于高们差的电缆,或在电缆中间设置塞止式接头。
表3-2 油浸纸缘电力电缆 最大允许敷设们差(米)
电压等级(千伏)
电缆护层结构
铅 套
铝 套
粘 性 油 浸
渍 纸 绝 缘
电 力 电 缆
1~3
无 铠 装
有 铠 装
20
25
25
25
6~10
无铠装或有铠装
20~35
有铠装或有铠装
充 油 电 缆
按产品规定
7、什么情况下应将电缆穿管保护?管径大小是怎样规定的?
答:为保证电缆在运行中不受外力损伤,在下列处所应将电缆穿入具有一定械强度的管子内或采用其他保护措施:
⑴电缆引入和引出建筑物、隧道、沟道、楼板等处;
⑵电缆穿过道路、铁路等;
⑶电缆引入或引出地面时,距离地面2米至埋入地下0.1~0.25米一段应加装保护;
⑷电缆与各种管道、沟道交叉处;
⑸电缆可能受到机械损伤地段。
当电缆穿保护管时,保护管内径不应小于电缆外径的1.5倍;混凝土管、陶土管、石棉水泥管,其内径不应小于100毫米。
8、对电缆终端头和中间接头有哪些基本要求?
答:电缆终端和中间接头,一般说来,是整电缆线路的薄弱环节。根据我国各地电缆事故统计,约有根有据70%的事故发生在终端和中间接头上。由此可见,确保电缆接头的质量,对电缆线路的安全运行意义很大。对电缆接头制作的基本要求,大致可以归纳为下列几点:
⑴导体连接良好。对于终端头。要求电缆 线芯和出线接梗、出线鼻子有良好的连接。对于中间接头,则要求电缆线芯与连接管之间有良好的连接。所谓良好的连接,主要指接触电阻小而稳定,即运行中接头电阻不大于电缆线芯本身(同截面、同长度)电阻的1.2倍。
表3-3 电缆之间,电缆与管道、道路、建筑物之间平行和交叉时的最小允许净距
序号项别最小允许净距(米)
平行交叉
1电力电缆间及其与控制电缆间
10千伏及以下0.100.50
10千伏以上0.250.50
2控制电缆间—0.50
3不同使用部门的电缆间0.500.50
4热力管道(管沟)及热力设备2.000.50
5油管道(管沟)1.000.50
6可燃气体及易燃液体管道(管沟)1.000.50
7其他管道(管沟)0.500.50
8铁路路轨3.001.00
9电气化铁路路轨交流3.001.00
直流10.001.00
10公路1.501.00
11城市街道路面1.000.70
12电杆基础(边线)1.00—
13建筑物基础(边线)0.60—
14拍水沟1.000.50
⑵绝缘可靠。要有满足电缆线路在各种状态下长期安全运行的绝缘结构,并有一定的裕度。
⑶密封良好。可靠的绝缘要有可靠的密封来保证。一方面要使环境的水分及导电介质不侵入绝缘,另一方面要使绝缘剂不致流失,这就要求有良好的密封。
⑷足够的机械强度,能适应各种运行条件。
9、安装电缆终端头要遵守哪些配电装置的规定?
答:电缆终端头应清晰地标明相序色别,即a相黄色,b相绿色,c相红色。
电缆终端头的出线金具(包括屏蔽罩),其不同相的导体之间和带电部分与接地部分之间的距离应符合3-4的规定。
表3-4 导体间及与接地部分的距离
运行电压(千伏)0.50102035
户内净距(毫米)50100125180300
户外净距(毫米)50200200300400
10、怎样装设电缆接地线?
答:当电缆发生绝缘击穿故障或线芯中通过 较大故障电流时,金属护套的感应电压可能使得内衬垫击穿,引起电弧,直至将金属护套烧熔成洞。为了消除这种危险,必须将金属护套、铠装层、电缆头外壳和法兰等,用导线与接地网连通。同时,上述金属 构件在黄、绿、红、三相之间以及同一相内这些金属构件之间需要用导线互联通。
电缆接地线的规格,严格来说应按电缆线路的接地电流大小而定。但在实际施工时,往往缺乏这方面的资料, 通常用25平方毫米多股软铜线。
下列各部分应用导线相互联通:
⑴电缆终端头和中间接头的铅包和铠装;
⑵分相铅(铝)包电缆的三相终端法兰、中间接头外壳和电缆 铅(铝)包;
⑶电缆人井中电缆接头和金属支架。
resistance welding - 电阻焊(接) (0) 投诉
P:2007-10-10 16:02:28
12、手工包绕绝缘应注意哪些问题?
答:手工绕包绝缘是电缆 头安装中关键工序之一,它对电缆的安全运行关系很大,为保证安装质量,绕包过程中注意下列几个问题:
⑴油浸绝缘带要经 潮处理,即用加热到120-130的电缆油,倒入放包带的桶中,将包带全部浸没,数分名后,将油倒出,如此重复一次;
⑵电缆肃切部分,用加热到150的电缆油(俗称“浇油”)部洗之,以便支绝缘表面的嘲气和脏污;
⑶采用半重叠法绕包,要求每层都包得紧密,并涂抹电缆油;
⑷屏蔽型和分铅(铝)包电缆,在绕包绝缘前,必须将屏蔽层(包括半导体绝缘纸) 剥到剖铅口外5毫米,在绝缘带外层绕包金属屏蔽层,金属屏蔽层一般用处0.02毫米厚的铝泊绕包,外用两根直径1.22毫米的镀锡铜丝绕扎紧,并镀锡丝在铅包两端用焊锡焊牢;
⑸注意环境清洁,必须防止水分和灰法落入绝缘内,绕包绝缘时,操作者应带乳胶手套,以免手汗沾到绝缘上。
13、制作电缆终端头和中间接头的一般工艺程序是怎样的?
答:对于粘性纸绝缘电缆,制作终端头和中间接头一般艺程序如下:
⑴准备工作
① 电缆校潮。在接头之前,必硕确认绝缘纸无潮。检验潮气的办法是,将电缆油加热到时候1500C,将绝纸撕下浸入热油中,如果油中泛起泡沫或有嘶嘶声响,则说明绝缘纸有潮,反之则无潮。
② 接头材料的验检查。接头外壳应预先组装,作密封试验并复核结构尺寸。另外需2检查绝级和密封是否符合要求。
⑵锯钢皮和剥铅:
① 定位。终端头按其的位置确定据钢皮和剖铅起。对中间接头,一般先确定接头中心,再根据工艺尺寸定出两端据钢皮和剖铅起始点。
② 扎铜扎线。在据齐钢带处,用φ2.02毫米的铜丝缠绕2~3圈扎紧,以防钢带松开。在扎线边缘将钢带后,将多余电缆据掉。
③ 剥铅。用喷灯均匀烘热电缆,将塑料带沥青层剥去,揩清铅包。在铅处用刀子将铅包一环形深痕,深度是铅包厚度的一半,不得损伤绝缘纸,然后用剥铅刀切一条直向切口,剥去铅包。
剥去铅包后,将剥铅口用胀铅楔胀成喇叭形。
⑶弯曲缆芯。在各相缆芯外顺纸带方向绕包一层油浸纱带,然后扳弯电缆芯(俗称“拗角尺”)。必须注意,缆芯的弯曲间径不得小于其直径的10倍,扳弯时不可操作纸绝缘。
4)导体连接。绕包绝缘和封铅按工艺要求进行。在铅封前,应按着接头工艺尺寸图纸进行组装。完成封铅或橡胶密封之后,浇灌绝缘胶剂。
⑸焊接地线,应采用多股软铀线作接地业截面积一般为25平方毫米。
14、高压电力电缆预防性实验项目和要求是什么?实验周期是怎样规定的?如何判断绝缘是否良好?
答:高压电力电缆预防性试验的主要项目是:摇测相间及相对地的绝缘电阴;测定泄漏电流并进行直流耐压试验。
电缆做而耐压试验前,必须先测定其绝缘电阻:1千及以下电缆应使用1千伏摇表;1千伏以上的电缆应使用2500伏摇表,绝缘电阻值应取摇表测一分钟的数值。.三相绝缘电阻不平衡系数不大于2.5.绝缘电阻可参考表3-5的数值。
表3-5 电缆长度为500米的绝缘电阻值
电缆额定电压(千伏)
3及以下
6~10
35
绝缘电阻(兆欧)
200
400
600
电缆长度为500米以下时,因长度对绝缘电阻的影响不太大,故不必按长度换算,若长度为500米以上时,电缆的绝缘阻值应适当降低。
直流预防性试验的耐压值一般应为电缆额定电压的5倍,其数值可参霉素表3-6。
表3-6 电缆预防性实验耐压数值及耐压持续时间
电缆额定电压(千伏)
直流耐压实验电压(千伏)
耐压持续时间(分)
35
50
30
18
测量电缆泄漏电流时,应在试验电压加上一分钟后读取数值,其数值其数值可参考表3-7。
表3-7 电缆长度为500米时允许泄漏电流值
额定电压(千伏)
测量泄漏电流时的直流电压(千伏)
泄漏电流(微安)
35
50
30
50
30
20
电缆长度在500米以下时,其泄漏电流不必按长度换算。长度超过500米时,泄漏电流按长度成正比例换算。三相泄漏电流不平衡系数:6千伏以及上的电缆不应大于2;6千伏以下不应大于2.5。在试验直流耐压过程中,应测量几个直流电压下的相应泄漏电流值,以便比较。一般10千伏电缆应在试验电压的0.2、0.4、0.6、0.8、1.0倍的几种情况下,测量泄漏电流值。耐压后的泄漏电流不大于耐前的数值。如果在耐压试验过程中,泄漏电流不稳定或急剧上升,应适当延长试验时间。
高压电力电缆预防试验击期一般每年一次,根据运行条件也可以适当延长试验周期,但最长不应超过两年。
判断电缆绝缘是否良好,主要应考虑下列几方面:① 直流耐压合格;② 绝缘电阻值不低于允许值;并且三相不平衡系数不大于允许值; ③泄漏电流不超过允许值,并且试验时比较稳定,三相不平衡系数合乎要求; ④与历年试验比较无明显变化。
15、金属外包的电缆,三根缆芯能否接在一相上使用,为什么?
答:金属外包的三根电缆芯七接在一相上使用时,因通过交流电流,电体周围将道德交变磁场。根据电磁感应原理,在金属外包上将会产生涡流,而涡流的大小与电缆通过的单相交流电流的大小有关,通过电流越大,产生的涡流也越大。如果通过较大电流时,金属外包会因此发热,使得缆芯产生的热量难以扩散,赞成电缆运行温度过高,影响安全运行。所以金属外包的三根缆芯线不能接在一相上使用。
E.M.U. - electromotive unit电动势单位 (0) 投诉
P:2007-10-10 16:03:39
11、电缆导体的连接有哪些基本要求?
答:⑴要求连接点的电阻小而且稳定。连接点的电阻与相同长度;相同截面的导体的电阻之比值,对于新安装的终端头和中间接头,应不大于1;对于运行 中的终端头和中间接头,这个比值应不大于1.2。
⑵要有足够的机械强度(主要是指搞拉强度)连接点的搞拉强度一般低于电缆导体本身的抗拉强度。对于 固定敷设的电力电缆其连接点的抗拉强度,要求不代于导体本身抗拉强度的60%。
⑶要能够耐腐蚀。如铜和铝相接触,由于这两者金属标准电极电位差较大(铜为+0.345伏;铝为-1.67伏).当有电介质存在时,将形成的铝为负级铜为正极的原电池,使 产生电化腐蚀。从而使接触电阻增大。另外,由于铜铝的弹性模数和热膨胀系数相差很大,在运行中经多次冷热(通电与断电)循环后,会使接点处产后较大间隔而影响接触,从而产生恶性循环。因此,铜和铝的连接,是一个应该十分重视的训问题。一般地说,应使铜和铝 金属 分子产生相互渗透,例如采用铜铝磨擦焊、铜铝闪光焊和铜铝金属复合层等。在密封的场合,如中间接头,可采用铜管内壁锡进行铜铝连接。
⑷能耐震动。在船用、航空和桥梁等场合,对电缆接头的耐震动性要求很高,往往超过夺抗拉强度的要求。这项要求主要通过试验后,测量接点的电阻变化来检验,即在震动条件下,接点的电阻仍达到上第1项的要求。
galvanized high-tensile plough-steel wire - 铅淬火高张力镀锌钢丝 (0) 投诉
P:2007-10-17 10:21:33
怎么都是电缆,没有电线的资料么??
combined-neutral-earth cable - 复合中性接地电缆 (0) 投诉
P:2018-05-02 17:14:44
支持免费分享
inching motor - 渐进马达,点动马达 (0) 投诉
