首页 > 行业资讯
[行业新闻] 安全防范系统电缆用量计算公式
P:2017-10-24 11:24:54
  本文转载自沈兴线缆集团官网,原文标题:电缆用量计算公式『安全防范系统』,转载请注明出处并将此段文字添加在文章内,谢谢大家配合。
《安全防范系统》
—1—
《电视监控系统》
视频电缆用量计算公式(通常会选用SYV75-5规格的电缆线产品。):
      电缆平均长度=(最远摄像机距离+最近摄像机距离)/2
      实际电缆平均长度=电缆平均长度×1.1+(端接容限,通常取值为6)
      电缆需要总数=摄像机总数×实际电缆平均长度 (米)
电源电缆用量公式(通常选用的电缆规格为RVV2*1.0。):
      方式一:由于摄像机的分布会比较分散(尤其是群楼类型)。因此按视频电缆长度的1/2-1/3计算最为准确。
      方式二(按每8只摄像机敷设一根电源线缆.):
      需要电源线总数=(摄像机总数/8)×视频电缆计算中的实际电缆平均长度。
控制电缆用量计算公式:(云台+变焦摄像机),RVS2*1.0规格。
      电缆需要总数=摄像机总数×实际电缆平均长度 (以米为单位。)
—2—
《防盗报警系统》
二芯报警电缆计算公式(通常选用RVV2*0.5规格的电缆产品):
      电缆平均长度=(最远报警前端设备距离+最近报警前端设备距离)/2
      线缆需要总数=前报警端设备总数×实际电缆平均长度(通常以米为单位)
注:最远和最近报警前端距离指的是从安防中心机房(或报警键盘和扩展模块)到离机房(或报警键盘和扩展模块)的最远和最近报警前端设备的实际距离(需要注意楼层高度)。当有群楼的长和宽与主楼的长和宽有较大差距的时候,要求分别去计算实际电缆的平均长度。
      四芯报警电缆用量计算公式同上(通常选用的电缆规格为:RVV4*0.5)。
报警联网总线计算公式:
      由于报警联网总线多数为一根(或一路),只有很少数为两根(或路)或多根(或路),因此建议按实际的总线路由进行计算。
      线缆需要总数= 实际总线路由长度×1.1+ 端接容限 (米)
注:端接容限=总线上需要联接的设备(通常为报警键盘和扩展模块)的数量 ×6
《楼宇设备监控系统》
传感器、执行器的监控点到DDC箱的各类电缆用量计算公式(通常有RVV2*1.0、RVS2*1.0、BVS2*2.5、RVVP2*1.0、RVV8*1.0等一系列规格的电缆产品):
      电缆平均长度=(最远的监控点距离+最近的监控点距离)/2 +H(H指的是楼层高度)
      实际电缆产品平均长度=线缆平均长度×本DDC监控总点数×1.1+(端接容限,通常取值为3)
      电缆需要总数=监控点总数×实际电缆平均长度 (米)
注:最远和最近监控点距离是从DDC箱到监控点或监控设备的实际测量距离。(类别如果不同,那么电缆应该分别进行计算。)
DDC联网电缆用量计算公式(通常采用的电缆规格为RVSP2*1.0):
      电缆需要总数=按照联网实际路由计算联网总长度×1.1+ DDC箱数量×(端接容限,通常取值为6)。
pull-back - 反拉力,反向拉力 (0) 投诉
