首页 > 电线电缆附件
[电缆附件] 无效电缆管道封堵的经历有过吗
P:2018-01-27 13:16:37
  无效电缆管道封堵的经历有过吗?【株洲完全科技-专注电缆管道封堵】完全科技公司每天都会接到许多类似客户问题咨询,要求解答许多关于电缆管道防水密封问题。原来很多电力朋友在工作中经常遇到管道封堵无效的问题,感觉非常棘手,没处理好始终由于心头压了大石头,给日后的使用和维护留下了相当大的隐患。今天,株洲市完全科技有限公司管道防水专家为大家带来相关问题解答。
  管道防水专家整理了一下来访客户关于无效的电缆管道封堵的问题主要有以下几种情况:
  1、管道内电缆已经敷设好了,而且是多根的电缆的管道怎么做防水封堵?
  2、管道内装的是光纤、线缆,有什么产品可以进行有效的防水封堵吗?
  3、用的是防火泥、 发泡胶、堵漏王、麻丝、塑钢泥堵的,可防水效果不好!一下大雨,就漏水了。
  4、我要封堵的孔洞里有渗水以及水压,你们这个产品能堵吗?
  5、你们这个产品是只用于强电工程,弱电工程能用吗?
  6、我们前面用的是橡胶型的封堵器,但后期发现上面的螺丝遇水容易会生锈,后期都不能取下来,还是想来了解一下你们这种新型的充气型的产品。…………等等
无效电缆管道封堵
无效电缆管道封堵
无效电缆管道封堵
无效电缆管道封堵现场
  许多客户经过查看我们公司的产品介绍、公司简介、以及产品安装视频,都会对我们的产品有一定的了解,对我们的公司有一定的了解。
  许多客户先会试着采购一小批试安装一下,效果好,再来采购第二批、第三批。
  也有许多客户是处在了解阶段,对我们的产品很感兴趣,愿意拿着我们提供的免费的样品,利用现有的人脉资源去推广我们的产品。
  也有一小部分的客户会对我们的代理感兴趣,愿意现场来我公司与我们洽谈合作事宜。
  目前也有许多客户在当地省、市区已经打开了市场,赢得丰厚的利润。
  无效电缆管道封堵的经历有过吗?为什么您还在为这些无效封堵而烦恼呢?
  其实我们都知道套管和电缆之间如何处理配电房以及地下室一般都会预留一些套管孔以便穿墙电缆进入,但是电缆穿过套管后,套管和电缆之间如何做密封防水处理,成了一个小小的难题。如果电缆管道密封做的不过关雨水便会顺着套管往地下室或者配电房灌水,甚至可能遭到虫鼠破坏,从而影响室内安全。
  1、电缆在水中浸泡,会对其正常运行产生很大影响,特别是目前大量使用的交联电缆,一旦进水,便会造成不可逆变的损伤,逐步形成水树,直至击穿。因此,电缆沟积水是供电部门长期关注的问题,以往一直采用定期抽水的方式,但效果并不是很好。
  2、水泥加防水剂搅拌后进行管道口封堵,材料受热胀冷缩影响比较大,防水效果持续时间很短,一般两三年后就要重新做;刚性封堵的电缆不能短距离间隔移位和弯曲,不利于后期施工和维护;在施工时需要现场搅拌,施工材料、工具、搅拌以及运输的要求比较高;在拆除时要敲打,即麻烦,也轻易对管道造成破坏。
  3、套管内用干水泥塞满,并且用木槌夯实,但电缆线可能夯破皮,存在漏电隐患,水泥和塑料、钢铁等材质的套管壁也不能实现完全防水密封,可能出现渗水现象,不能够做到彻底的防水;在电缆套管四周用遇水膨胀型止水物质如止水条凳,经过验证,此法效果一般。
  4、用传统方法封堵,将电缆固定死,在发生电路故障时,根本动不了,给工作人员的维修带来极大的困扰,耽误抢修工作。
  5、地下电缆由于管道不便,传统封堵效果不佳,电缆经常被雨水侵泡,使得雨水,老鼠、虫子等都能进去危害很大,时常会有大面积的停电现象,给生活带来很多不便。接下来让我们来了解一下,充气型管道封堵材料与传统管道封堵材料的对比。
  充气型电缆管道封堵系统与传统电缆管道封堵材料的对比
  1、水泥、防火泥、堵漏剂、发泡胶等传统材料封堵
  缺陷:传统材料施工复杂,管道有水状态下无法完成封堵,只能在管道口进行简单的堆砌填补,无法真正将电缆及管道间的缝隙密闭,填充紧实度差;材料固化后质脆,受到挤压、震动或长期水浸,封堵材料整体开裂失去封堵作用,或造成电缆或电缆管损伤;材料更换周期1年/次。拆卸后管道残留难清理。
  充气型电缆管道封堵系统彻底解决以上封堵难点,全面替代传统封堵材料。
  2、机械挤压式的模块封堵(管线隐患消除器、橡胶堵头)
  缺陷:采用工程塑料或金属构件+橡胶模块组成的封堵器,封堵器只能对固定尺寸的管道进行安装,安装覆盖范围小,当电缆管口出现尺寸偏差或管口变形的,封堵效果差(安装后仍有小股水流),电缆的包裹密封效果差,需要使用辅助材料,基本达不到密封的效果。橡胶材料老化快,使用寿命短
  充气型电缆管道封堵系统采用气囊充气自适应填充的方式,在封堵系统与电缆,封堵系统与电缆管内壁间形成密封环,彻底消除渗漏隐患。
采用密封施工的电缆管道
采用密封施工的电缆管道
  没有采用密封施工的电缆管道会造成变电站所的地下室、电缆夹层或检修井内潮湿、积水,高湿环境下不可避免的导致电缆及附件、用电设备的腐蚀和损害,最有效的解决方案是在电缆管口、穿墙孔安装使用充气型自适应填充柔性封堵,在电缆管口形成隔水防潮、耐腐蚀阻燃的密封环,快速简单的阻止污水、泥沙、虫鼠进入电缆管道,确保电缆管道以及电缆运行环境干燥清洁,减少应急抢修维护时的抽水、清淤作业时间,减轻劳动强度。为输电线路的安全运行创造良好的环境。
  充气型电缆管道封堵产品展示:
充气型电缆管道封堵产品
充气型电缆管道封堵产品
  特点与优点
  ■ 安装与拆卸快速、便捷;
  ■ 防止电缆潜动移位;
  ■ 空管,单根,多根均可安装应用;
  ■ 可抵抗苛刻的环境(盐、酸碱等化学腐蚀物质);
  ■ 产品材质稳定,不会与电缆或管道壁发生化学反应;
  ■ 椭圆形的管道电缆皆可安装;
  ■ 适用于各类PVC、钢(铁)管及各类电缆管道;
  ■ 使用寿命长达20年;
  ■ 柔性封堵对电缆及管道更具有保护作用;
  ■ 工作温度-15℃~60℃。
  株洲市完全科技有限公司,管道封堵全能服务商,真诚提供以下相关问题的技术解答——管道封堵气囊,管道密封,管道封堵,管道防水,管道防腐,管道密封防水,电力管端头封堵,电缆套管封堵
  技术咨询电话: 0731-22373206     QQ:411395613
transition section - 变换区,过渡区(挤压螺杆的) (0) 投诉
