首页 > 电线电缆附件
[电缆附件] 请问环氧树脂一般用在电缆附件的那些方面?
P:2007-09-28 20:41:34
有这方面的专家吗?谢谢!
PSTACSR - prestressed thermostable aluminium conductor steel reinforced预应力耐热钢芯铝绞线 (0) 投诉
P:2007-09-29 08:50:18
用于防潮湿的密封方面的!
EPS - electrostatic powder spray粉末静电喷涂 (0) 投诉
P:2007-09-29 10:29:56
主要是密封作用
multi-wire dynamic payoff system - 多根动盘放线系统 (0) 投诉
P:2007-09-29 13:20:31
谢谢楼上二位!
请问有相关技术资料可以共享一下吗?谢谢!
distribution cabinet - 配线箱,配电箱;分线盒,电缆分线盒 (0) 投诉
P:2007-09-29 19:35:07
可以自作10KV以下纸绝缘电缆终端头
cIadding material - 包层材料 (0) 投诉
P:2007-09-30 16:39:53
纸绝缘现在已经用得很少了吧
breaker - 断路器,开关 (0) 投诉
P:2007-10-01 01:11:49
环氧树脂因为有较高的绝缘强度,在高压领域应用范围很广
目前用的比较多的有以下几种:
1、高压环氧树脂主要用在制作各种终端的外套管(比如GIS终端或者变压器油浸终端的外套管、以及户外合成套管)或者中间接头的支撑套管(或支撑绝缘件)。
2、用于低压电缆的终端的密封,一般只用于10~35kV产品,在附件产品安装完毕后,用绕包玻璃丝带+涂抹环氧树脂或者作好整体外密封后,在外密封在进行环氧树脂注入密封。也有一些厂家的设计为用环氧树脂浇铸作为中间接头的主绝缘用。
3、在66kV以上的高压接头密封中,因为环氧树脂的固化物没有弹性,一般不作填充密封,只做两段或中间合缝处的缠绕密封,而填充密封胶多用聚氨酯组分为主的弹性较好的填充胶。
silvertoun testing set - 地下电缆故障探测装置 (0) 投诉
P:2007-10-02 16:40:21
多谢楼上的专家!
那么,请问附件中用到的环氧树脂和一般意义上的环氧树脂有什么区别?或者说,电缆附件中用到的环氧树脂有那些特殊的要求!谢谢不吝赐教!
fiber optic video transmission - 光纤电视传输 (0) 投诉
P:2007-10-05 19:27:11
化学上只要含有环氧基的树脂都称为环氧树脂,但是因为各种分子主链的不同,显现的电气性能有很大区别
用于起电气绝缘作用的为高压环氧树脂
而一般的环氧树脂多用于胶粘剂和化学粘合剂
但总的来说,环氧树脂的电气性能都比较优越,但是用于附件上的环氧树脂具体的分子结构如何就不太清楚
但要求的话一般都要有耐压强度高,抗爬电能力强,界面需打磨光滑等,其它方面的知识代各位高人继续补充
AFS - 2 或 3 芯耐热型石棉绝缘花线,橡胶外被覆,用于潮湿处所300V。 (0) 投诉
P:2007-10-07 09:49:44
看到资料说,环氧与Al2O3共混后能够防治SF6气体的腐蚀,与硅共混后可以应用在无腐蚀的环境中
不知道给为大侠还有什么补充
synchronous transmission - 同步传输 (0) 投诉
P:2011-12-14 15:26:35
专业15年特种脂生产厂家,电缆附件绝缘硅脂配套,有需要了解请联系18671832827向R 工作QQ364795294
lamp cordage - 电灯线 (0) 投诉
P:2012-01-18 15:40:45
还可以用于与GIS配套使用 的环氧套筒上,35KV,110KV都需要
half-session - 通话端(电信) (0) 投诉
