首页 > 行业资讯
[行业新闻] 检测电缆断点位置多种方法解析
P:2017-11-01 14:26:05
本文转载自沈兴线缆集团官网,转载请注明出处并将此段文字添加在文章内,谢谢大家配合。
原文地址:检测电缆断点位置多种方法解析
电缆线在内部出现断点的情况对于线路整体运行来说是件很恐怖的事情,因为当电缆线路的内部出现断点故障的时候,在电缆外部绝缘皮的包裹下,判断出断点的确定位置是相当困难的一件事情。小编接下来会给大家介绍几种如何快速检测电缆断点位置的方法:
先介绍3种比较常见的不会损伤到电缆的方法:
数字万用电表法(若屏蔽线的屏蔽层未发生后损坏,则该方法不可用):
1. 第一步把有断点情况的电缆产品的一端接在220V火线上面,让电缆的另一端悬空;
2. 第二步调动万用表的档位到交流2V电压档,从断点电缆的火线接入端开始并紧握黑表笔,红表笔则沿着电缆的绝缘层缓慢滑动以检测电缆断点位置;(提示:电缆线没有发生断点的位置,电压大约0.445V左右。)
3. 若红表笔移动到电缆某位置的时候,万用表的电压值骤降为0.04V。那么发生断点的位置应该在这个位置前方(火线接入一端)的15cm位置。
感应电笔法:
1. 这个方法的第一步是排除断点电缆线周围电缆电源并将有断点情况的电缆线连接在火线上;
2. 第二步紧接着用感应电笔垂直于电缆缓慢进行移动;
3. 当感应电笔的交流信号消失,那么断点应该就在该检测点的位置。
折线法(针对较短电缆线的检测电缆断点位置的方法):
1. 第一步将电缆两头分别连接到万用表的红黑表笔两端;
2. 自该电缆的一端开始来回进行折弯,若万用表在这个时候“时通时断”,断点位置应该就在这里。
介绍了不会损伤电缆的方法,接下来再介绍1种有损电缆的方法:
针刺判别法(该方法会破坏电缆线绝缘层):
1. 第一步将断点的电缆上进行分段并插入钢针;
2. 第二步依次用万用表测量具体通断状况。(电压不同的位置即断点的位置。)
还可以利用专业仪表检测电缆断点位置:
1. 针对地下电缆故障可以通过音频探测仪来判断故障点;
2. 测量电缆全长和对短路、断路点的判断可以使用电缆故障遥测仪。
大家完全可以根据实际情况不同,使用更加具有针对性的方法来检测电缆断点位置,小编刚才讲的几种方法基本都可以确定电缆线断点所在。
[sxxljt 在 2017-11-1 14:26:28 编辑过]
gas black - 炭黑 (0) 投诉
